Friedhelm Hess
Beruf: Rentner (früher Postler)
Montag, 13. September 2010, 17:08
Hallo Oliver,
ja stimmt das war mein Prototyp und den habe ich bis heute noch.
Der ist schnell gebaut und kostet nicht viel....
Also für dich als Schüler ein tolles Flugzeug und ein wirklich exellenter Bauplan mit vielen Tipps
zum Bau.
Mach dich ans Werk!
Noch viel Spaß mit "Schleppi"
Friedhelm
Vollker
Montag, 13. September 2010, 21:28
Heute zwischen 17 und 19 Uhr hab ich mich bei etwas böigem Wind in die Luft gewagt (geschätzte Windstärke: gut 3). Da keine Chance auf Termik bestand, habe ich mit langsam laufendem Motor die Höhe gehalten und im Wind gestanden. Ja: GESTANDEN!
Je Akkuladung habe ca. eine halbe Stunde mit dem Wind gespielt:
- Gegen den Wind gestanden, dann eine Steilkurve, um den Wind zu überholen und anschließend mit einer leichten Kurve bis zum Stillstand eingedreht.
- Gegen den Wind gestanden, dann ganz leicht seitwärts geflogen. Die Nase aber weiterhin gegen den Wind gerichtet, so dass la Piuma stark seitwärts driftete.
- Achten gegen den Wind, wie beim Hangflug
Ihr merkt schon: Die Daunenfeder macht mir Spaß! :heart:
Ich hatte zwar oft Angst um die Tragflächen, sie haben aber ohne den kleinsten Knacks überlebt. Die Landungen klappten übrigens trotz teilweise böigem Wind ganz gut.
Volker
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (13. September 2010, 21:30)
Friedhelm Hess
Dienstag, 21. September 2010, 17:27
Rippenfläche
wegen einige Nachfragen zu meiner Rippenfläche: Profil:Amigo angepaßt
die Beplankung 3mm Depron mit eingearbeitetem 8x5 Balsaholm senkrecht.
Nasenleiste: 8x3 Balsa mittelfest.
Rippen: 7x 6mm Depron 1x 3mm Balsa
Rippenabstand: erst 7 cm dann immer etwas weitere Abstände
Alle Rippen bis auf die letzte sind gleich groß und werden mit der Thermosäge in einem Rutsch geschnitten
Friedhelm
»Friedhelm Hess« hat folgendes Bild angehängt:
Flat
Samstag, 25. September 2010, 16:07
RE: Rippenfläche
Wegen den sch..... Wetter bin ich schon viel weiter mit den Bau als geplant.
Jetzt geht es an den Einbau von den Flächenholmen.
Gibt es da einen Trick um die Schnitte exakt im 90 Grad Winkel hinzukriegen?
Ich bekomme (gerade bei 12 mm Dicke) meist nur leicht schräge Schnitte hin.
Im Winter werde ich wohl noch (zusätzlich) eine 2 meter "Amigofläche" a la Friedhelm bauen.
Gibt es da noch mehr Angaben Friedhelm, oder habe ich was übersehen?
viele Grüsse
Bernd
dont feed a Troll :evil:
Hilmar
  • »Hilmar« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Designmodellbauer / Fachredakteur Bauplanmodelle bei Modell AVIATOR
Samstag, 25. September 2010, 20:49
RE: Rippenfläche
Wenn Du die Hülsen mit Epoxi (mit Microballons andicken) oder mit PU-Leim einsetzt, kommt es nicht unbedingt auf absolut präzise Schnitte an, weil der Klebstoff die Lücken füllen kann.
Eine feine Handsäge tut's schon, wenn man sich Mühe gibt und das Blatt nicht allzu abgenudelt ist. Eine Laubsäge ist auch in Ordnung. Schön winklig am Strich entlang.
Es würde sogar mit einer Proxxon-Trennscheibe gehen, hauptsache man arbeitet sorgfältig und was die Winkligkeit angeht mit viel Augenmaß.
Richtig genau wird's mit Maschinen, z.B. mit der Bandsäge oder der Kreissäge.
Herzlichst
Hilmar.
Bauplanbibliothek online!
www.lange-flugzeit.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (25. September 2010, 20:50)
Flat
Sonntag, 26. September 2010, 19:33
Da hast Du mich falsch verstanden Hilmar,
die MS-Rohre sind (Laubsäge sei Dank) schon lange in den Holmen.
Ich meinte den Schnitt in der Fläche für die Holme.
viele Grüsse
Bernd
Hilmar
Sonntag, 26. September 2010, 20:10
ach so..
ok, die Schnitt-Tiefe mit 12 mm wirklich winklig auszuführen, da muss man schon etwas aufmerksam arbeiten. Mit der Klinge würde ich zwei Methoden favorisieren:
- Messer sehr flach führen und sicherlich 12 bis 15 mal immer nur ein ganz klein wenig tiefer ins Material gleiten lassen.
- alternativ die Klinge senkrecht in sägenden Bewegungen führen. Dabei 6 mm Depron als Unterlage verwenden und langsam vorwärts knabbern.
Ich mach' das mit einer Bandsäge, das wird natürlich definitiv gerade. Alternativ dazu kann man auch ein Metallsägeblatt aus einer Handsäge herausnehmen und dieses wie eine Laubsäge vorwärs führen. Einen Winkel danebenstellen und anhand des Winkels immer mal vergleich peilen, ob das Sägeblatt noch parallel dazu steht.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (26. September 2010, 20:11)
128
Freitag, 1. Oktober 2010, 16:22
la piuma
hallo,ich habe die besten erfahrungen mit uhu por gemacht . wenn ich 2 komponten kleber oder sekunden kleber nehme reißt der schnell aus und hatte dann immer eine feste klebesicht unter dem klettband.
gruß ralf
129
Freitag, 1. Oktober 2010, 16:29
la piuma
und dann hätte ich da noch eine frage ,einige fotos zeigen hier die aufdoppelung der tragfläche auf der falschem laut baublan seite .wo ist sie nun richtig ? oder ist das egal ?
und wie macht ihr das mit dem gewinde für das höhenleitwerk ?
Hilmar
Freitag, 1. Oktober 2010, 19:19
RE: la piuma
Hallo Ralf,
leider fehlt mir bei Deinen Aussagen etwas der Bezug um zu wissen was genau Du meinst.
von welcher Klebestelle sprichst Du? Unterm Klettband? Da ist auf alle Fälle ein elastischer Klebstoff besser, also UHU por. Harte Klebstoffe wie Epoxi und Sekundenkleber werden eine Sollbruchstelle darstellen, da hast Du Recht.
könntest Du mal ein für Dich widersprüchliches Foto benennen (bzw. verlinken falls möglich) und daran Deine Frage präzisieren? Ich weiß leider nicht was Du mit falscher Seite meinst.
Ich dachte, die im Artikel zu sehenden Fotos wären alle recht eindeutig...
auf alle Fälle siehst Du auf Bauplan-Seite 14 einen Profilquerschnitt des Flügels.
Das elliptische Bauteil "Höhenruder-Auflage" (Bauplan S. 19) besteht aus Sperrholz, dort kommt das Gewinde rein. Entweder man schneidet es mit dem Schneideisen rein, oder man setzt eine Einschlagmutter drunter. Du kannst auch eine Nylonmutter drunterkleben, oder oder.
Die Höhenruder-Auflage wird winklig auf das Seitenleitwerk aufgeleimt. und trägt dort das gesamte Höhenleitwerk, welches nun mit einer Nylonschraube auf- und abbaubar ist.
Herzlichst
Hilmar.
131
Samstag, 2. Oktober 2010, 08:59
hallo hilmar,
danke für die antworten.ja ich meinte das kleben von klettband .es ist genauso wie du es beschrieben hast .
die andere frage bez.sich auf die aufdoppelung der fläche,ist sie auf der tragflächen ober oder unterseite wenn sie montiert ist .
gruss ralf
Hilmar
Samstag, 2. Oktober 2010, 10:01
Der Flügelaufdoppler befindet sich auf der Tragflächenoberseite.
Ein paar Tipps zum korrekten Lesen des Bauplanes:
Das ist im Bauplan dadurch ersichtlich, dass in der Draufsicht (Seite 1) die Kontur des Aufdopplers als durchgehende Linie gezeichnet ist. Wäre der Aufdoppler unten, müsste diese Kontur eine gestrichelte Linie sein.
Und zusätzlich ist da ja noch der besagte Flügelquerschnitt auf Seite 14. Der ist zwar aus Platzgründen nicht horizontal ausgerichtet, aber die Oberseite erkennst Du an der Beschriftung, welche ja nicht auf dem Kopf steht.
Nur damit wir nicht aneinander vorbei reden: es gibt ein Bauteil, das nicht notwendig ist (wie weiter oben im Thread schon diskutiert), das ist das Teil "Flügelpassung" (Bauplanseite 13), welches im Flügelwurzelbereich auf der Unterseite der Tragfläche sitzt.
Das kannst Du aber weglassen, da beim Wegscheren des Flügels damit der Rumpf auseinandergedrückt werden könnte.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (2. Oktober 2010, 10:02)
133
Mittwoch, 6. Oktober 2010, 22:10
hallo hilmar,
ich denke schon das ich einmal gelehrnt habe eine technische zeichnung zu lesen .aber bitte wer soll einen so perfekten paralell schnitt für die kiefer leiste im holm hinbekommen ?ich möchte nicht wissen wie viele von uns einen schnitt gemacht haben .dann kieferleiste dran.und mitmal passt die tragfläche nicht mehr in den rumpausschnitt .
und zur zeichnung der tragfläche,ich sehe zum beschleifen nur eine strichlinie und keine strich punkt .
mfg ralf kellner
134
Mittwoch, 6. Oktober 2010, 22:20
sorry hilmar,
ich habe noch einmal in den bauplan geschaut,ist mein fehler . auf dem ausdruch meines druckers sind die punkte leider nicht zu sehen .entschuldige bitte.
mfg ralf kellner
Hilmar
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 15:57
Kein Problem Ralf.
Besonnen ransetzen, Fotos mit entsprechenden Bauplan-Stellen vergleichen und verstehen. Das ist bereits die halbe Miete.
Die andere Hälfte wäre ein gefordertes Mindestmaß an Bastelgeschick, aber auch das kann man sich anhand solcher einfachen Depron-Modelle hervorragend antrainieren. Ich hab' schon viele gesehen, die nach etlichen Bauplan-Nachbauten ganz versierte Modellbauer geworden sind.
Original von charly 50
aber bitte wer soll einen so perfekten paralell schnitt für die kiefer leiste im holm hinbekommen?
Einfach machen, und wenn's nichts wird, dann nochmal machen. Glaub' mir, das geht schon.
Schön senkrecht mit der Klinge, dann mit einem groben Schleifklotz nacharbeiten bis beide Teile zusammenpassen. Für etwaige Problemstellen gibt's den PU-Leim, der die Lücken füllt. Einfach Leim in die Fuge und Tesa drauf. Abwarten, abziehen, fertig.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (7. Oktober 2010, 16:01)
136
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 19:17
hallo hilmar ,
danke aber nun komm doch bitte mal von deinem hohen ross herunter .warum zeichnest du so etwas ? warum ist in deiner zeichnung nicht einfach ein schnitt in der tragfläche ????
nein jeder der die la baut soll 2 sehr nicht gerade schnitte machen .wäre es nicht schöner für alle wenn die zeichnung einen schnitt darstellt ?
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 19:27
Ich glaub, ich bin im falschen Film.
Da stellt Hilmar hier einen super Bauplan kostenlos zur Verfügung und beantwortet bereitwillig jede Frage und soll sich dann dafür rechtfertigen, weil er es so gemacht hat, wie er es für sinnvoll hält.
Sorry, kein Verständnis!
Gruß, Klaus
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 19:40
Hi charly,
ich find deinen letzten Kommentar auch etwas sehr daneben :shake: :dumm:
Sorry, aber manchmal ist es einfach hilfreich, was nachzulesen oder sich einfach selber paar Gedanken zu machen............................... :O
Original von Hilmar
.......................die Tragfläche wird laut Bauplan tatsächlich zweifach unterteilt, um den 4-mm-Bereich freizumachen für den Holm.
Das erscheint umständlich, aber auf diese Weise war es möglich, den Flügel in seiner Gesamtheit im Plan darzustellen.
Du könntest den Flügel natürlich auch in der Flächentiefe um 4 mm verkürzt ausschneiden, dann müsstest Du ihn am Holm nur einmal durchtrennen.
Herzlichst
Hilmar.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Vollker
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 20:55
hallo hilmar ,
.. .warum zeichnest du so etwas ?
:wall:
Hallo Charly,
Hilmar zeichnet so etwas, um uns eine Freude zu machen. Er will seine Erfahrungen mit uns teilen, was ich SUPER finde.
Nach dem Bau sich auch noch hinzusetzen und eine Zeichnung für andere zu erstellen, macht eine immense Arbeit für die man außer Anerkennung nichts ernten kann.
Ich für meinen Teil war überrascht, wie gut die Einzelblätter zusammenzusetzen waren. Hilmar hat das im Gegensatz zu anderen Hobbykonstrukteuren sehr gut gelöst.
Das man Kleinigkeiten vielleicht besser machen kann, merkt man oft erst hinterher. Aber deshalb den Plan nochmal zu ändern, ist nun mal aufwändig.
Ich für meinen Teil bin Hilmar dankbar und warte gespannt auf den nächsten Plan von ihm. Hilmar, mach bitte weiter so!
Zum Thema: an die Schnitte habe ich mich auch erst nicht rangewagt. Aber es wurde dann doch nicht so krumm und nicht so schräg, wie ich befürchtete. Anschließend am Rand des Baubretts angelegt und winklig geschliffen, war nicht mehr viel "Füllkleber" nötig.
Original von Hilmar
Herzlichst
Hilmar.
Volker
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (7. Oktober 2010, 20:58)
140
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 21:38
Charly, hast Du jemals ein Modell gebaut, bzw. einen Bauplan erstellt, damit andere "Dein" Modell nachbauen können ?
Bedenke bitte die Zeit, die Hilmar "für uns" in Kauf nimmt !
Solltest Du Dich überfordert fühlen, so musst Du das Modell nicht bauen.
@ Hilmar, die La Piuma fliegt gigantisch !!
Alle sagten es geht nicht, da kam einer der das nicht wusste und tat es.
