ollli
  • »ollli« ist der Autor dieses Themas
Montag, 25. August 2014, 19:40
Außenläufer Kabel fixieren
ich habe das Problem, dass im Seglerrumpf die drei Kabel des Außenläufers von der drehenden Motorglocke aufgerieben werden. Ich habe schon versucht, die Kabel mit Doppelklebeband zu fixieren, was nicht hielt. Gerade wieder haben sich, zum Glück am Boden beim Testlauf, die Kabel gelöst und wurden von der Glocke geschliffen und herumgedreht.
Hat jemand einen Vorschlag? Der Rumpf ist recht eng.
Oliver
ohmgnohm
Montag, 25. August 2014, 19:45
Meine sichere ich mit Silikonkleber.
Muss man halt über Nacht trocknen lassen.
Kann man später auch wieder gut entfernen
:shy: Jeti DS-16
SirMKay
Beruf: Elektroniker für IT
Montag, 25. August 2014, 19:47
Hallo Oliver,
ich verwende dafür, wenn der Rumpf nicht von einem Kabelbinder durchstochen werden soll, Kabelbefestiger, gibt es in vielen Läden, die Krims Krams Zeug haben.
Damit du weißt, was ich meine hier ein link zu Würth.
https://eshop.wuerth.de/Selbstklebender-…paignName=CS001
Gruß Michael
ollli
Montag, 25. August 2014, 19:48
Danke
Was kann ich mir unter Silikonkleber vorstellen?
Das habe ich gefunden:
http://www.amazon.de/MEM-Montage-Kleber-…tag=chrome0f-21
Montagekleber und Silikonkleber... sind das selbe?
Ich habe einen Baumarkt in der Nähe, deshalb frage ich. Vielleicht gibts das Zeug auch etwas kleiner.
OLI
ollli
Montag, 25. August 2014, 19:50
Solche Kabelbefestiger habe ich, aber die tragen dick auf.
Ich habe die Kabel gerade mit einem starken Doppelklebeband befestigt und das hat sich gelöst.
Seltsam
SirMKay
Montag, 25. August 2014, 19:53
Mir fällt da spontan jetzt ein, wenn du sagst starkes Doppelklebeband.
Vielleicht kansnt du mit Sekundenkleber die klebeflächenstärke deines klebebandes verstärken.
Da doppelseitigs klebeband wieder abzumachen geht, meist bei Teppich verwendet, soll man es ja auch wieder abmachen können, aber Sekundenkleber bleibt fest;)
Gruß Michael
ollli
Montag, 25. August 2014, 19:55
Danke, wird gleich mal probiert
:prost:
SirMKay
Montag, 25. August 2014, 19:56
Gerne,
werde jetzt off gehen, vielleicht fällt mir bis morgen noch eine weitere Maßnahme ein, falls der Sekundenkleber nicht funktionieren sollte.
Gruß Michael
jufi
Montag, 25. August 2014, 20:14
ich habe die Kabel zusammen eingeschrumpft, und in Heißkleber gebettet. Hält Bombe :ok:
Gruß Jürgen
ollli
Montag, 25. August 2014, 20:19
Heißkleber habe ich.
Bekommt man den wieder gut weg?
jufi
Montag, 25. August 2014, 20:29
Keine Ahnung. Mußt du vielleicht mal testen, ich hatte noch keinen Grund meinen wieder zu entfernen.
Gruß Jürgen
Montag, 25. August 2014, 20:59
Schrumpfschlauch
Ich habe ein Stück Schrumpfschlauch über alle Kabel gezogen und diesen mit Sekundenkleber an die Rumpfwand geklebt.
Hat sich bewährt...
Dieter
ohmgnohm
Montag, 25. August 2014, 21:41
Danke
OLI
Danke
OLI
Genau..Montagekleber...bei uns gibts den auch in kleinen Kartuschen.
Die grossen kann man nach Gebrauch gut zu kleben.
Bei wiedergebrauch einfach den entstandenen Silikonpfropfen rausziehn.
Man man ca 1 Jahr lagern
:shy: Jeti DS-16
Sting 249
Montag, 25. August 2014, 22:25
Servus
Ich löse das immer mit einem Balsahölzchen, das ich Solange abschleife, bis es auf den Kabeln und dem Rumpf anliegt. Dann mit Sekundenkleber das Holz 2mm hinter dem Aussenläufer ankleben und fertig. Somit kann ich nicht beim Auslösen der Kabel aus dem Rumpf die Isolierung abziehen bzw beschädigen.
MFG
Christian
»Sting 249« hat folgendes Bild angehängt:
Motorflug macht Spaß :D
Hangflug macht süchtig :dumm:
Und runter kommen sie alle. Die Frage ist blos: wie? :evil:
lichtl
Beruf: muß mann haben
Dienstag, 26. August 2014, 07:31
Ich verwende Uhu Por für die Fixierung der Kabel , das hält und ist weiderlösbar mit beherzetm Zug und weiderverklebbar mit ein Tröpchen Waschbenzin. Ein dicken tropfen unter die kbale und mit einem Hölzchen zwichen Motor und Kabel anpressen , Das ist nach 2 Stunden benuzbar
Slikon dürfte Ähnliche eigeschafetn haben ausser beim Weidervekleben .
Bei Sekundenkelber ist wenn der Motor mal raus muss meistens die Isolierung der Kabel hinüber.
Speziell bei Seglern mit Turbo spinnern und Dünnen rümpfen fängt man sich immer weider Schmutz ein, da hat das weiderlösen und weiderverkleben können vorteile. Silikon auf ausgehärtetem silkon hält dann nicht mehr sonderlich gut.
Es gibt eine menge Doppelklebebänder die enorm gut kleben aber keines mags warm. Bei erwärmung gibt die Verkebung meist auf, und die wärme vom Motor wird unter anderem von den Kabeln abgeführt.
Gruß Bernd :ok:
grossiman
Dienstag, 26. August 2014, 22:05
Hallo.
Im Prinzip hat Lichtl Recht, die meisten Klebebänder lösen sich bei zu viel Wärme wieder.
Es gibt aber auch Klebebänder da kommt es mir vor das es genau anders herum ist.
Meine Klebebänder habe ich von einem Polsterer/Sattler bekommen, diese stammen aus Nachrüstsets für KFZ-Sitzheizungen. Sie sind Gewebeverstärkt
und kleben erst recht gut wenn sie einmal warm geworden sind, damit werden eigentlich die Heizmatten unter dem Bezug auf dem Polster fixiert.
Als ich bei einen meiner Segler mit Balsarumpf den Motor tauschen wollte hätte ich fast den Rumpf beschädigt, so fest klebte das Zeugs.
Ausser beim Sattler habe ich allerdings noch keinen Laden gefunden wo man diese normal kaufen kann.
Gruß Andreas
»grossiman« hat folgende Bilder angehängt:
ollli
Dienstag, 26. August 2014, 22:08
Danke euch
sehr inspirierend
Ich habe mal etwas Heißkleber von der Pistole genommen.
Lässt sich ja aufschneiden und wegdremeln.
Rudy F
Mittwoch, 27. August 2014, 03:59
Servus Olli und Mitleser,
ich habe das bei einem sehr schmalen Holzrumpf - Arcus Talent - mittels einem so knapp als möglich durch die Seitenwand nach oben gehendem 2mm GFK-Stäbchen gelöst, das die platzsparend nebeneinander liegenden Motordrähte gegen die Rumpfwand presst.
Die obere Verankerung entstand erst dank Anspitzung beim Einfädeln des Stäbchens mit gleichzeitigem Druck auf das bereits die Drähte von der Glocke weghaltende Stäbchen.
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
lichtl
Mittwoch, 27. August 2014, 06:02
Der ein Dispersionskelber ist ;)
Gruß Bernd :ok:
Dienstag, 2. September 2014, 10:41
Hast Du nur einen Außenläufer drin oder einen mit Getriebe?
Bei Außenläufern MIT Getriebe ist es extrem wichtig, dass das Getriebe gut festgezogen wird! Handfestes Aufschrauben reicht keines Falls, da muss schon ein passender Getriebeschlüssel her. Beim Anlaufen gibt es ein aufdrehendes Moment und beim Bremsen ein zudrehendes Moment. Bei der Nachkontrolle erscheint das möglicherweise wieder alles in Ordnung zu sein. Das aufdrehende Moment zieht die Kabel aus nahezu jeder befestigung und läßt sie an der Glocke verglühen. Habe da leidvolle Erfahrungen gemacht.
Ansonsten ist hier eine äußerst wirkungsvolle Methode beschrieben, die Kabel von der Glocke fern zu halten: http://www.rc-network.de/forum/showthrea…l=1#post2984767
Grüße, Nick
