c.r.
  • »c.r.« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Bauing.
Sonntag, 27. Juni 2004, 00:08
Ist zwar peinlich, aber ich frag doch noch mal
Ich habe heute Abend bei dem schön ruhigen Wetter mal ein paar "Einstellflüge" mit dem ThermikStar gemacht. ( E-segler 2,70m von CHK)
Er fliegt soweit prima. Ich hatte heute mal den "Anstech-Abfang" Test gemacht.
Nachdem der Abfangbogen ziemlich eng war hab ich den Akku soweit es geht nach hinten geschoben ( ca 3cm) der Bogen wurde zwar flacher aber anstatt sich nach ein paar mal pumpen zu beruhigen hat er sich eher aufgeschaukelt. ??
SP Hersteller 67 mm ich bin jetzt bei ca 80- 85mm
Ich kann ihn also im Normalflug so trimmen, daß er schön gerade fliegt nur bei einer Störung schaukelt er sich etwas auf. ????
Was meint ihr ?.
Vielen Dank schon mal.
bis dann.... Christian
Sonntag, 27. Juni 2004, 00:47
RE: Ist zwar peinlich, aber ich frag doch noch mal
Ich würd sagen der Schwerpunkt ist zu weit hinten und die EWD (etwas) zu groß.
Matthias
Albert
Beruf: EDV-Consultant
Sonntag, 27. Juni 2004, 13:51
Servus Christian,
die "Anstechmethode" dient zur Kontrolle der EWD. Wenn der Abfangbogen
zu eng ist und das Modell pumpt, ist die EWD zu groß.
Also: EWD verkleinern (z.B. auf Tiefe trimmen, Unterlegen an der Endleiste der Fläche oder
an der Nasenleiste des HLW) und den SP so einstellen, daß der Flieger wieder normal gleitet.
Dann den Abfangtest wiederholen. Das macht man so lange, bis man mit dem
Ergebnis zufrieden ist. Wobei da natürlich auch persönliche Vorlieben und der
gewünschte Einsatzzweck eine Rolle spielen.
Nicht vergessen: es ist immer ein zweistufiger Vorgang: zuerst im normalen Gleitflug ("Einwerfen")
den SP zur gewählten EWD einstellen, dann erst auf Höhe bringen und die
EWD überprüfen.
Albert Öttl
Wien
c.r.
Beruf: Bauing.
Sonntag, 27. Juni 2004, 19:49
Prima, vielen Dank für die Antworten.
Wird schnellstmöglich gemacht. :)
