Minihawk
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 17:04
Der Spinner wird wohl rund sein, aber der Rumpf vorne vom Blizzard nicht ...
Liebe Grüße
Hartmut
Pantau
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 18:42
hallo,
das sieht nur so aus..., liegt an der perspektive.
der hat rundherum den gleichen Abstand. wenn man von vorn darauf schaut sieht das ganze symetrisch aus.
bei bedarf kann ich noch ein foto mit einer frontansicht einstellen.
Detlef
*** NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM ***
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pantau« (16. Oktober 2008, 18:43)
Pantau
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 19:00
und hier mal das foto....
es ist alles symetrisch..... ist halt etwas schwierig zu fotografieren, da der spinner aus glänzendem alu ist und sich das blau darin spiegelt.
Sehe gerade, dass es nicht exakt von vorn aufgenommen ist. (leicht schräg von rechts.... ) nicht das einer meint, das loch sei asymetrisch!!
edit: die differenz ist 0,77mm zwischen spinner und blauem formteil. sprich der spinnerdurchmesser ist 1,54mm kleiner als der des blizzard formteils... und das kann man sicher verkraften.... (ich zumindest)
Detlef
»Pantau« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Pantau« (16. Oktober 2008, 19:07)
Stefan Assenbaum
Beruf: SCHÜLER
Freitag, 17. Oktober 2008, 17:44
Ach so
das sah nur so aus...
trotzdem Danke für das foto
Gruß Stefan
Gruß aus dem Allgäu
Stefan
925
Samstag, 18. Oktober 2008, 17:55
Welche Firma ist das mit den UH Spinnern?
Pantau
Samstag, 18. Oktober 2008, 21:08
das ist die firma
hobby city .... einfach nach diesem begriff googeln (der spinner ist dort auch spotbillig... weil aus hongkong
hab dir dazu auch eine mail geschickt!
gruß
detlef
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pantau« (18. Oktober 2008, 21:26)
927
Sonntag, 19. Oktober 2008, 19:32
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und möchte zuerst alle ganz herzlich grüssen.
Ich fliege immoment einen ASW 15 von robbe und habe den ganz gut im griff.
Jetzt möchte ich was schnelleres und habe den blizzard ins auge gefasst.
Nun habe ich eine "dämliche" frag.:shy:
Wie funktioniert das am blizzard mit höhen und seitenruder mit diesem V leitwerk hinten?
Danke für die info?
Minihawk
Sonntag, 19. Oktober 2008, 19:42
Ein V-Leitwerk funktioniert als Seiten/Högen-Kombi nur, wenn ein entsprechender Mischer im Sender programmiert werden kann oder ein solches Bauteil im Modell vorhanden ist. Früher wurden solche Mischer mechanisch aufgebaut, heute gibt es das so gut wie gar nicht mehr, da diese Mischer anfällig waren.
Beim Höhenruder werden beide Flossen gleichartig bewegt, beim Seitenruder gegenläufig, und diese Bewegungen werden gemischt.
Die mechanischen Mischer funktionierten zum Teil (auch bei Nurflüglern, ist vergleichbar) mit einem Schlitten, auf dem das "Seitenruder-Servo " untergebracht war, das "Höhenruder-Servo" hat dieses Schlitten vor und zurück gezogen. Das "Seitenruder-Servo war direkt mit beiden Flossen verbunden, eine Flosse Links am Hebel, eine rechts am Hebel.
Liebe Grüße
Hartmut
929
Sonntag, 19. Oktober 2008, 23:09
Hi
Danke für die info.
Da ich auch eine steuerung brauche wäre es klug darauf zu achten das sie sowas mischen kann. ;)
Welche steuerung kann das?
Oder was muss im beschrieb stehen das ich weiss das die steuerung das kann?
Merci
Pantau
Montag, 20. Oktober 2008, 07:17
hallo,
die steuerung sollte einen v-leitwerksmischer haben. oder auch v-tail. ich denke eine "normale" programmierbare steuerung kann das allemal.
z.B. die mx12 hier ein link für die bedienungsanleitung (Seite 9 oben links)
die bekommst du hier für 100,-€
ist aber nur eine von vielen. wo du sie am günstigsten bekommst kann ich dir aber nicht sagen (das oben, war nur mal ein beispiel!) einfach mal googeln.
Detlef
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pantau« (20. Oktober 2008, 07:17)
931
Samstag, 25. Oktober 2008, 18:48
Hallo zusammen
Ich hab mir heute den blizzard geholt und freue mich schon auf den zusammenbau.
Leider ist kein bauplan dabei sonder nur die anleitung.
Ich denke aber einen bauplan sollte doch drinnen sein, oder?
Hat jemand den bauplan als pdf, oder könnte in abfotografieren und mit mailen?
Danke und gruess
Beat
932
Samstag, 25. Oktober 2008, 19:03
Hallo Beat,
du kannst die Anleitung auf der Multiplex-Homepage herunterladen.
hier der link
Schönen Gruß
Manfred
933
Samstag, 25. Oktober 2008, 19:08
ROLLE links e i e r t !
Hallo Blizzardflieger,
hatte heute meine erfolgreichen Erstflüge mit dem Blizzard und bin total begeistert.
FOLGENDE Frage:
Rollen rechts sehen sehr gut aus;
Rollen LINKSherum eiern stark um die linke Tragfläche herum und sehen so ähnlich aus wie eine KORKENZIEHERspirale (im Segelflug u. Motorflug).
Woran kann das liegen? ???
Die Querruderausschläge sind eingestellt wie in der Anleitung. Ich mußte das Querruder ganz leicht (ca. 0.5 mm) nach rechts trimmen f. Geradeausflug. Ansonsten passten die Ruderausschläge auf Anhieb. Der Schwerpunkt liegt auch bei 70 mm.
Schönen Gruß
Manfred
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ManfredReichl« (25. Oktober 2008, 20:31)
msX
  • »msX« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 25. Oktober 2008, 19:31
RE: ROLLE links e i e r t !
...ist bei mir auch so - auch im Segelflug. Hab mich auch schon gefragt ???
http://www.msX-modellbau.de
[SIZE=1]Modellbautests (LD 3XL, MPX, Graupner...)
Hangar:SU29,Viper F5D,Ripper F3F,Comet F3B,Lunak 4m,TL+FJ Xtreme,B4 3m,Piper 2m[/SIZE]
Minihawk
Samstag, 25. Oktober 2008, 19:50
Normalerweise gehen (mit Motor) rollen nach links schneller als nach rechts. Als Segler sollte es keine Richtungsabhängigkeit geben
Liebe Grüße
Hartmut
936
Samstag, 25. Oktober 2008, 21:20
Yupp liegt am Drehmoment
937
Samstag, 25. Oktober 2008, 22:35
Original von ManfredReichl
FOLGENDE Frage:
Hallo Manfred,
da gibt es zwei mögliche Gründe:
1. Es ist möglich, dass Deine Fläche nicht 100% verzugsfrei aufgebaut ist. Die rechte Fläche zeigt "nach oben", weswegen Dein Blizzard nach links wegdrehen will und Du nach rechts austrimmen musst.
2. Könnte auch das resultierende Motordrehmoment sein - sofern dies nur bei laufendem Motor auftritt. Das wird eigentlich mit dem Seitenzug kompensiert.
Ob es nun 1. oder 2. ist, das hast Du ja ganz leicht selbst festgestellt: Beim Segeln ist der Effekt noch da => dann wäre es 1.
So, nun erklärt sich auch deine "Korkenzieherrolle" etwas einfacher. Sofern ein Q-Ruder beim Geradeausflug schon aus dem Strak steht, dann wirst Du nie eine saubere Rolle hin bekommen. Das Drehmoment, wie zuvor gepostet, kann nur unterschiedliche Rollraten erklären, aber nicht unterschiedliche Rollachsen - und so habe ich Dein Post verstanden.
Hast Du die QR denn differenziert und mit dem Grad der Differenzierung mal so richtig rumgespielt (früher nannte man das "Einfliegen"... das wird zu ARTF-Zeiten leider zu oft vernachlässigt)?
ciao,
most
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »most« (25. Oktober 2008, 22:38)
938
Sonntag, 26. Oktober 2008, 13:50
Original von killozap
[SIZE=3]Wozu brauche ich diese Funktion des V Leitwerks Mischers ,und wie wird das dann gesteuert ,oder wie kann ich mir das vorstellen ?
Kann man das Teil nicht auch nur mit Höhenruder und Querruder fliegen ?
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »boo« (26. Oktober 2008, 13:52)
Ghostina
Sonntag, 26. Oktober 2008, 19:26
Scheiss Blizzard
An alle die echt so "****"sind und sich ne Blizzard kaufen .....
kauft euch die hier ....
http://www.wildflug.de/equipment/equipme…ohlekumpel.html
Da hab ihr was richtiges im Blizzard Style
Ainag
Beruf: Elektroniker
Sonntag, 26. Oktober 2008, 19:43
kostet ja nur über das dreifache des Blizzards...warum werden hier immer
Äpfel mit Birnen verglichen?
gruss Andre
