CrashChris
  • »CrashChris« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 24. April 2005, 13:38
Frage zu Schränkungen bei SAL/ DLG
Es geht um einen Apache von Staufenbiel.
Um ein wenig in F3K hineinzu schnuppern, habe ich mir den recht günstigen Apache bei Staufenbiel geholt.
Beim Begriffeln der Flächen ist mir aufgefallen, dass diese scheinbar eine positive (?) Schränkung haben.
Absicht oder Verzug? ???
Bisher kannte ich immer nur negative Schränkungen, d.h. wenn ich die Wurzelrippe auf ein gerades Baubrett drücke dass die Endleiste aufliegt, hat die Endleist im Randbogenbereich Abstand zur Auflagefläche.
Wer kann mir Tipps geben?
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Sonntag, 24. April 2005, 14:09
ja, da sieht man, warum der so günstig ist... 8(
schränkung falsch rum macht keinen Sinn, es ist auch mit Sicherheit keine Absicht... Der Sinn ist, dass die Strömung zuerst innen abreißt, dann evtl. außen, dazu benötigt man innen einen größeren Anstellwinkel, bzw. außen Schränkung. wenn du das Modell dann überziehst, kippt es erst später über die Fläche ab, so wurde mir das früher erzählt...
bei der Rippenfläche kannst du es ja geradebügeln
CrashChris
Sonntag, 24. April 2005, 14:23
Aufgrund des Preises bin ich schon zu Kompromissen bereit.
Also meinst du auch, dass dort nur ein Verzug hineingebügelt wurde?
Dann werde ich mal das Bügeleisen anheizen :evil:
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 25. April 2005, 11:29
ich denke, das kommt durch die lagerung, evtl lag die Fläche schief im Karton oder Temperaturunterschiede... Rausbügeln sollte gehen. Die meisten SALs haben keine Schränkung, evtl nur ein bisschen in den letzten cm außen (da streitet man noch über Sinn und Unsinn)...
