Lagerfeuer1971
  • »Lagerfeuer1971« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Werkzeugmacher
Samstag, 21. Februar 2009, 10:38
Motor / Klapplatte
Servus !
Ich habe jetzt die Schnauze voll.
Mit fast 10 E-Seglern Bl motorisiert hab`ich fast ne kleine Flotte zusammen.
Ein Problem kommt aber immer wieder :
Die Klapplatten wollen nicht anlegen !
Am falsch programmierten Regler liegt es NICHT.
Teilweise habe ich Billig motoren verbaut,teilweise Marken.
Im Punkt Bremse konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Hat jemand Erfahrungen worauf es dabei ankommt ?
Wie weit hat das Rastmoment Einfluss ?
Hat jemand sonstige Empfehlungen ?
Bitte nicht : Kleinere Latte montieren,das habe ich schon gemacht ...
Grüssle aus dem Schwabenländle
Lagerfeuer1971
Stefan Assenbaum
Beruf: SCHÜLER
Samstag, 21. Februar 2009, 13:23
ich persönlich würde eine größere KLS montieren, wenn die kleine nicht anklappt
Ach ja; bei den meisten cfk-KLS' muss man immer noch bei der Montage die Fertigungsgrade entfernen, damit die KLS sich überhaupt leichtgängig anfalten kann (evtl sogar einen kleinen Tropfen Feinmechanikeröl auf das "Klappgelenk" geben)
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Gruß aus dem Allgäu
Stefan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stefan Assenbaum« (21. Februar 2009, 13:24)
Lagerfeuer1971
Samstag, 21. Februar 2009, 13:28
Es hat sich leider gezeigt das je grösser die Latte ist (egal ob Durchmesser oder Steigung) der Windradeffekt auch grösser wird.
Das die einzelnen Blätter leichtgängig montiert sind versteht sich von selbst ...
Lagerfeuer1971
zettl57
Sonntag, 22. Februar 2009, 12:35
besorg Dir halt Gummis, die die Latten leicht anklappen lassen.
Gibts beim Reisenauer oder auch im Webshop beim Lindinger.
Die Gummis sind auch für den Transport sehr angenehm, weil die Latten
nicht mehr abstehen und dadurch nicht ständig im Weg umgehen.
Christian
SFL
Beruf: Energieelektroniker
Sonntag, 22. Februar 2009, 13:21
Das stimmt doch irgendwas nicht bei deinen Klapplatten.
Wenn die Blätter sich wirklich leicht einklappen lassen (Rumpf senkrecht halten und sie klappen ein), und die Bremse programmiert ist, dann müssen die Blätter auch einklappen.
Da gibts nix.
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
fgm
Sonntag, 22. Februar 2009, 23:12
aber der motor läuft 100% nicht oder. hatt so ein problem mit meinem regler und ner mc 12. der motor lief auf sehr geringer drehzahl manchmal, wenn ich den motorhebel auf null hatt. hab einfach den nullpunkt etwas umprogrammiert.
gruß
Sven M.
Kann mich Stephan nur anschliessen.
Wen alles wie oben gemacht wird und der Regler KORREKT Programiert wurde muss es funktionieren.
Bei einen meiner Regler darf man den Flugaccu nicht , zum Unterbrechen des Stromes nach oder vor dem Flug, nur am ROT Kabel dranlassen. Nach einer Weile fiel der Regler wieder in die Standart Einstellung zurück. ???
Ansonstem muss Du es mit dem Auswahlverfahren nachprüfen.
Gruss Sven :w :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sven M.« (22. Februar 2009, 23:15)
cebudom
Montag, 23. Februar 2009, 20:56
dumme frage von nen noob :
muss die bremse bei den KLS eingeschaltet sein damit der wieder anlegt ?
ich dachte der macht das automatisch -_-
mfg cebu
PS: sorry aber bin erst am umbau meines seglers auf e-seglers
Montag, 23. Februar 2009, 22:19
Nachdem ich das Problem selber gelegentlich hatte, kam ich zum Shcluss, dass die so genannte "Motorbremse" nicht bei allen Reglern gleich effektiv funktioniert.
Dazu kommt der Leerlaufwiderstand des Motors: wenn der sehr klein ist, stoppt der Regler zwar die Latte, die legt kurz an, beginnt sich aber anschließend wieder, mitzudrehen.
Experimentiere mal mit einem anderen Regler, bzw. probiere einen Regler aus einem Deiner Flieger, der das Problem nicht hat.
lG Gerald aka greenx
www.modellflug-buch.com
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
zettl57
Dienstag, 24. Februar 2009, 09:15
Hallo cebu,
klare Frage, klare Anwort: ja
Dass das bei verschiedenen Regler unterschiedlich funktioniert, mag ja sein.
Deshalb gibts meist mehrere Stufen und dann muss man halt ein wenig
herumprobieren. :ok:
Christian
Dieter.Woelfel
Beruf: IT-Manager
Samstag, 28. Februar 2009, 22:10
auch wenn Du das Problem mit Reglerprogrammierung usw. beheben kannst, kaufe Dir für 2 Euro ein Tütchen Gummis beim Reisenauer. Zettl57 hat es ja schon geschrieben. Das Anklappverhalten ist damit echt klasse. Das lästige Herumgeschlackere der Klapplatten beim Transport ist auch weg.
Dieter
www.funflyers.de
Hangar: Cosmic Wind Little Toni, Lift Off Rocket, Lift Off XXS, Kelly 70 EP
Friedhof: Twinstar 2, Katana S30, FunJet, Projeti, AcroMaster, Excel 3
Sonntag, 1. März 2009, 17:32
Sorry wenn ich mich einmisch aber wenn der Prop mit dem Gummi am rumpf festgemacht wird.... wie soll sich der drehen?
Fliegergrüße
zettl57
Sonntag, 1. März 2009, 17:38
Der Gummi zieht die Probeller "sanft" an den Rumpf. Wennst den Motor anmachst
sind die Blätter durch die Zentrifugal... sofort draußen. :ok:
Christian
Fraett
Montag, 2. März 2009, 00:17
Mit den Gummis wird die Luftschraube nicht am Rumpf "fest gemacht". Das Gummi wird lediglich um die Blattwurzeln gelegt und läuft dann zwischen Spinner und Rumpf durch. Es dreht sich also mit und zieht die Blätter an den Rumpf. Sobald der Motor anfängt sich zu drehen zieht die Fliehkraft die Blätter gegen den Gummizug auseinander.
Gruß, Jan
cebudom
Montag, 2. März 2009, 12:29
Stellt mal paar Fotos rein wie das genau gelöst wird... möchte das bei meinem segler auch so machen
Minihawk
Montag, 2. März 2009, 19:29
So hab ich das auch mal gemacht, aber ich traue mich nicht, das laufen zu lassen. Für den Transport ist das auch der Hammer...
Liebe Grüße
Hartmut
zettl57
Mittwoch, 4. März 2009, 21:46
der Gummiring verläuft paralell hinter dem Mitnehmer, beide Seiten treten an den
Luftschraubenausschnitten des Spinners oben und unten aus, werden um die
Blattaufnahme gelegt und das wars. Genial einfach.
Christian
