- » Nurflügler
- » Hai 2
Hai 2
wer hat schon ein Auge auf den Bauplan vom Hai 2 in der aktuellen FMT (2/07) geworfen. Der Flieger hat es mit irgendwie angetan. Hat jemand vor das Teil zu bauen oder hat jemand eventuell schon angefangen. Aufgrund der Popularität des Vorgängers müsste es doch einige Interessierte geben.
Gruss, der Jan
PS: kann die März-FMT kaum erwarten (der Plan ist 2-teilig.....)
Gruss, der Jan
Na endlich,
hab mich schon gefragt, wo die echten Aquarianer abgeblieben sind.
Ich war genauso begeistert wie du. Und wenn mir nicht noch etwas anderes Verrücktes in die Birne schießt, werde ich den Hai 2 bauen. Das ist relativ sicher beschlossen. Ich werde aber den Teilesatz kaufen, da das einfach präziser ist. Und wenn`s gut geht, dann kommt der Neue auch mit nach Dänemark an die Kante. Dafür sollte er wie geschaffen sein.
Wenn es konkret wird, melde ich mich sicher. Aber da sind bestimmt noch mehr Fans an solchem Projekt dran. Bin ich überzeugt von...
Mirko
Mirko
Ja nee,
schon vom Autor. Der hat das Teil konstruiert und dann wird das schon passen. Den kleinen Hai habe ich nach Plan gebaut und mich ziemlich geärgert, dass die Zeichnung ungenau war. Fast alle Rippen waren zu kurz gezeichnet. Da musste ich schon einige Klimmzüge machen, das alles zusammenpasste, ohne die Teile neu zu fertigen.
Ich habe aber auch keinen Bock, wegen der Frästeile die ganze Republik abzuklappern, nur um vielleicht 10 € zu sparen, so teuer isses denn ja nu auch nicht.
Mirko
Mirko
Original von Fliegerassel
Ja nee,
Mirko
schaut mal hier, , zweiter Beitrag, es wird den HAI 2 als Frästeilesatz geben. Ich warte nämlich auch schon drauf.
ciao
Oliver
Aber den Teilesatz gibt es doch schon, bei W. Werling. Er schrieb mir zwar, dass er im Moment ganz schön mit Aufträgen eingedeckt ist. Aber das muss ja nix heißen. In dem genannten Beitrag steht nur, dass es einen großen Hai geben wird. Ist es auch der Hai 2?
Mirko
Mirko
Hallo Bertram,
schau doch mal auf die Homepage
www.wwmodelle.de
Da steht alles drin.
Preis für alles inkl. Porto 88 €
den MEGA Motor gibt es z.B. bei Staufenbiel
ansonsten sehr zu empfehlen:
www.kd-modelltechnik.de z.B. AXI 2820/12
www.wwmodelle.de
Orchidee XL
Hallo zusammen!
Bin gerade dabei und baue mir die Orchidee /Hai in vergrößerter Form.Hatte das Projekt schon im letzten Jahr begonnen,leider fehlte mir die nötige Zeit.Doch jetzt geht es weiter.Spannweite knapp 1,85 mtr.
Mfg Bertram
Mfg Bertram
Meine Baustellen:
Curare 20,Minare 40,Charly von Wik,Z 37,,Jonny von WIK
Hangar:Extra 230,Wilga,Liliput,Orchidee(Hai),Orchidee XL,Robbe Rasant,Big Lift
Hallo zusammen
obwohl ich kein Nurflügelfan bin, hat mich der Hai2 ebenso begeistert wie euch. Den ersten Teil vom Plan hab ich schon kopiert. Sowie ich eine Lücke beim Musger habe, werde ich damit anfangen. Ne Frage zur Motorisierung. Der Bericht gibt den Mega 600-25-5 an, bei Staufenbiel gibt's nur den 600-25-6, wo ist denn da der Utnerschied und würde ich mit einem 35A Regler auskommen, sorry, bin aber bei Elektrozeugs nicht so besonders bewandert
Stephan
Stephan
Rétroplane 2012, vom 28.-29. Juli 2012 Spitzerberg/Österreich
Hi Stephan,
Der Mega 600/20/5 hat 5 Windungen, der 600/20/6 hat 6 Windungen. Das bedeutet einen geringeren Strom bei gleicher Spannung und eine niedrigere Drehzahl. Schau mal unter http://www.megamotor.cz nach, da findest du detailiertere Infos als bei Staufenbiel.
Ciao, der Jan
Ciao, der Jan
Hallo Zusammen,
habe 2 Frässätze von Wolfgang Werling bestellt und geliefert bekommen, einfach alles super.
Qualität, super Beschreibung, mit CD (Bilder vom Bau), alles passt!
Wolfgang antwortet auf Mails immer sehr schnell und liefert zuverlässig. Da könnten sich andere Modellanbieter ein Scheibchen abschneiden.
Gruß Peter
Gruß Peter
Fliegen bei Sturm ist meine Droge!
auch ich und einige meiner Vereinskollegen sind seit dem Erscheinen des Hai von diesem Modell begeistert. Aufgrund der guten Flugeigenschaften habe mich entschlossen, den Bauplan einfach auf 1,85 m zu vergrößern und ihn als Big Hai zu bauen. Diese (5) großen Hai's fliegen nun schon 3 Flugsaisonen und viele meiner Modellflugkollegen würden gerne einen haben, aber sie sind zu faul zum Bauen.
Dabei ist der Arbeitsaufwand, aufgrund des genialen Bauplanes, gar nicht so schlimm.
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Hai habe ich auch beim Bauplan des kleinen Vampir einfach das "klein" weggelassen und ihn mit 1,65 m Spw gebaut.
Motorisiert mit Compact 540 und Lipo Kokam 3s1p 3200 geht da mächtig die Post ab.
Ein paar Bilder von meinen Hais und Vampir habe ich angehängt.
Hai 2 werde ich auf alle Fälle in Angriff nehmen - weiß nur noch nicht genau welche Größe.
Viel Spaß beim Bauen und vor allem beim Fliegen wünscht Euch
BertlO
BertlO
Original von Oebelix
Hi Stephan,
Ciao, der Jan
Hallo Jan
danke für die Antwort, werde mal auf der Mega Homepage vorbeischauen
Stephan
An CAD Daten wäre ich auch immer interessiert. Dann spar ich mir das Nachzeichnen...
Jens
Jens
Meine Seiten:
Meine Modellbauseiten auf JensN.de
CNC-Fräse im Selbstbau - TRON-CNC
FlugZeugs aus Holz - Fly Wood.de
ich hab mal eine Einkaufsliste für den Hai 2 erstellt (ohne Gewähr):
Balsa 1,5mm 4
Balsa 2mm 3
Balsa 3mm 3
Balsa 4mm 2
Balsa 6mm 2
Balsaendleiste 6x45mm 2
Sperrholz 3mm 250x500 1
PappelSpholz 3-4mm 250x500 2
Kiefernleiste 5x3mm 1000mm 6
Kiefernleiste 5x5mm 1000mm 4
Buchenrundholz 6mm 1
CFK-Rohr 8mm au²en 1
Federstahl 6mm au²en 1
Balsaklotz oder Reste (für Teile 8 und 34)
Bis dann, Jan
Balsa 1,5mm 4
Balsa 2mm 3
Balsa 3mm 3
Balsa 4mm 2
Balsa 6mm 2
Bis dann, Jan
das Problem mit den Leisten umgehe ich einfach dadurch ,daß ich aus Rippe und Endleiste - minus Beplankungsstärke 1,5 mm - eine Rippe zeichne und dann komplett darüber die Beplankung klebe. Wenn alles durchgetrocknet, schneide ich mir die Ruder einfach mit der Bandsäge aus, schräge die Quer/Höhenruder-Kante zur Fläche hin so ab, dass das Ruder genügend Ausschlag nach unten hat, verschließe die Schnittstellen mit 3 mm Balsa und fertig. Diese Bauweise hat sich bisher bei allen meinen Hai's bestens bewährt. (siehe Anhang)
Ich verwende grundsätzlich zum Beplanken nur 2mm Balsa. Das bischen Mehrgewicht kann ich getrost verschmerzen, habe aber dafür Reserven beim Schleifen und eine bombensfeste Konstruktion, bei der man nicht jedesmal aufpassen muß, daß man nicht mit den Fingern die Beplankung durchbricht.
Werde meine beiden Hai 2 unteilbar bauen, da sie mit 1,93 cm Spw. nur um 7 cm mehr Spw. aufweisen wie meine ebenfalls unteilbar gebauten Hai mit 1,86 cm und ich mit dieser Größe keinerlei Transportprobleme habe.
Die Rippensätze habe ich bereits fertig ausgeschnitten.
Bertl O.
Bertl O.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BertlO« (22. Februar 2007, 11:24)
Details
So, die FMT 03/2007 liegt nun auch auf meinen Tisch.
Leider sind einige Details nicht erklärt. Wer kann Tipps geben:
- welche Servos (Hitec HS81?)
- wie der EInbau der Servos aussieht, bzw. an welche Stelle die Servos kommen.
- wie werden die Klappen befestigt. Tesafilm?
Vielleicht liest ja der Autor des Hais mit und kann mit ein paar Bildern dienen...
Jens
Jens
Meine Seiten:
RE: Details
Servos in der Grösse HS85 / 225 sollten passen, die 81er empfinde ich als zu klein.
Hab welche von GWS bestellt mit 3,2 kg, 16mm. Die Profildicke gibts her, also warum was kleineres...
Einbauort der Servos ist doch angegeben. Da kannst du deine eigene Lösung verwirklichen.
Höhe/Wölb unten anschlagen, Quer oben. Tesa ist sicher am Einfachsten.
@Mirko: Die Querruder oben anzuschlagen macht sicherlich Sinn, wenn du dies allerdings auch mit den Wölbklappen so machst, dann kannst du keine so grossen Ausschläge der Ruder beim Butterfly nach unten verwirklichen. Deswegen schlägt man eigentlich (wenn es geht) Wölbklappen immer unten an.
Bezüglich der Servos würde ich auch Standardservos nehmen. Die sind erschwinglich und bewährt, warum also nicht. Muss auch nicht unbedingt ein Metallgetriebe her. Die Rückstellgenauigkeit wäre noch wichtig (IMHO wichtiger als die Stellzeit, zumindest bei langsamen Modellen). HITEC ist denke ich ganz empfehlenswert (gibt sicherlich auch andere).
SERVO HS 225 BB 20,90 Euro
SERVO HS 225 BB MG 26,90 Euro
SERVO HS 85 BB+ 21,90 Euro
SERVO HS 85 BB MG 27,90 Euro
Das 225 ist grösser, schwerer und stärker, das 85 kleiner, leichter und schwächer. MG sind jeweils die Metallgetriebevarianten. Letztlich alles gute Lösungen.
Nur das HS81 ist (nach dem was ich an Erfahrungsberichten gelesen habe) nur bedingt empfehlenswert.
Gruss, der Jan
Was mir gerade noch einfällt: Die 4 Servos werden (vor allem bei Einsatz eines 3S LiPo) so manches BEC an seine Grenzen bringen. Deshalb sollte man sich Gedanken über eine eigene Empfängerstromversorgung machen.
Gruss, der Jan
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Oebelix« (23. Februar 2007, 14:15)
@ Jan
Ich meinte ja nicht, dass die Klappen unbedingt oben angeschlagen werden sollten, vielmehr meinte ich die Anlenkung durch das Servo von der Oberseite her. Das würde doch zumindest sicher verhindern, dass sich beim Landen ein Teil der Anlenkung im Gras verhaken kann. Viel Bodenfreiheit hat der Hai ja nicht... Von daher habe ich diese Art der Anlenkung beim kleinen Hai gern in Kauf genommen und der hat schon so manche ruppige Landung ohne einen Schaden überstanden. Auf Grund der Profildicke könnte man die Servos beim Hai 2 ja auch noch besser versenken, so dass wirklich nur ein Gestänge die Optik "versaut".
Mirko
Mirko
Wenn du beide Ruder von oben anlenken willst, dann sollte das Querruder besser auch unten angeschlagen werden (jedoch erhöht sich dadurch der Spalt, um den nötigen Ausschlag nach oben zu erreichen). Der Abstand Drehpunkt Ruder und Einhängepunkt am Ruderhorn wird so vergrössert, was die Stellgenauigkeit in Verbindung mit einem den vollen Weg nutzenden Servo (am Servo möglichst weit innen einhängen) erhöht.
Würde für das QR eher unten eine Abdeckung für den Servohebel/Ruderhorn vorsehen, damit sich kein Gras verhaken kann.
"KS-Modus" aus.
Cheers Christian
"KS-Modus" aus.
Cheers Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »superpattex« (23. Februar 2007, 18:24)
Hat denn schon jemand ein paar DXF Dateien erstellt ;-)
Jens
Jens
Meine Seiten:
Der Weg ist das Ziel.
Habe mir eine Fräse gebaut, die nun auch Futter braucht.... :-)
Jens
Jens
Meine Seiten:
