101
Dienstag, 24. August 2010, 16:13
und nochmal die Gesamtansicht.
Ich komme übrigens auf ein Kampfgewicht von 438 Gramm ohne Akku, ich hab hier noch 1050-2200mAh liegen, die wiegen 92-174 Gramm.
Als Antrieb dient ein 10A Turnigy an einem Roxxy 710 Regler. Leider zieht die 7x4-Luftschraube bei Vollgas zuviel Ampere, also hab ich das Gas bei etwa 65% abgeriegelt, dann bin ich bei etwa 8A im Stand, ich hoffe das passt, beim Erstflug gings aber auch problemlos. Sind übrigens 3S und nicht 2S Lipos.
Kasi
»Kasi-Hasi« hat folgendes Bild angehängt:
102
Dienstag, 24. August 2010, 20:14
HH - Hallo Hilmar :nuts:
Meinst Du, ich könnte die Holzleisten in den Tragflächen mit Uhu-Por kleben ?
Mein Beli-Zell ist alle :angry:
Gruß Karsten
Alle sagten es geht nicht, da kam einer der das nicht wusste und tat es.
Friedhelm Hess
Beruf: Rentner (früher Postler)
Dienstag, 24. August 2010, 21:18
Hallo Karsten,
ich würde lieber als Ersatzkleber Ponal oder einen anderen Weißleim nehmen.
Mal sehen was Hilmar dazu sagt.
Friedhelm
Hilmar
  • »Hilmar« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Designmodellbauer / Fachredakteur Bauplanmodelle bei Modell AVIATOR
Mittwoch, 25. August 2010, 22:42
Ich sag' dasselbe.
Herzlichst
Hilmar.
Bauplanbibliothek online!
www.lange-flugzeit.de
105
Sonntag, 29. August 2010, 23:18
So jetzt auch mal Bilder von "Meiner":
Toby
»Tigger« hat folgendes Bild angehängt:
106
Sonntag, 29. August 2010, 23:20
2tes Bild
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tigger« (29. August 2010, 23:21)
darkwing duck
Montag, 30. August 2010, 00:06
Hallo Hilmar,
vielen Dank für unser tolles Gespräch am See :ok: .
Deine "la piuma" hat mir wirklich gut gefallen. Die werde ich auf jeden Fall mit meinem Filius bauen!
Besitzansprüche an der LARA hat er bereits gestellt - und sie soll auf jeden Fall nächsten Sommer mit nach Borkum sagt er.
Gruß MICHAEL
Vollker
Mittwoch, 8. September 2010, 21:16
das Konzept der Daunenfeder hat mich beim Durchblättern der Modell-Aviator fasziniert, auf den zweiten Blick dann die Größe.
Der Einkauf der benötigten Teile war etwas nervig. Ich war ja fast mehr in Baumärkten, Modellbauläden und im Internet unterwegs, als im Bastelkeller. Die Abende im Bastelkeller haben dann aber dafür entschädigt.
Jetzt ist er fertig (480 Gramm ohne Akku) und ich warte nur noch auf den Akku und einen windarmen Abend zum Einfliegen.
In der Vereinswerkstatt hat der Flieger höchst unterschiedlichen Echo hervorgerufen: von Ablehnung (insbesondere der Flächengeometrie) bis zu Stauen, dass das funktionieren und halten soll. Die Form von Rumpf und Fläche fanden alle schön.
Mal abwarten, wie er fliegt!
Volker
»Vollker« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (8. September 2010, 21:39)
Vollker
Mittwoch, 8. September 2010, 21:21
Vielleicht bebügle ich auch noch die Haube...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (8. September 2010, 21:25)
Vollker
Donnerstag, 9. September 2010, 21:27
Es war etwas heikel, aber die bebügelte Haube rundet das Design ab:
Flying Fred
Beruf: EDV Mouse
Donnerstag, 9. September 2010, 23:22
:ok: das schaut aber gut aus :nuts:
Doc Brushless
Flying Fred
Beruf: EDV Mouse
Samstag, 11. September 2010, 13:03
Original von Vollker
Volker
Wo kann man denn den 4x12mm Kieferholm und ggf. das Balsa/Sperrholz günstig bestellen?
Balsa und Flugzeugsperrholz habe ich bei Vogel-Modellsport im Online-Shop gefunden, den Holm gibt es da leider nicht ;( .
Doc Brushless
113
Samstag, 11. September 2010, 13:38
Schau mal hier >>> http://www.heerdegen-balsaholz.de/home_ger.htm
da sollte es alles geben.
Gruß Ralf :w
Flying Fred
Beruf: EDV Mouse
Samstag, 11. September 2010, 14:25
Hab da nur 4x10mm gefunden ==[]
Bei meiner Suche bin ich bei Modellbau-Steinhardt fündig geworden. Dort gibt es alles an Holz was man für die La Piuma braucht. :ok:
Doc Brushless
115
Samstag, 11. September 2010, 15:04
Sorry, ich hatte nicht nachgeschaut, deswegen auch das "sollte" ;)
hab mir mal Deinen Tipp vermerkt, danke :ok:
und im Zweifelsfall wird halt ne breitere, schmaler geschnitten ==[]
Gruß Ralf :w
Vollker
Samstag, 11. September 2010, 20:49
Meine Dauenfeder hatte heute ihren Erstflug. Das ging sowas von problemlos! Total anfängertauglich und langsam zu fliegen. Wenn ich immer mehr Höhe ziehe, fängt er nur an, leicht zu pumpen. Selbst der immense Sturz passt.
Ob im Steigflug oder beim Höhe absegeln: man kann die Knüppel oft loslassen. Dies Modell fliegt sauber und eigenstabil.
Die Antriebsempfehlung kann ich voll unterstützen. La Piuma steigt im guten Winkel ohne übermotorisiert zu sein. Dabei bleibt der Motor angenehm leise. Im Halbgas hält er die Höhe und man kann in engen Achten nahe am Mann cruisen. Herzlichen Dank an den Konstrukteur für die tolle Umsetzung.
Meine Ausstattung:
Robbe Aluspinner 44 mm, Klapplatte Graupner CamFolding 10x6, Diamond Motor HQ2828 (125 Watt) im Set mit Regler (18 Ampere), 1800 mAh Zweizeller. Mein Jeti Duplex meldet mir im Flug 12 Ampere bei 8 Volt. Pro Steigflug ca. 1 Minute und ca. 200mAh Verbrauch. Beim Höhehalten ca. 3,5 Ampere.
9-Gramm-Servos. Fluggewicht knapp 600 Gramm.
Was noch zu tun ist: den Rumpfboden gegen Schmutz schützen: Wird wohl breites durchsichtiges Klebeband und Lüftungslöcher zur Kühlung des Motor schneiden.
Im Foto startet beim Erstflug ein Vereinskollege. Die Folgeflüge konnte ich problemlos selber werfen. Ich habe in den 2 Stunden vorhin gleich mal 3 Akkuladungen leer geflogen.
Der glückliche Volker
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (12. September 2010, 15:22)
Vollker
Sonntag, 12. September 2010, 15:26
Heute vormittag bei Windstille und leider ohne Thermik bin ich je Akkuladung gut 30 Minuten geflogen, Motorlaufzeit für Steigflüge ca. 8 Minuten. Er fliegt ja sooo schööön langsam. :angel:
Volker
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (12. September 2010, 15:27)
Flat
Sonntag, 12. September 2010, 15:44
Gratulation Volker,
ich bin auch schon am Material zusammensuchen.
Hilmars Konstruktionen sind immer super.
Kiefernleisten 4*12 gibts u.A. bei Fliegerland.
viele Grüsse
Bernd
dont feed a Troll :evil:
Luftschrauber
Sonntag, 12. September 2010, 20:12
Original von Flat
...oder bei Obi... :D
klebt doch einfach drei 4x4mm Kiefernleisten übereinander, die gibts bei Obi in der gleichen Abteilung wo es auch die grünen Selitac-Rollen gibt.
3x4x4=4x12!
meine Homepage: http://stefan-eibl.de mein Ebike/Pedelec Akku Online Rechner: http://stefan-eibl.de/ebikeakkurechner.php
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (12. September 2010, 20:13)
Oliver H.
Montag, 13. September 2010, 10:09
Oh
Langsam merke ich dass mich die Daunenfeder auch schon infiziert.
ich denke ich fange in den herbstferien den bau an :-) .
Hilmar ich muss dich loben der flieger sieht so super aus und ich gehe schwer davon aus das der flieger auch so fliegt.
:nuts:
also die Herbstferien wird la Piuma zu mir kommen.
ich liebe den flieger ja schon jetzt da ich ihn schonmal fliegen gesehen habe.
Im allgäu beim sturm
stimmt es friedhelm.
Herzlichst
oLiver
