Chief_Rocker
Beruf: Industriekaufmann
Donnerstag, 10. Juli 2008, 15:11
Hat schon mal einer über den HXT 35-42A 1450kv als Antrieb nachgedacht?
evtl hat ihn auch jemand zuhasue und könnte mal messen? hab bedenken das er nicht reinpasst...
Kacke das es ds-929mg momentan nicht gibt.
Runter kommen sie alle :D
MX 16 s
Extra 300 L - R.I.P
Fun Air 40
FunJet
Gemini
Smeagle
Beruf: IT
Donnerstag, 10. Juli 2008, 15:27
Paßt rein der Motor, dreht aber nach meiner Meinung zu hoch...
- Oliver
523
Donnerstag, 10. Juli 2008, 15:34
Original von Dufi
Der Empfänger bleibt bis zum (hoffentlci in weiter Ferne) Ende des Modells im selbigen!!
Was machst du wenn du einen anderen Regler ausprobieren oder zum Programmieren abstecken willst ?
Ich zieh meinen raus ! ! !
Dufi
Donnerstag, 10. Juli 2008, 15:47
Original von zivi
Lustig, daß Du gerade DAS ansprichst...
nach dem Zusammenbappen des Fliegers ist mir aufgefallen, daß die Bremse nicht an war ???
Der Regler geht zur Not auch ohne Programmkarte per Funke zu programmieren.
Na ja, und falls was kaputtgeht (regler abraucht oder weiß ich was) kann ich immer noch den Empfänger mit nem langen SChraubendreher o.ä. vom KLETT lösen und rausziehen.l
Kabel sind lang genug. Aber dann ists mit der Ordnung vorbei, weil rein geht das sooo nicht mehr.
A plane in a hangar is safe - but that's not what planes are built for.
On Air:
MPX Easy Star BL
MPX Fun Jet (Himax 2700)
MPX Easy Glider
LM FW190 Video
Esky LAMA V3
MPX Blizzard
525
Donnerstag, 10. Juli 2008, 16:13
ging mir auch so mit der Bremse ! ! !
motoman
Donnerstag, 10. Juli 2008, 16:20
@Oliver
Sprichst du von den 4-Kanälern (da ist mir das Problem auch aufgefallen) oder ist das Problem bei allen Corona Synthis dasselbe?
Ich hab den 8Kanäler in einem Elektrosegler eingesetzt, und da ist mir mit dem freiem Auge und auch in der Luft nichts aufgefallen....
Das geniale an dem Empfänger ist halt auch, dass er eine für alle Kanäle frei programmierbare Failsave Funktion hat :ok:
Viele Grüße, Dominik
Smeagle
Beruf: IT
Donnerstag, 10. Juli 2008, 16:42
Ich hatte 6 Kanal Synthies. Es scheint aber alle Coronas zu betreffen. Der Effekt wird halt nur dann deutlich sichtbar, wenn man spielfreie Anlenkungen und große Ruderausschläge hat, trotzdem für mich inakzeptabel.
- Oliver
firehouse
Beruf: Drehstuhlpilot
Donnerstag, 10. Juli 2008, 18:24
Original von Smeagle
Ich danke euch!
Sehe gerade, es gibt nun auch eine 1000UPM/V Version vom 35-42 SK. Vermutlich vernünftiger, oder?
der 1250er 35-42 braucht wohl eine 9x7 oder 9x8 um bei sinnvollen Strömen (um die 45A) zu landen. Fliegt das jemand so? Gibt die 9er Latte genug Schub zum senkrecht beschleunigen? Mit dem 1000er 35-42 sollte eine 10x7 oder 10x8 klappen... Mehr Schub aber weniger Speed. Und vermutlich bei ~45A etwas schlechterer Wirkungsgrad nehme ich an... Immer diese schweren Entscheidungen ;)
- Oliver
Ich habe den 1000er verbaut, mit einer 12x6er Latte an 3S knapp 300 Watt, allderdings auch nur knapp 30 Ah Verbrauch, ich warte noch auf Material, dann wird mal eine 10x8 getestet.
Zum Regler-Empfänger-Anschluß-Programmierungsproblem....(tolle Kombo) ich habe am Empfänger ein 10cm Verlängerungskabel zum Regler dran, so kann ich diesen immer wieder (wenn auch nicht ganz einfach) tauschen oder programmieren. :w
Dirk
[SIZE=2]Auch das Denken schadet bisweilen der Gesundheit[/SIZE]
kallenbach58
Donnerstag, 10. Juli 2008, 18:46
[rcmvid]282097ead26fb94f6d11[/rcmvid]
P-47 M1:6
FW-190D M1:6
HE-162 Doppelargus M1:6
Bobcat mit 90er Pulso
Acromaster mit mAXImal Power
Gemini mit mAXImal Power
Blizzard mit mAXImal Power
Magister mit mAXImal Power
Turn Left
T-Rex 500 CF
Mit freundlichen Grüßen Carlos Kremm
530
Donnerstag, 10. Juli 2008, 18:55
ich bin relativ neu hier hab aber schon fleißig gelesen.
Ich habe mir auch grade den Blizzard geholt und will ihn vorerst als reinen Segler Bauen. Anscheinend bin ich der einzige der auf die Idee gekommen ist, oder gibt es hier noch jemanden?
Ich hab da eine Frage:
Ich möchte einen Hochstarthaken zum flitschen an dem Blizzard anbringen, die Frage ist nur wie (das er nicht aus dem Rumpf raus reißt) und wo genau muss der hin, kurz vor den Schwerpunkt?
Es gibt da ein Loch untem im Rumpf, ist das womöglich für einen Hochstarthaken gedacht?
Danke im Vorraus,
Julian
Smeagle
Beruf: IT
Donnerstag, 10. Juli 2008, 19:10
Flitsche brauchst Du für den Blizzard glaube ich nicht, so schnell wird der schon nicht sein, den sollte man locker aus der Hand werfen können. Am Hang dürfte der prima gehen denke ich. Oder willst Du ihn in der Ebene einsetzen, also richtig "Hochstart" machen? Dafür würde ich eher einen Thermiksegler nehmen.
- Oliver
532
Donnerstag, 10. Juli 2008, 19:15
nee ich will den am Hang fliegen, aber mit ner Flitsche könnte ich auch ein bischen Rumturnen wenn der Wind mal nicht so ist.
Julian
punkerpat
Donnerstag, 10. Juli 2008, 22:08
Hallo Leute
Habe vor, mir den Blizzard zuzulegen. Habe mal ein paar Seiten hier durchgelesen. Fast alle haben den Turnigy 35-42 genommen. Ich habe aber noch einen TR35-36-A / 1450kv / 400W / 106g hier. Der entspricht ja ziemlich genau dem original Tuning Set oder irre ich mich? Damit müsste der Blizzi doch auch recht flott gehen, oder?
Merci für Eure Hilfe
Es gibt nur 2 Arten von Männern: Solche die Modellfliegen, und solche die davon träumen!
Unsere Filme / Unsere Homepage (neu gestaltet) - Jetzt mit Blog!
christianka6cr
Freitag, 11. Juli 2008, 03:27
Moin!
@Julian:
Was willst du denn genau? Flitschen oder Hochstart? zum Flitschen den Haken auf jedenfall vor der Nasenleiste, zum Hochstart so ca zwischen Nasenleiste und Schwerpunkt. Sind so meine Erfahrungen und eher auf Sicherheit eingestellt. Je weiter du richtung Schwerpunkt kommst, desto mehr bäumt er sich halt auf und belastet die Fläche, je Flacher desto schneller und Flattttttter...
Viel Spaß beim Wasteln ==[]
Gruß Christian
Chief_Rocker
Freitag, 11. Juli 2008, 07:31
@Oliver
Das ist bei allen Synthis so.
Die Quarzempfänger dagenen sind echt großartig.
Habe ich inzwischen 4 Stk in Betrieb, funktionieren einwandfrei und die DS Empfänger haben ich echt voll überzeugt, in Schaum kommt nix mehr anderes :ok:
MX 16 s
Extra 300 L - R.I.P
Fun Air 40
FunJet
Gemini
536
Freitag, 11. Juli 2008, 09:26
hatte gestern abend meinen Erstflug mit dem Blizzard.
Das Ding geht echt super, vollgas und einfach loslassen zum starten.
Segeln tut er auch noch gut, zum Landen ohne Klappen braucht man viel Platz, mit den Klappen kommt er schön langsam rein.
Von den Flugeigenschaften her ist er top, kann sehr langsam gelogen werden.
Wenn er zu langsam wir bricht er über die Fläche ab (aber da steht er in der Luft).
Motorlaufzeit mit dem TR 35-42B 1250kv fast 4 Minuten (Akku 2200 3S).
Geht senkrecht bis zur Sichtgrenze.
Das einzige Problem wo ich hatte, beim Anstechen fangen die Flächen an zu flattern.
Er wird doch als Hotliner verkauft, dann muss er das auch aushalten.
Ich hab Angst das es mir die Flächen zerfetzt.
Bin am überlegen ob ich die Flächen außen noch mit Kohle verstärken soll.
Habt Ihr auch Probleme mit dem flattern der Flächen ?
Chief_Rocker
Freitag, 11. Juli 2008, 09:47
Ja, trat wohl schön öfter auf in dem Treat hier ;)
War das Flattern mit oder ohne Motor angestochen?
MX 16 s
Extra 300 L - R.I.P
Fun Air 40
FunJet
Gemini
538
Freitag, 11. Juli 2008, 09:51
natürlich ohne Motor !
Minihawk
Freitag, 11. Juli 2008, 09:58
Das Flattern wird durch fehlende Biegesteifigkeit der Flächen herrühren. Die wird man mit Kohle schlecht verbessern können, da nützt eigentlich nur Tapen etwas, mit Glasfaser-Klebeband oder sowas. Aber dann ist der Reiz des Elapor-Fliegers etwas dahin, meine ich...
Liebe Grüße
Hartmut
Smeagle
Beruf: IT
Freitag, 11. Juli 2008, 10:35
Ich habe mal Mulitplex um einen Kommentar gebeten.
Ein Hotliner, der flattert ist wohl nicht wirklich das Wahre.
- Oliver
