harder6
  • »harder6« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 24. Juli 2009, 16:52
4 klappen elektrosegler mit 4A getaktetem Bec
hallo ich stelle mir einen 2 m segler sprite von fvk mode zusammen.
kann ich den mit einem m tech regler mit getaktetem 4 ampere bec betreiben ?
oder muss ich eine sparate stromversorgung einbauen
was meint ihr ?
fertig gewicht komplett ca 1000- 1200 gramm
gruss stefan
ps fliege mit spektrum 2,4 giga
»harder6« hat folgendes Bild angehängt:
stef
harder6
Freitag, 24. Juli 2009, 16:53
hier noch der segler
hier noch ein foto vom segler
stef
Samstag, 25. Juli 2009, 12:17
RE: hier noch der segler
Hi, welche Servos verwendest Du im Flügel ?
Bei analogen Servos ist Dein Setup über jeden Zweifel erhaben, falls Du digitale Servos verwenden willst (6 Stück), da gibt es in zahlreichen Berichten Angaben von hohen Stromstärken. Da müßte man die Leistungsdaten der Servos anschaun, um Genaues sagen zu können, bezw. ob DU damit jemals an 4 Amps kommst.
Dazu kommt, dass die angegebenen 4 Amps des Reglers unter Umständen optimistisch angegeben sind. Dennoch: bei Verwendung analoger Servos darf es noch keine Probleme geben, da müßtest Du schon alle 6 Servos gleichzeitig volle arbeiten lassen, und selbst dann kommst Du auf keine 4 Amps, dieses Szenario ist nicht realistisch. Digitale Servos ziehen auch viel Strom, ohne dabei bewegt zu werden, wobei es da von Servo zu Servo extreme Unterschiede geben soll. Ich habs nicht vermessen...
Eine andere Geschichte ist die Redundanz. Es hat schon Regler gegeben, die im Flug abbrennen, dann ist es wahrscheinlich, dass auch die Steuerung ausfällt. Wenn ich bedenke, wie günstig ein 4er Eneloop-RX-Akku ist...aber er braucht auch Platz, eine gewisse Betreuung (eigens laden).
In meiner Valenta Swallow brauchte ich zum Beispiel vorne mehr Gewicht, und statt Blei hab ich halt zum 3s LiPo einen dazugeschnallt.
lG Gerald aka greenx
www.modellflug-buch.com
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »greenx« (25. Juli 2009, 12:19)
harder6
Sonntag, 26. Juli 2009, 22:18
danke ich schau mal wie das mit dem gewicht wird
wenns reicht mache ich eine sep stromversorgung
danke für die infos
gruss stefan
stef
Montag, 28. Juni 2010, 14:01
Hallo Stef,
ich selber fliege den Sprite. Habe einen älteren Kontronic Regler verbaut. Der soll nach Herstellerangaben ein dauer BEC von nur 1,5 A und kurzzeitig 3 A machen. Funktioniert einwandfrei. Ach ja ich habe in den Flieger 4 digitale und 2 analoge Servos verbaut. Also meiner Meinung nach brauchst du keinen zusätslichen Akku.
Gruß Sven
Minihawk
Montag, 28. Juni 2010, 22:13
Dem maximalen Stromverbrauch von Servos wird oft auch zu viel beigemessen. Man muss auch überlegen, durch was für Drähtchen denn die Servos (und deren Spannungsversorgung) geführt werden. Der Regler wird so ohne weiteres wohl nicht über die (schon groß bemessenen) 4A belastet werden, da werden eher die Drähte zu den Servos warm und die Spannung an den Servos mit Belastung bricht etwas zusammen.
Liebe Grüße
Hartmut
lichtl
Beruf: muß mann haben
Dienstag, 29. Juni 2010, 22:09
ich glaube nicht das es wirklich probleme gibt....
aber als pessimist würde ich für empfänger höhe und seite ein extrenes 3Abec einstezen
das kostet ne appel und nen ei aber nicht den Fleger und schon gar nicht viel gewicht!
dir dinger gobte es beim torborix chinesnen als getaktet für weit unter 20€
Das könnte das letzte quäntchen sicherheit wert sein!
ich habe davon 12 stückj im einsatzt problemlos bis heute die machen auch konstate 6v
für maximale servolast...
Ich habe einen 2,4m salto versenkt wegen spannugsproblemen nicht das der schaden hoch war ca 120€ aber es war ein frasa der speziell beiviel wind super ging ich vermiss das teil noch heute!
Gruß Bernd :ok:
Mittwoch, 30. Juni 2010, 02:21
Um das mal klarzustellen: unter Last ziehen selbst Miniservos problemlos auch 1A, bei Vollast _kann_ es mehr sein (selbst schon gemessen)!
Wer das nicht glaubt, messe einfach mal nach.
Gut, wer bei Flügelklappen die Servos bis zur Vollast beansprucht, macht was falsch, aber 1A pro Servo ist gar nicht so unrealistisch.
Zumindest ist es das, was ich bei Fliegern generell einplane (kleine Schaumwaffeln ausgenommen, da flieg ich auch mal fünf Servos an einem lausigen 2.5A-BEC, allerdings verbiegen sich da auch dann die Ruder meist als erstes), und mir versagte bisher ein einziges mal ein Empfänger (der hatte allerdings einen extra Akku, nur ein Schlauköpfchen hatte eben jenen nicht geladen-> zum Glück war es ein Skyflex, die stürzen selbst dann nicht wirklich ab).
4A mit sechs Servos wird, vermutlich, problemlos funktionieren, wenn alles ordentlich gebaut ist und die Servos den Rudern angemessen sind, aber Sicherheitsreserve ist da nicht viel vorhanden. Auch ein ordentliches Gestänge _könnte_ mal klemmen.
Bei einem wertvolleren Modell wäre _mir_ unwohl.
__Grüssle, Sly__
