1 601
Samstag, 7. November 2009, 09:56
Original von vicking
Hallo na Ok. Morgen !!!!!!!!!!!!!!!!
komme gerade aus dem Club, mit dem Blizzard (vermessen ) .
Das mit dem normalen Hl. hat so nich SO GEFUNKT .
Wir haben den Bürzel (der Punkt von Beg. bis Ende Kunststoffschale auf 0 gelegt, die EWD zur Fläche vermessen, danach die Ruderfl. Hlw. in ihrer Drehung und kamen bei ca.0,9 EWD raus +0, Bla Fehler, ich hoffe das funkt .
MfG Michael
Tach auch.
Da seit ihr doch sinnvoll vorgegangen. Warum meinst Du, das das nicht gefunkt hat?
Ich habe den Blizzard auf einer ebenen Fläche ausgerichtet, ein Aluprofil längs absolut parallel zum Rumpf auf Tragfläche und V-LW aufgelegt und lotrecht dazu Punkte an Nase und Endleiste von der Fläche und dem V-LW markiert. Danach jeweils die Höhe zur Oberfläche gemessen.
Wie gesagt, es ist fehlerträchtiger, aber grob müsste das Ergebnis stimmen.
Vielleicht hast Du nicht den kompl. Thread gelesen - der Blizzard ist wirklich extrem empfindlich (so was habe ich noch nicht erlebt) auf eine falsche EWD. Besonders, weil hier schon mehrere Leute leicht negative EWDs gemessen haben, ist das umso wichtiger. Und leider kann man beim einpassen der Rumpfgurte auch fix mal ein Grad in die falsche Richtung "einbauen".
ciao,
most
Lukas Sch.
Sonntag, 8. November 2009, 19:06
Propeller für Turnigy sk 3542
Hallo zusammen
ich will mir den blizzard nun auch zulegen und habe ein paar Fragen:
Als motor werde ich den Turnigy sk 3542 1250kv mit einem 60a Regler und einem 2200 20c 3s Lipo einbauen.
Welche Luftschraube ist für diesen Antrieb die beste ????
Und wie gross ist der Spinnerdurchmesser des Blizzards
Würde mich über eine Antwort freuen
Lukas
Gruss Lukas
1 603
Sonntag, 8. November 2009, 19:30
Bin heute auch wieder mit meinem Blizzard geflogen. Aber ab jetzt nur noch mit 4S. :D
Minihawk
Sonntag, 8. November 2009, 21:02
@Lukas: Ich kenne den Motor nicht, aber 10x6, 11x6 oder 10x7 sollten gehen, gehen jedenfalls mit meinem Motor bei 1100U/V (ist noch unterwegs)... Ich habe einen Turnigy 35-42 (aber ohne SK)...
Liebe Grüße
Hartmut
Greatpit
Beruf: Angestellter
Montag, 9. November 2009, 08:32
ich lese hier ständig was von EWD und ich habe auch schon so einiges darüber gelesen, aber geholfen hat es nicht :shake:
Ich habe meinen Blizzard nach Anleitung zusammengebaut, nichts gemessen etc. und siehe da er fliegt ohne Probleme. :ok:
Ich glaube, wenn man den korrekt baut hat der automatisch seine 1° EWD.
Muß bei mir auf jeden Fall so gewesen sein! :evil:
Don Pedro 8) (Der Heute mit dem Begriff EWD noch nicht´s anfangen kann :dumm: )
:evil:[SIZE=3]Heli-Seniorenteam "Betreutes Fliegen"[/SIZE]
Raptor E550 in einer Ecureuil
Raptor E550 in einer Bell222
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu Jet
http://kieler-heli-club.foren-city.de
Ghostina
Montag, 9. November 2009, 10:18
RE: Propeller für Turnigy sk 3542
ich hab einen 10x6 Aeronaut Cam Carbon drauf.... damit zieht die "choose" c.a. 45 Amp. Vielleicht wäre eine kleinere Luftschraube ; z.b. 9x6 , 9x5 für dich besser (was dennoch auch schon an der Grenze wäre), wenn du deine Akkus nicht dauerhaft schädigen willst da sie nur 20c haben.
Gruß Ghostina
1 607
Montag, 9. November 2009, 18:28
Original von Greatpit
Genau so geht es mir auch :w
MIT BL :evil:
1 608
Sonntag, 15. November 2009, 12:44
habe ein kleines Problem mit meinem Blizzard :(
hatte vor nem Monat mal ein Problem mit dem Multiplex Servo( auf Querruder),
habe das dann mal untersucht, servo ausgebaut an einem andren Modell eingesteckt---> ging, also wieder rein und die Kabel überprüft...alles perfekt..^^
dann war ich heute mal wieder mit dem Blizzard draußen , nach 20min etwa tritt dieses Problem wieder auf...eines der querruderservos bleibt stehen...und somit konnte ich nur noch schwer nach links lenken...nur noch mit einem querruder...:(
weil das andre ja nicht mehr ging...(alleridings bin ich dann gelandet und es ging wieder??warum?)
ich bin am verzweifeln :( was soll ich machen...die servos gehen und die Kabel sind auch in Ordnung...
hatte jemand sowas schonmal?
könnt ihr mir vllt helfen?
danke schonmal für die Antworten...
leT's phLei
Minihawk
Sonntag, 15. November 2009, 12:54
Das muss doch ein Wackler sein, entweder im Servo, im Kabel oder am Stecker, der die Fläche mit dem Rumpf verbindet.
Also Modell zusammenbauen und rütteln, vielleicht die Fläche abklopfen während jemand immer mit dem Querruder rührt, irgendwann wird es aussetzen. Es ist aber schwierig, die Stelle eines solchen Wacklers zu finden ...
Liebe Grüße
Hartmut
1 610
Sonntag, 15. November 2009, 13:14
ja das hab ich schon probiert...geht meistens...aber manchmal setzt es auch aus...
was soll ich denn machen?
alles neu kaufen und neu einbauen? meistens findet man sowas nie:(
was würdet ihr denn machen?
leT's phLei
Minihawk
Sonntag, 15. November 2009, 13:51
Wenn Du die vorgeschlagene Steckverbindung mittels Multiplex-Stecker an der Tragfläche verwendest, so würde ich dort als erstes suchen. Evtl. diese Stecker mal mit Kontaktspray behandeln, vielleicht ist beim Verkleben dort was in den Stecker geraten, vielleicht hat Aktivator-Spray die Kontakte "benebelt"?
Wenn du die Servos problemlos ausbauen kannst, so würde ich an den Servos Messungen vornehmen mit einem Multimeter, also zwischen Gnd und Plus-Kabel, dann wieder alles abklopfen...
Liebe Grüße
Hartmut
1 612
Montag, 16. November 2009, 14:26
Was für ein Prob würdet ihr nun für folgendes Setup nehmen?
Turnigy 35-42A
Turnigy Plush 40A
Rockamp 2200 mAh Lipo 25C
Ich habe jetzt tausend Varianten im Kopf und bin überfragt.
:wall:
Gaui 200, Funny Fast Birdy DLG, Funny Fast Birdy Softliner, Felix 45 brushless, Taschenflitzer, Limit Ex
Minihawk
Montag, 16. November 2009, 14:53
11x8 Aeronaut CamCarbon mit 42mm Mittelstück : 1415gr Schub, Speed 76km/h bei 37,4A
10x8 AeroCamCarbon mit 42mm : 1118gr 80kmh 32,6A
10x7 AeroCamCarbon 42mm : 1095gr 72kmh 27,8A
12x6,5 AeroCamCarbon 42mm : 1605gr 59km/h 38,8A
Mit dem 40A-Regler würde ich die 38A an Deiner Stelle nicht fahren. Willst Du mehr Schub bei weniger Stromaufnahme, so musst Du einen Motor mit geringerer U/V nehmen oder den Regler mit 60A nehmen...
Ich würde die 11x8er nehmen
Liebe Grüße
Hartmut
1 614
Montag, 16. November 2009, 15:07
meinst du das Ding geht damit senkrecht?
1 615
Montag, 16. November 2009, 20:31
was sagt ihr hierzu?
1,8 kg wäre doch echt nicht schlecht.
»helihubi« hat folgendes Bild angehängt:
1 616
Donnerstag, 19. November 2009, 08:55
auch hier hat keiner eine Meinung?
Minihawk
Donnerstag, 19. November 2009, 09:41
Was wird der Blizzard den wiegen? Laut Herstellerangaben leigt er so weit ich weiss bei 800 gr bis 1 kg, mit nem Schub von 1400 gr oder gar 1800 gr sollte senkrecht schon drin sein...
Liebe Grüße
Hartmut
Minihawk
Donnerstag, 19. November 2009, 09:45
Meine ganzen Berechnungen haben wohl auf falscher Akkuspannung basiert :(
Liebe Grüße
Hartmut
1 619
Donnerstag, 19. November 2009, 10:17
Ich denke ich lande bei ca. 900g
Also denkst du das meine Berechnung die optimalste ist?
Nicht das wir uns falsch verstehen :D
Die Verlässlichkeit der Motorberechnung ist nur völlig im Keller ???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »helihubi« (19. November 2009, 10:18)
Minihawk
Donnerstag, 19. November 2009, 10:21
Das klingt schon gut, aber da wird der Akku richtig gestresst. Wenn Du mal in die Berechnung schaust wird der Rockamp da mit unter 11V angegeben, wenn der nicht so in die Knie geht dann ist der Strom noch einiges höher. Ausprobieren, würd ich sagen...
Liebe Grüße
Hartmut
