Montag, 29. Dezember 2008, 21:11
Welche Klappluftschraube soll ich nehmen??
Hallo an alle ;-)
Weiß nicht welche Klappluftschraube ich nehmen soll
und hoff es kann mir jemand helfen!
Hab einen Elektrosegler Proxima1 mit 2,60m Spannweite und ca.1700g Gewicht.
Verbaut sind ein Motor von Torcman 280-20 18 Pro 14
Regler von Hacker Master 70-o-Flight, 70 Amp.
Akku von DYMOND Z-3300 3S(11,1V) 25C
Danke im Voraus für jede Hilfe ;-)
Manne
Montag, 29. Dezember 2008, 21:17
Ach ja hab was vergessen..... hätte eine 13x8 CAMPROP kann ich die nehmen
oder doch lieber ein anderes Maß???
Danke ;-)
Manne
Minihawk
Dienstag, 30. Dezember 2008, 10:39
Nenn mal die U/V des Motors, der ist so in Drivecalc nicht drin ...
Liebe Grüße
Hartmut
Dienstag, 30. Dezember 2008, 14:23
Hallo Hartmut ;-)
Weiß jetzt nicht genau was du mit U/V meinst?
Hab aber auf der Seite von Torcman http://www.torcman.de das gefunden.....
TM280-20: Modelle bis 2,5Kg, Hotliner bis 1,4Kg, bei 10 Zellen oder 3 Lipos, 250 - 400Watt.
Die 14pol-Antriebe drehen langsamer (4500 - 10000 U/min.) und erlauben die Verwendung von größeren Luftschrauben bis 14". Sie sind deshalb besser für Segler, Hotliner und andere Flächenmodelle geeignet.
Hoff du kannst damit was anfangen
Danke erstmal
Manne
Minihawk
Dienstag, 30. Dezember 2008, 14:57
Bei Torqman findet man echt nix zu U/V, in Drivecalc ist ein Motor 280/20/(14)-16 drin, der würde mit einer 13x8er Latte 37,9A ziehen, maximal darf der Motor 40. Das wären dann über 2 Kilo Schub bei ca. 70 km/h Strahlgeschwindigkeit.
Als Prop hab ich ne Klappschraube von Aeronaut mit 42mm-Mittelstück genommen.
14er-Schrauben überlasten diesen Motor alle bei gewählten 11,4V.
Aber es ist ja auch nur eine Berechnung. Ich würde Dir raten, bei Torqman das Beratungsformular auszufüllen.
Liebe Grüße
Hartmut
Kebmo
Montag, 5. Januar 2009, 10:44
Direkt zum 18-Winder ist bei torcman nix zu finden, aber der 17-Winder ist aufgenommen:
Torcman 280-20 14pol
Der 18 Winder wird noch langsamer drehen. Eine 13x8 wird in jedem Fall funktionieren. Strom dann wohl unter 25A.
Am besten bei Torcman anrufen. Geht schneller und Du hast eine korrekte Info.
Heiko
[SIZE="2"]www.stromflug.de[/SIZE] | [SIZE="1"]neu: Praxistest EP Product 2820-1000[/SIZE]
