Rätl
  • »Rätl« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 17. August 2014, 14:09
Hype Fox Motorspant verkleben
Hallo alle zusammen,
habe mal eine Frage bezüglich meiner Fox.
Nach dem Erstflug bin ich etwas unglücklich gelandet und der Motorspant hat sich gelockert. Um das ganze wieder zu fixieren, habe ich den Spant (mittlerweile zum dritten mal) mit
5-Min. Epoxy eingeharzt. Leider lockert sich das ganze immer wieder.
Gibts da andere Möglichkeiten, den Motorspant besser und vor allem dauerhaft fest zu verkleben? Mir wurde Fermacellkleber empfohlen. Ein Bekannter von mir klebt sämtliche Elapormodelle damit und ist hochzufrieden.
Matthias
»Rätl« hat folgendes Bild angehängt:
monkye
Beruf: Ein Rätsel ;-)
Sonntag, 17. August 2014, 14:25
Moin, Moin Matthias,
das Thema kenne ich (leider) auch. Wenn das Epoxy sich löst ist meistens Öl/Fett im Spiel. Also wäre entfetten angesagt, entweder mit Risiko und Waschbenzin oder halt ein Spülmittel und recht heißes Wasser, das dürfte dem EPP nicht allzuviel anhaben.
Fermacell kannste auch nehmen, aber da musst Du mit der Klebermenge aufpassen - irgendwie quillt das Zeug ja ständig vor sich hin...
Schönen Sonntag noch,
Uwe
Blade Nano cpx, Blade msrx, TRex250, Trex450 (FB),
Yak54, Extra300, Edge540, Shockflyer (zu viele),
Fox, Minifox, ...
Newton 114/900, Newton 150/1500
1 Briard
heikop
Sonntag, 17. August 2014, 15:27
Epoxydharz klebt auf EPO nicht, da ist Sekundenkleber besser geeignet, bei zu überbrückenden Spalten
kann man auch Glasperlen als Füllstoff nehmen.
Den Motorspant im Fox würde ich aber heute mit UHU-Por einkleben, das bleibt etwas flexibel.
Heiko
Rätl
Sonntag, 17. August 2014, 19:00
Danke für die schnelle Hilfe!
Macht es Sinn, den Rumpf vorne an den beiden Klebekanten aufzuschneiden und den Spant erstmal zum abzuschleifen rauszuholen oder krieg ich den dann schlecht wieder rein, wenn ich ihn einmal rausgelöst habe? Habe hier in nem anderen Thema gesehen, das eine Seite komplett weggeschnitten werden musste, weil der Spant nicht richtig rausging. Oder reicht ein anschleifen und erneutes verkleben?
Matthias
heikop
Sonntag, 17. August 2014, 19:44
Ich würde aufschneiden und den alten Epoxykleber entfernen.
Den Rumpf kannst Du hinterher entweder ebenfalls mit UHU-Por kleben oder mittelviskosen
Sekundenkleber und Aktivatorspray nehmen.
Bei der Gelegenheit kannst Du die Nase auch mit CFK-Profilen verstärken.
Heiko
Rätl
Sonntag, 17. August 2014, 22:57
Ok, dann werd ich das so machen, danke!
Die Profile seitlich einlegen und verkleben? Hab sowas noch nie genutzt, allerdings müsste ich davon noch etwas aus ner defekten Fläche liegen haben.
Rätl
Samstag, 23. August 2014, 12:55
Bin heute mal dazu gekommen, den Spant auszubauen. Viel geht da wohl nicht mehr...Alles lose und abgebrochen :wall:
Mal sehen, ob der Motorspantbauer meines Vertrauens mir eine aus Alu fräsen kann. Die sollte dann wohl etwas länger halten :D
Amiga
Beruf: Zerspanungsmechaniker Drehtechnik
Samstag, 23. August 2014, 17:27
.....dann lieber aus GFK oder CFK.
Das läßt sich besser kleben.
Amiga(Dirk)
Rätl
Samstag, 23. August 2014, 19:50
Hi, habe leider keine Möglichekeit, das selber zu schneiden, schleifen etc. Mal anfragen, ob das auch so gefertigt werden kann.
Matthias
heikop
Samstag, 23. August 2014, 20:21
Matthias
Keine Stichsäge und einen Akkuschrauber in der Nähe?
Aus einer GFK-Platte einen Motorspant zu basteln ist nun wirklich kein Ding.
Heiko
Rätl
Samstag, 23. August 2014, 20:31
Stichsäge oder Dremel könnte ich besorgen, bin leider nicht so gut mit Werkzeug ausgestattet.
mica 987
Sonntag, 31. August 2014, 20:42
..den original-Spant gibts (od. gab zumindest) mal bei eBay aus ALU soviel ich weiß.. was um 5-6 euros
mfg u. viel Spaß mit dem FOX !!!
P.S: Ich habe ihn leider bei eBay nicht mehr gefunden.. ;-(, sollte aber kein Drama sein sowas selbst zu bauen, evtl. aus ner GFK/CFK-Platte rausschneiden/fräsen
VERKAUFE: CARRERA Raritäten
MPX EG Pro
, FunJet, GFK / Carbonschutz f. ES 2, FunJet u.a.
HYPE FOX + GFK Nase
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »emil hess« (1. September 2014, 16:08)
Rätl
Montag, 15. September 2014, 20:39
habe mittlerweile einen Aluspant verbaut, welchen ich mit Fermacellkleber verklebt habe. Nach dem verkleben hab ich alles nochmal mit Epoxydharz überzogen.
Das ganze ist superstabil und hat heute eine etwas unsanfte Landung ohne Probleme überstanden :)
Matthias
Rätl
Samstag, 4. Oktober 2014, 10:04
Mal ein Update:
Bin mehr als Zufrieden mit dem Fermacellkleber, auch was die Bindung zum Aluträger betrifft.
Nach über 15 Flügen hält das ganze immer noch super. Kein Vergleich zum Epoxy- oder Sekundenkleber, mit denen ich vorher geklebt hatte.
Grüße und ein schönes Wochenende
Matthias
Oberst_Krass
Samstag, 4. Oktober 2014, 10:18
Welchen Kleber hast Du da jetzt genau benutzt?
Fermacell hatte ja mal einen Kleber, der leider nicht mehr verkauft werden darf.
Jensemann
Rätl
Samstag, 4. Oktober 2014, 11:21
Genau der war das ;-) Hab mir meinen aus nem Baumarkt in Bad Salzungen mitbringen lassen. Da gibts den wohl noch.
Ich denke aber, das man den Fermacell Greenline auch verwenden kann. Sind halt nur keine Lösungsmittel mehr drinne, oder zumindest nicht so viele :D
Oberst_Krass
Samstag, 4. Oktober 2014, 17:39
Den Greenline kannst Du knicken. Der geht nicht. Da ist Holzleim sogar deutlich besser.
Da muss ich mal einem Arbeitskollegen Bescheid geben - der kommt auch aus Salzungen.
Jensemann
Rätl
Sonntag, 5. Oktober 2014, 01:27
Ok, dann hat man mich falsch beraten. Hätte vllt. erwähnen sollen, das ich keine Estrichplatten, sondern eher Elapor verkleben möchte :D
Wäre vllt. sinnvoll, sich da mal n paar Flaschen zu sichern, bevor es garkeinen mehr gibt.
Hier in Hersfeld und Bebra ist der rote überall schon ausm Sortiment draußen.
Oberst_Krass
Sonntag, 5. Oktober 2014, 09:42
Weiß ich! Hier bekommst Du gar nichts mehr!
Die letzte Flasche hatte ich noch beim Nordhessischen Baumarkt in Bebra bekommen.
Blöd ist aber in jedem Fall, dass die Flaschen einfach zu groß sind und da muss man schon viel basteln, damit sich das lohnt.
Jensemann
Rätl
Sonntag, 5. Oktober 2014, 10:07
Meinst du, weil es mit der Zeit fest wird? Meine Flasche is noch recht neu und ich hab immer schnell was in kleine Bastelflaschen abgefüllt und die große schnell wieder verschlossen.
