Vollker
Dienstag, 19. Oktober 2010, 22:38
Original von Fruityloop
...hab jetzt die nase soweit abgeschliffen das er passt,
nur ich glaub ich werde die haupe ein wenig verkürzen müßen
Original von Hilmar
... Es hängt aber immer von Deinem Spinnerdurchmesser ab, wie's bei Deinem Modell dann genau anzupassen ist...
Hallo Fruityloop,
ups! 8(
Wie riesig ist eigentlich Dein Spinner? Ich hatte schon Probleme, einen 44-er Durchmesser für die 3,2mm Motorwelle zu bekommen.
Volker
(LaPiuma startet)
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (19. Oktober 2010, 23:50)
Fruityloop
Beruf: Fenstermonteur
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 19:27
ja gute frage,ich bin noch am suchen hab noch kein
ich will ja endlich mein motorspant anleimen,wo hast du deinen her ?
Flat
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 20:09
Auch wenn die Frage nicht an mich gerichtet war, Ich habe meinen Prop und Spinner von:
http://www.fliegerlandshop.de/shop/index.php
viele Grüsse
Bernd
dont feed a Troll :evil:
Vollker
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 20:26
Hallo Fruityloop,
nachdem ich im Internet verzweifelt und erfolglos gesucht hatte, habe ich meinen bei Conrad im Modellbauladen gefunden: Einen Robbe Aluspinner 44mm mit 3,17 mm Bohrung und Mittelstück für Klappluftschraube.
Hättest Du Deinen Spinner vorher gehabt (wie von Hilmar empfohlen), hättest Du sicherlich auch nicht den Rumpf gekürzt, sondern den Motorspant verkleinert.
Volker
Fruityloop
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 11:43
ja da hast du recht,
hast du evtl so kleine magnete für die haupe ?
Vollker
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 20:17
...hast du evtl so kleine magnete für die haupe ?
Gibts bei ebay für 3-4 Euro incl. Versand. Suche nach "Neodym Mangete" Meine sind im Durchmesser 5 mm, Höhe 2 mm. Ich habe je ein Doppel links und rechts angeklebt. Die Kraft ist mehr als ausreichend (Kleinere hätten auch gereicht).
Volker
»Vollker« hat folgendes Bild angehängt:
Flat
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 23:10
Es reicht auch pro Magnet als Gegenstück ein kleines Stück von einer Konservendose einzukleben. Unterlagscheibe geht auch.
viele Grüsse
Bernd
Fruityloop
Freitag, 22. Oktober 2010, 12:34
meine freundin hat heute in ihrem nähkästchen 3 magnete gefunden,genau die richtigen
Vollker
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:32
ich hatte mir ja am 12.10. eingebildet, dass meine neue Tragfläche nach dem DizzyBird-Prinzip eine geringere Sinkrate hätte, als die original LaPiuma-Fläche. In den letzten Wochen habe ich etliche Flüge unternommen und versucht, dies irgendwie zu messen.
Ich habe also den Gashebel so eingestellt, dass das Modell über längere Zeit geradeso die Höhe halten kann. Das ganze ohne Thermikeinfluss, in geringer Höhe (ca. 10 Meter) und über Zeiträume von 5-10 Minuten. Wenn ich dann mit dem Jeti-Duplex-Rückkanal den Stromfluss im Flug messe, ist das sicherlich eine geeignete Messgröße, um die Leistungsfähigkeit von zwei verschiedenen Tragflächen miteinander zu vergleichen.
Mit der Original-LaPiuma-Fläche benötige ich zum Höhehalten 3,1 Ampere, mit der DizzyBird-Fläche 2,6 Ampere (16% weniger).
Heute mittag bin ich trotz starken Windes (mindestens Windstärke 3) ca. 2,5 Stunden auf unserer Wiese geflogen. Die Flächen bogen sich sichtbar, hielten aber tadellos. Andere Vereinskollegen trauten sich bei dem Wind nicht in die Luft :no: oder hatten mit ihren EasyGlidern und LastDowns so zu kämpfen, dass es ihnen keinen Spaß machte :( . Die Daunenfeder hingegen flog so eigenstabil, dass ich nur selten eingreifen musste. Ich flog auch heute in nur 10 Meter Höhe und hatte stets vollstes Vertrauen in die Flugstabilität.
Im zweiten Teil dieses Videos sieht man, wie oft ich die Daumen von den Knüppeln nehmen kann (Höhe links).
Ich bin von diesem Flugzeug begeistert :ok: (Vereinskollegen übrigens auch), ich nehme gar kein anderes mehr mit auf den Platz. Es ist wie Hangflug auf der Wiese.
Volker
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (24. Oktober 2010, 09:12)
Flat
Sonntag, 24. Oktober 2010, 22:15
Sehr schön Volker, sieht prima aus.
Ich schätze mal das keine Lüftung im Rumpf bei der la Piuma notwendig ist.
Oder hat jemand Lüftungsöffnungen eingebaut?
viele Grüsse
Bernd
Hilmar
  • »Hilmar« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Designmodellbauer / Fachredakteur Bauplanmodelle bei Modell AVIATOR
Sonntag, 24. Oktober 2010, 22:23
Hallo Vollker,
Original von Vollker
interessanter und aussagekräftiger Messvergleich!
:ok: :w
Original von Flat
Zwei Magnete aufeinander haben den Vorteil, dass sich die Kontaktfläche recht kräftig zentriert. Auf einem Metallstreifen rutscht der Magnet hin und her und man benötigt zusätzliche Laschen und Zungen zum Führen.
Original von Flat
Kühlungsöffnungen sind immer gut.
Mal eine Minute Vollgas geben und dann den Motor anfassen. Wenn der dann immer noch kalt bleibt, kannst Du auch darauf verzichten.
Dass ich mittlerweile auch eine Kühl-Öffnung eingebaut habe, kannst Du an den drei Bildern ab diesem Thread sehen.
Die Abluft erfolgt durch die vorhandene Fuge zwischen Kabinenhaube und Rumpf; die ist in der Summe groß genug dass nicht allzuviel Staudruck entsteht.
Herzlichst
Hilmar.
Bauplanbibliothek online!
www.lange-flugzeit.de
Vollker
Sonntag, 24. Oktober 2010, 23:45
Original von Flat
..Oder hat jemand Lüftungsöffnungen eingebaut?
Mein Motor wurde warm, deshalb habe ich sicherheitshalber unten eine Zuluft- und oben eine Abluftöffnung geschnitten. Jetzt wird der Motor nicht mehr warm. Die untere Öffnung ist gut versteckt, die obere leider unschön vorne auf der Haube ;( .
Da ich ab und zu mein Jeti-Vario in den Rumpf stecke, wollte ich den Rumpf nicht komplett durchströmen. Das würde die Höhenmessung (Luftdruck) stören.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (25. Oktober 2010, 08:47)
Fruityloop
Montag, 25. Oktober 2010, 18:49
mal eine andere frage,wie habt ihr das mit den tragflächenholm gemacht ?
habt ihr euch eine vorrichtung gebaut ? da ja der ausschnitt etwas rund ist und somit viel spannung kommt beim verleimen
Flat
Montag, 25. Oktober 2010, 19:57
Ich habe den Holm erst an den hinteren Teil der Fläche mit PU Kleber geklebt.
Fixiert wurde das ganze mit Klebeband.
Anschliessend habe ich den vorderen Flächenteil angeklebt.
edit: http://www.heli-hannover.de/showthread.p…on-Hilmar-Lange
Da sind auch ein paar Bilder drin die hier (wg der Grösse) nicht reinpassen.
viele Grüsse
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Flat« (25. Oktober 2010, 20:04)
Vollker
Montag, 25. Oktober 2010, 21:53
RE: Rippenfläche
Original von Friedhelm Hess
wegen einige Nachfragen zu meiner Rippenfläche: Profil:Amigo angepaßt
die Beplankung 3mm Depron mit eingearbeitetem 8x5 Balsaholm senkrecht.
Nasenleiste: 8x3 Balsa mittelfest.
Rippen: 7x 6mm Depron 1x 3mm Balsa
Rippenabstand: erst 7 cm dann immer etwas weitere Abstände
Hallo Friedhelm,
vielen Dank für Deine Anregungen und die Amigo-Rippe. Ich habe sie allerding ZU schnell nachgebaut:
Auf dem Foto sieht man die Ur-Rippe vom Amigo, darauf die allseitig um 3 mm verkleinerte Rippe, in die 3 Ausschnitte für Holme und Nasenleiste eingebracht wurden. Die Nasenleiste geht bei mir bis nach außen.
Erster Fehler: Auf dem Foto könnt ihr sehen, welches wichtige Bauteil fehlt. :angry:
Zweiter Fehler: Holm und Rippen mit UHU-Por eingeklebt. Hält nicht! :angry: Nächstes Mal mit PU-Kleber.
Dritter Fehler: Holme und Fläche am Ende spitz auslaufen lassen. Auf den letzten 10 cm ist das gesamte Profil hin! :angry: Nächstes Mal lasse ich die Flächendicke bis zum Ende gleich.
Ich nehme diese Flächenhälfte als Erfahrungssammler und baue im Winter neu. Ich habe ja jetzt keine Eile mehr, da ich genügend andere Flächen habe. :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (25. Oktober 2010, 22:02)
Hilmar
Montag, 25. Oktober 2010, 22:17
RE: Rippenfläche
Die Flächensteckung?
Ansonsten ist der Aufbau doch ganz prima, oder weshalb bist Du mit dem Profilverlauf so unzufrieden?
Mit den Holmen und der verstärkten Nasenleiste dürfte der Flügel auch hervorragend steif werden.
Vielleicht würde ich beim Aufbau den konkav gewölbten Bereich der Profilunterseite passend unterfüttern, dann die Balsa-Rippen auf der Unterbeplankung aufbringen und daraufhin die nach hinten überstehende Unter-Beplankung zur Tischkante hin spitz ausschleifen.
Dann die Oberbeplankung ebenfalls überstehend aufbringen und den Überstand im Profilverlauf wegschleifen.
Auf diese Weise erhältst Du ein sehr konturgenaues Profil.
Genau so hab' ich es auch bei der Mew Gull, der Klemm L-25 und der Beaver gemacht.
Herzlichst
Hilmar.
Vollker
Montag, 25. Oktober 2010, 22:47
RE: Rippenfläche
Original von Hilmar
Bingo! :ok:
...oder weshalb bist Du mit dem Profilverlauf so unzufrieden?
Ich habe zum Randbogen hin beide Holmgurte spitz zugeschliffen und zusammengeklebt. Dadurch ist die Profildicke außen sehr dünn geworden und ungleichmäßig eingefallen (Foto).
...Vielleicht würde ich beim Aufbau den konkav gewölbten Bereich der Profilunterseite passend unterfüttern, dann die Balsa-Rippen auf der Unterbeplankung aufbringen und daraufhin die nach hinten überstehende Unter-Beplankung zur Tischkante hin spitz ausschleifen.
Dann die Oberbeplankung ebenfalls überstehend aufbringen und den Überstand im Profilverlauf wegschleifen...
Ja, liest sich gut. Ist ja eigentlich auch logisch. Werde ich so machen (ist mein vierter Fehl..., äh meine vierte Erfahrung). Danke für den Tipp. Das selbe übrigens auch an der Nasenleiste :shake: .
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (26. Oktober 2010, 08:54)
Flat
Montag, 25. Oktober 2010, 23:12
Ich habe mal eine 20 cm lange Testfläche mit 3mm Depronrippen (original Amigo Profil) gebaut.
Geklebt mit UHU por.
Hinterher war die Unterseite plan.
Wie Hilmar schon schrieb, ohne Unterfütterung und PU-Kleber wird das nichts werden.
Wenn überhaupt werde ich mal eine 2 m Trapezfläche nach DIZZY- Manier falten.
Aber noch steht ja der Jungfernflug aus.
viele Grüsse
Bernd
hphimmel
Beruf: Organisationsprogrammierer
Dienstag, 26. Oktober 2010, 17:23
Noob - Outing pur
Hallo zusammen!
Ich bin der Henry aus Österreich. Mir gefällt der Plan ausserordentlich, der Segler ist einfach hübsch und ansprechend. Außerdem hat irgendeiner in diesem wunderschönen Forum gesagt, dass die, die mit Seglern anfangen, es später leichter beim Fliegen haben werden. Das will ich gern glauben. Drum will ich den Flieger gern bauen.
Plan ausgedruckt, erfolgreich zusammengeklebt. Ich guck Größe Plan, ich guck Größe Platte. Großes Ups. Plan ist PDF-gemäß ohne Größenveränderung ausgedruckt. Gibt es so große Depron Platten oder klebt ihr die auf Stoß mit Uhu Por? Ich red jetzt erstmal vom Rumpf, Flügel gehen sich wie es aussieht aus.
Kurze Info wär nett, Lob an Hilmar, das Teil sieht echt schnuckelig aus. Und eure Versuche mit verschiedenen Tragflächen sind natürlich Hammer. Da kann man einiges ausprobieren. Verfolge den Thread seit Anbeginn fasziniert.
Danke!
Spontanität will stets sorgfältig überlegt sein.
Flat
Dienstag, 26. Oktober 2010, 19:42
Die Platten sind doch 125 cm lang, wo ist da das Problem?
viele Grüsse
Bernd
