ich will 3d flug
Samstag, 13. September 2008, 12:48
Meine Garage :
Savage X4.6 BigBlock mein Savage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
862
Samstag, 13. September 2008, 13:19
mach das mal besser nicht.
Der Motor geht bis 18A, damit kannst Du den Blizzard zwar fliegen, Spaß wird er aber (beim Steigen) wohl keinen machen.
Mit dem Propeller liegst Du weit daneben, der ist nur gut zum Akkuschonen auf diesem Motor....
Mit einer 11x8 liegst Du zwar besser bei etwa 16 Ampere und 1000 Gr. Schub, dolle ist das aber immer noch nicht, weil zu langsam.
Der Motor passt an drei Zellen einfach besser in den Parkmaster und zu Deinem Nick.
Alvaro
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schafwiese« (13. September 2008, 13:20)
ich will 3d flug
Samstag, 13. September 2008, 13:27
oke
Meine Garage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
ich will 3d flug
Samstag, 13. September 2008, 15:11
welchen motor sollich den nehmen dernicht zu teuer ist ?
mit regler
Meine Garage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
865
Samstag, 13. September 2008, 16:41
z.b. simprop magic torque 35-11.
kostet so zwischen 35 und 45 euro. macht 1100 u/v. max 45A ca.37A dauer
geht mit einer 11x7 an 3s1 ganz ok.
gruss
jörg
dies ist keine signatur
Pantau
Samstag, 13. September 2008, 18:08
hallo...
einige (ich habe ihn auch bestellt) haben den TR 35-42B 1250kv Brushless Outrunner von hobby city ....
der kostet umgerechnet ca. € 16,80 plus versand
Model: TR35-42B
Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po)
Kv : 1250 rpm/V within 10%
Current capacity : 45A/30s
Dimentions : 35mm X 42mm / 1.38in X 1.65in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 132g / 4.66oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 600~2000g / 35~81oz
Power equivalent : .30 to .35 IC glow engine
Stator Dimentions: 28x20mm
Detlef
*** NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM ***
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pantau« (13. September 2008, 18:10)
ich will 3d flug
Samstag, 13. September 2008, 18:44
oke welchen regler hast du dran ? und welches lipo ?
Ist der damit sehr schnell ?
Meine Garage :
Reely Ice Land
mein Savage :
Klick
MFG Sebastian :w
Pantau
Samstag, 13. September 2008, 21:13
schau mal im thread....
ich habe die sachen bestellt und warte drauf...
aber einige andere haben schon gute erfahrungen damit gemacht...
gruß
detlef
Daniel Pöltl
Beruf: HKLS-Ingenieur
Montag, 15. September 2008, 19:03
hallo,
die MPX Nano Pro Karbonite haben ja 40cm lange Kabel, müssen sie im Blizzard im Rumpf und im Flügel verlängert werden oder sind diese standartmäßig lang genug??
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Cularis
Magister
Easy Glider Electric
MX 16s
870
Montag, 15. September 2008, 19:48
Hallo Dani,
im Flügel reicht das bis zum MPX-Stecker.
Im Rumpf musst Du etwa 150mm verlängern, dann kannst Du den Empfänger von der Akku-Öffnung her zugänglich halten.
Alvaro
871
Montag, 15. September 2008, 20:28
ic habe den originalen Multiplex Tuning Antrieb montiert, mit HS 55 und Kokam 3s 2100mAh 30C,Empfänger R700.
Hat jemand die gleiche oder änliche Konfiguration?? Wenn ja wieviele Kugeln habt Ihr hinten eingebaut?
fsgraupner
Flugzeuge:
Easy Glider Pro (MPX Tuning)
Sebart SU29 30e
Spektrum DX 7
Autos:
X-Ray T3 2012
Tamiya TT01
Losi 8-eight 2.0 EU
Sanwa MT 4
Spektrum DX 3
872
Montag, 15. September 2008, 23:19
ich hab den Tuningantrieb, nen 2500er lipo und 4 Nano S servos + Pico 2000 empfänger und habe keine Kugel hinten drin, passte alles auf anhieb genau mit dem schwerpunkt
WernerS
Beruf: Senior Information Security Consultant
Dienstag, 16. September 2008, 15:59
ich habe bei meinem Blizzard folgendes eingebaut:
Motor Turnigy C3548-1100
Model: TR35-48-A
Input Voltage : 7.4V~18.5V (2~5S Li-po)
Kv : 1100 rpm/V within 10%
Dimensions : 35mm X 55mm / 1.38in X 2.17in
Weight with cables : 163g / 5.75oz
Recommended model weight : 800~2000g
Stator Dimentions: 28x26mm
Suggested ESC: 70A
Suggested prop: 13x6
Power equivalent : .30 to .35 glow engine
Regler Turnigy Plush 60 A Cont Current: 60A
Burst Current: 80A
BEC Mode: Switching
BEC : 5v / 3A
Input: 5.6v-22v
Weight: 60g
Supported motor speed for all TURNIGY ESCs is;
(Maximum): 210000 RPM (2 poles), 70000 RPM (6 poles), 35000 RPM (12 poles).
Dazu ein 3s Lipo 2500mAh
12x9 Aeronaut Carbon Prop
40mm Alu Turbospinner
Werde am Freitag das erste mal den Blizzard in die Luft bewegen.
Von den Daten her müsste das Ding wie Sau abgehen.
Was meint Ihr?
Easy Glider pro
FunJet Ultra
Xeno
Merlin
Kyosho F-16
Twin Star II
Simprop microExcel
Mentor
Thunder Tiger Velocity II
Hype Relax
Blizzard
Simprop Zaunkönig
Kyosho Calmato Sports 60
Alpha 21
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WernerS« (16. September 2008, 16:03)
WernerS
Dienstag, 16. September 2008, 16:15
Einbau der Querruderservos
Noch ein Nachtrag:
Ich habe derzeit ein Problem damit die beiden 8gramm Servos in die Fläche zu stecken.
Irgendwie passt das nicht so ganz. Gibt es da ein Trick die Dinger auch ohne zu schneiden einzusetzen?
Habe nämlich die MPX Servos nicht genommen, da ich noch ein paar rumfliegen hatte.
Easy Glider pro
FunJet Ultra
Xeno
Merlin
Kyosho F-16
Twin Star II
Simprop microExcel
Mentor
Hype Relax
Blizzard
Simprop Zaunkönig
Alpha 21
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WernerS« (16. September 2008, 16:16)
Lucky86
Dienstag, 16. September 2008, 19:13
nabend zusammen!
Ich bin grad echt am verzweifeln.
Die grätenartigen Verstärkungen an der Flügeloberseite wollen einfach an der Vorderkante nicht halten :(
Vom ganzen Klebergepantsche sind die Teile jetzt auch noch extrem hart geworden und fast nicht mehr biegbar..... :no:
jemand irgendwie nen Tip? :wall:
gruß Martin :)
876
Dienstag, 16. September 2008, 19:54
@Lucky:
Klar, die abgelängten "Gräten" nur vorne auf dem ersten Zentimeter ankleben, eine Minute warten.
Dann den Rest ankleben, geht wunderbar, die Finger bleiben sauber und die Gräte sitzt auf der ganzen Länge gut in der Nut.
Alvaro
Riegler
Beruf: Elektriker
Dienstag, 16. September 2008, 21:03
Wie schnell wird der Blizzard ungefähr?
Kann man ihn mit dem FunJet mit MPX Antrieb vergleichen?
Danke Mario
Funjet, Blizzard
Fox, elektrifziert :D
Dizzy Bird mit 9gr. Motor
Zu Verkaufen
Minihawk
Dienstag, 16. September 2008, 21:42
Ich hab den in der Rhön gesehen, und als Segler mit angeklappter Schraube waren das schon so 100 bis 120 km/h, aber Schätzungen sind immer so was.
Liebe Grüße
Hartmut
879
Mittwoch, 17. September 2008, 18:01
Original von Riegler
Nein, den FunJet finde ich seither eher langweilig...
Der Blizzard stürzt weitaus schöner runter als der FunJet.
Der Durchzug ist auch ein ganz anderer, obwohl das natürlich nur im Vergleich leichte Schaumwaffel zu schwererer Schaumwaffel gilt...
Alvaro
880
Mittwoch, 17. September 2008, 19:50
Gute Frage,
wie bereits erwähnt habe ich den Blizzard mit dem Multiplex Tuning Antrieb.
Wie schnell ist das Modell damit???
fsgraupner
Flugzeuge:
Sebart SU29 30e
Spektrum DX 7
Autos:
X-Ray T3 2012
Tamiya TT01
Losi 8-eight 2.0 EU
Sanwa MT 4
Spektrum DX 3
