ohmgnohm
Freitag, 27. November 2015, 18:55
Päng päng :dumm:
Halt uns auf dem Laufenden....obs der EWD war....
:shy: Jeti DS-16
bigfoot
  • »bigfoot« ist der Autor dieses Themas
Beruf: hell & dunkel; manchmal bunt
Freitag, 27. November 2015, 20:18
klar doch....hab jetzt erst mal mit heiss wasser die Front wieder zurückgebogen und alle Risse verklebt ==[]
hat jetzt zwar agne, aber alles wieder im lot... :D
wenn besser wetter is geh ich gleich wieder fliegen...aber im schwarzwald siehts grad net so gut aus ;(
Fühle mich oft missverstanden. Bin vermutlich ein Genie.
Sonntag, 29. November 2015, 19:48
Da ich meinen aus einem Baukasten erstellt habe --- passt da bei dir was wohl nicht ganz.
Ich kann dir aber sagen, er fliegt - und zwar traumhaft. Aus unserer Truppe habe ich jetzt noch einen angefixt.
Selbst mit einer Cam auf der Haube (also außerhalb des Schwerpunkts) ist ein streßfreies fliegen mit geringem Sinken möglich.
EWD bei mir 1.5° / Accu (2,3A und 2,6A) 5cm von vorderem Anschlag nach hinten versetzt für originalen Schwerpunkt
Antrieb aber von Natterer
PS: Bild ist mit einer Möbius auf dem Heron gemacht.
mfg HF
»godfligher« hat folgendes Bild angehängt:
Telemetrie?
"Ich FASSTe so lange, bis Sender die gecrashten Teile online bestellen können!"
sa4210
Montag, 30. November 2015, 12:44
um auf 1,5 oder darunter zu kommen, muss man ganz schön viel unterlegen.
zumindest optisch schauts am Leitwerk viel aus.
Modelle....... zuviel : Spektrum; Hott
bigfoot
Montag, 30. November 2015, 12:54
Wie bzw. mit was unterlegt ihr den eigentlich? soll ja während des fluges nicht verrutschen.
sa4210
Montag, 30. November 2015, 13:11
ich nehme Draht,von Büroklammern o.ä. (gibts ja verschiedene Stärken). Diese als Ring biegen und in die Kunststoff-Aufnahme (umd die Schraube ) einlegen.
Ralsch
Beruf: Irgendwas mit IT- glaube ich.
Montag, 30. November 2015, 13:37
zur EWD: Nach meiner Erfahrung ist es so dass die EWD (wenn nicht zu sehr vermurkst) durch Höhenrudertrimmung ausgeglichen werden kann.
Die Effizienz sinkt natürlich je stärker die falsche EWD ausgebügelt werden muss.
Aber: Mit einer zu großen EWD - die man durch Tiefe kompensiert - fliegt das Modell gerade, ohne Pumpen, unterschneiden, etc.
Das sind normalerweise Probleme die durch einen falschen Schwerpunkt hervorgerufen werden.
Klar muss schlussendlich die EWD korrigiert werden, Vertrimmen ist keine dauerhafte Lösung.
Fliegen sollte die Maschine aber auch so, und der Heron fliegt zu Tausenden hervorragend.
Bis dann,
Ralf Schmidt
_____________
- Carpe diem -
Dienstag, 1. Dezember 2015, 13:42
Hallo bigfoot, woher im Schwarzwald?
conshox :)
Phoenix 2000, Minimag, Funcub, Panda Sport, arthobby Evolution,arthobby alpha
bigfoot
Dienstag, 1. Dezember 2015, 13:52
kommt drauf an.... :D
Eschbach oder Hohentengen am Hochrhein (D-CH Grenze).
Is also nicht zentral Schwarzwald sondern eher Rand...
Dienstag, 1. Dezember 2015, 18:29
Ich will auch nur noch einmal darauf hinweisen - es ist ein Schaumflieger. Wird immer was zu trimmen sein ....
mfg HF
Telemetrie?
bigfoot
Dienstag, 1. Dezember 2015, 18:52
mfg HF
Nja das is jetzt nicht so....hab den twinstar 2 selber zusammengebaut und nur den Schwerpunkt angepasst. jetzt fliegt das ding ohne das ich ihn trimmen muss...selbst wenn ich das fpv zubehör einbau....
Das selbe mit meinem Easystar...
Donnerstag, 3. Dezember 2015, 11:44
Eschbach bei Krozingen oder doch am Hochrhein nähe CH?
aus Freiburg
Ralsch
Donnerstag, 3. Dezember 2015, 14:06
Es gibt auch P-Mails um die Schuhgröße und andere wichtige Personalien auszutauschen.
Danke. :wall:
_____________
- Carpe diem -
bigfoot
Donnerstag, 3. Dezember 2015, 16:26
Schuhgrösse währe 49-51 :D
Vielleicht kann ja ein Mod schnell durch und diese Beiträge wieder rausnehmen.. ==[]
samoth
Beruf: Bauingenieur
Sonntag, 3. Januar 2016, 18:02
Heron BK und EWD alles Neu und doch 3,2°
Hallo an Alle,
ich habe mir als Ersatz für meinen bei einer Milanattacke gestorbenen Solius ein BK Heron gekauft.
Da ich ein eher sehr sorgfältiger Modellbauer bin, habe ich beim Vergleben der Rumpfhälften und alle andern Arbeiten z.Teil Lehren gefertigt und beim Aushärten das Modell exakt ausgerichtet usw.
Was ich sagen will ,das Teil ist in allen Richtungen gerade und nach den Angaben aufgebaut. Rumpfausleger kann auch nicht krumm sein, denn der neue hat ja ein GFK Hohlrohr und das war absolut gerade, habe ich geprüft.
Da ich beim Solius auch schon Probleme mit der EWD haqtte, (im Original 2,75")habe ich diese damals auf 1,8 korrigiert.
Also habe ich heute den Heron mal auf die Werkbank gepackt und die EWD 5 x gemessen und als Ergebniss ernüchternde 3,2 ° als Mittelwert gefunden . Das ist doch Murcks, ich müßte jetzt fast 4 mm am HLW vorn unterbauen
oder hinten zumindest 2 mm abschnitzen. :wall:
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder irgend eine vernünftige Idee zu diesem Messergebniss.
Achja, die Messung und Auswertung mit dem Excelprog. sind mir schon bekannt. Sicher bleibt immer eine kleine Spanne, z.B. wo der genaue Mittelpunkt der Profilsehne an der Vorderseite der Tragfläche und des HLW ist, aber
wenn ich da 1-2 mm verschiebe komm ich immer noch nicht auf anähernd vernünftige Werte, bestenfalls 3,0° :puke:
Ich freu mich auf jede erhellende Antwort oder eine Trostsprechung :prost:
Grüße Thomas
heikop
Sonntag, 3. Januar 2016, 19:10
Die EWD scheint bei dem Ding generell viel zu groß zu sein, Deine 3,2° sind allerdings besonders übel.
Pfusch ab Werk offenbar, da hilft nur in Eigenregie nachbessern.
bigfoot
Freitag, 20. Mai 2016, 19:05
Uralter Threat aber hatte erst jetzt Zeit den EWD zu messen... nicht fragen warum :D
Sofern die Waage nicht lügt und ich richtig gemessen habe sind es...ACHTUNG...6,5° 8(
Das wäre jenseits von gut und böse, würde aber das Flugverhalten (dauerndes starkes Pumpen) erklären.
Ich beschreib kurz wie ich gemessen hab um ev. Fehler zu erkennen:
1. Modell zusammengebaut in den Transporthalter gestellt
2. Alle Ruder auf neutral gestellt
3. per Waage Tragfläche und HLW gemessen (TF= -5°, HLW= -1,5°)
Irgendwo einen Fehler gemacht?
heikop
Freitag, 20. Mai 2016, 19:14
Ja, beim rechnen.
EWD heisst Einstellwinkeldifferenz, Du musst also die -1,5° von den -5° abziehen, schon bist Du wieder bei 3+x°, hier 3,5°.
bigfoot
Freitag, 20. Mai 2016, 19:27
Oh, Gott... das hat Potential zum Fremdschemen.....
Trotz allem zu viel....
40
Freitag, 20. Mai 2016, 22:20
Wenn du mal etwas brauchst zum nachrechnen und späteren archivieren der EWD,
deiner Flugmodelle.
Im unteren Teil stehen die Formeln und links daneben, in welche Zelle die gehören.
Die Liste habe ich mir mal vor lauter Langeweile selber geschrieben,
also bitte nicht meckern, das hätte man auch einfacher machen können.
Gruß Tom
»Tom.S« hat folgendes Bild angehängt:
T8FG>FPV-Race, Hangflug | Ersatzbank>Helis, Flächenflieger kleiner 3Meter Spannweite
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tom.S« (20. Mai 2016, 22:25)
