Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: RCLine Modellbau Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
- » Nurflügler
- » Simply von Robert Schweißgut
gestern am späten Nachmittag war dann Erstflug... leider durchwachsen - aber ich konnte mich gleich von der Reparaturfreudigkeit des Modells überzeugen.
Also: zuerst war der Schwerpunkt zuweit hinten, im Segelflug gleitet der Simply OK, aber sobald der Motor an ist kippt er über eine Fläche ab und Crash. Resultat: Flosse ab und Flügel ein wenig beleidigt.
Dann Schwerpunkt weiter vorn, und er fliegt. Schnell auf Höhe und dann segeln.
Mir kommt der Segelflug von dem kleinen relativ schnell vor - ist vielleicht auch grössenbedingt. Hat jemand von euch einen Vergleich mit einem Easyglider oder Arcus? Ist die Grundgeschwindigkeit wirklich so viel höher?
Einen Akku konnte ich verfliegen, immer wieder mit Zwischenlandungen um Einstellungen durchzuprobieren, aber auch die Landungen waren nur kontrolliertes Herunterfallen da er so schnell ist. Superkleber und Aktivator sei Dank liess sich alles fix reparieren.
Zu guter Letzt hab ich noch meinen Motor geschrottet, da dieser ja nicht für 3s ausgelegt war... Ich werd nach meinem Urlaub wahrscheinlich auch die Nase kürzen und einen bisschen schwereren mit einer grösseren Latte montieren.
Bitte berichtet doch, wie schnell der Simply gesegelt werden muss und welche Einstellungen Ihr vorgenommen habt. Wie gesagt mit dem Schwerpunkt auf 65mm war er bei mir zuweit hinten.
Ich bin mir sicher, dass alles nur Einstellungssache ist und der Simply noch viel langsamer werden kann, da in der Anleitung ja von "extremen Langsamflug" kurz vorm Durchsacken geschrieben wird. Leider konnte ich nicht weiter testen.
Gruss Misael
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Misael« (28. April 2010, 07:13)
franz
Simply
nun habe ich meinen Rohbau fast fertig. Nase wurde um 40mm gekürzt. Motorsturz 11 Grad. Holz wurde mit Porenfüller behandelt, anschließend mit einer Honig-Kiefer-Lasur auf Wasserbasis gestrichen. Mußte allerdings aufpassen, dass sich das Holz nicht verzieht. Zum Schluß hatte ich noch etwas Klarlack in Gelform hauchdünn aufgetragen. Gesamtgewicht nun bei 267gr. Morgen baue ich den Motor, Servos ein...
Jörg
RE: Simply
Vielen Dank für den Tipp mit der 40mm verkürzten Nase.
Habe nun samt Elektronik ein Gesamtgewicht von 462gr. bei Verwendung eines 3S 850mA LiPo. Im Heck brauchte absolut kein Blei mehr rein. Kann nun mit dem Akku optimal den SW einstellen. Wie auf dem Bild ist der SW (60mm) mit dem Akku nun richtig und im Rumf ist noch massig Platz. Bei Verwendung eines 1000er Lipo kann ich mit diesem noch ein ganzes Stück zurück.
Jörg
Jörg dein Akku sitzt trotz der kurzen Nase aber auch noch relativ weit hinten.Habe bei meinem mit der ungekürtzten Nase den Akku genau unter der Tragflächenbef.schraube.So grob ausgewogen.Aber was mir aufgefallen ist,deine Querruder sollten zum Rumpf hin noch angeschrägt werden.Schau dir mal den schönen " Harlekin " an.Alle anderen mit R.S. Nuri- erfahrung raten dazu.Ich komme leider im Moment aus Zeitgründen nicht weiter.
Gibt es inzwischen keine weiteren Erstflüge ?Geht er nun auch langsam oder eher nicht ?
Gruss Joachim
danke für den Tipp. Ich habe als Servos zwei 9 Gramm Servos eingesetzt und dahinter noch meinen AR500 Empfänger. Vielleicht komme ich deshalb so weit nach hinten mit dem LiPo. Dieser LiPO ist ein 850 3S. Einen 1000er muss ich ca. 1cm vorziehen. Was für einen Unterschied gibt es denn bei den Querrudern ? Warum sollte man die Querrruder abschrägen?
Habe da weniger Ahnung.
Jörg
Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jogi123« (5. Mai 2010, 15:14)
schau dir mal den Simply oder Little Big Wing von Reinhard an.Oder anderen R.S. Fliegern.Die haben alle die Querruder im Bereich des Prop.-Strahls angeschrägt.Sonst steigt der Flieger beim Start mit Motor sehr steil weg.Meist in einen Looping.Auf anraten der erfahrenen Piloten habe ich meine Ruder auch angeschrägt.
Gruss Joachim
vielen Dank für deinen Tipp. Habe es sofort umgesetzt und mir die Vorlage von Reinhard abgeschaut
.Das wird mein erster Nurflügler. Hat das etwas mit der Grundeinstellung der Querruder zu tun? Lt. Baubeschreibung sollen diese bereits 6mm an der Wurzel gemessen nach oben in der Grundstellung stehen.
Jörg
die Ausschläge werde ich so mit Dualrate einstellen und zum Anfang auch ein bißchen Expo 50% beimischen zum angewöhnen..
Das mit dem Luftstrom ist das speziell nur bei Nuris der Fall, weil möglicherweise das Heckleitwerk fehlt?
Jörg
hab auch heute meinen Simply angefangen. Rumpf Rohbau steht, und die Tragflächen sind auch schon zusammengeklebt, Das unterschiedliche Gewicht der Tragflächensegmente kommt übrigens durch verschiedene Dicken zustande, Da kann man bei den dickeren einfach vor dem Verkleben die Unterseite beschleifen.
Motor wird ein modifizierter Scorpion 2205-32, den ich aber erst noch wickeln muss. Die Rumpflänge hab ich gelassen, da ich einen leichten Motor und einen schweren Akku hab.
Aber was mich noch interessieren würde; habt Ihr dem Ding auch Seitenzug gegeben? Da hab ich gar nicht von gelesen.
Gruß Thomas
kein Seitenzug (so wie lt. Anleitung).
Sturz würde ich heute 1...2 Grad mehr einbauen.
Unterschiedlich "dicke" Profilsegmente hatte ich nicht.
Das mit dem Rumpf würde ich nochmal überlegen.
Reinhard
i-BREd, Brettnurflügel mit exzellenten Flugeigenschaften in der Thermik und (bis zu) mittleren Windstärkeni-BREd / 2m-Brettnurflügel in Holzbauweise
ich habe wie bereits oben beschrieben bei meinem 80Watt Motor 11 Grad Sturz. Die Nase würde ich auf alle Fälle kürzen. Ich kann meinen Akku wunderbar hin- und her schieben. Bzw. kann ich mit der Akkustärke jonglieren wie ich möcht, ohne irgendwelche Zusatzgewichte ins Heck zu verbauen.
Jörg
was hast du denn für Riesenteile eingebaut
Meine Motor wiegt gerade mal 35 gr.,
Hast du keine kleineren Komponenten ? Das ist schon heftig. Da muss auf alle Fälle die Nase gekürzt werden, sonst haust du ja nochmals 50-100gr. ins Heck
Den kleinen Motor habe ich von Staufenbiel. Mit den Motoren bin ich auch recht zufrieden.
Länge 22mm, Durchmesser 28mm, Gewicht 35g, Wellendurchmesser 3,17 mm.
Stromaufnahme 8-12A, 90 Watt, 1200 Umin/V.
Empfehlung: 8x3,8-9x4,7 Slow mit 3 LiPo.
Hatte eine 8x4,5 Klappluftschraube dran. Werde diese allerdings gegen eine 7x4 austauschen. Reicht vollkommen aus und spart Strom.
Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jogi123« (12. Mai 2010, 15:21)
das mit dem "kleinen und leichten" Motor kann ich nur unterstreichen!
Habe ja den kleinen Rex von Flyware verbaut und fliege nur mit 2S-800er.
Leistungsaufnahme so ca. 80W.
Damit ist der Simply schon beim Start "überfordert", trotz (kräftig) abgeschrägter Ruder. Will viel zu steil wegsteigen.......
Ruderabstimmung:
Heute konnte ich mal in "Ruhe" mein Modell "eintrimmen".
Habe doch mehr "kopflastig" getrimmt (Akku weiter nach vorne). Bei Unterstützung genau nach Anleitung, hängt der Rumpf jetzt so ca. 10° nach unten, nicht wie anfangs "waagerecht". Das war grottenfalsch (obwohl er so ja auch flog), wie sich jetzt rausgestellt hat.
Außerdem habe ich 50% Diff. (Ausschlag nach oben also 50% weniger als nach unten) auf QR eingestellt. Zusätzlich die Ruderauschläge nochmals kräftig reduziert.
Jetzt geht das Modell recht "zart" auf alle Ruder (für meinen Geschmack).
Trotzdem gibt es noch Situationen im Kurvenflug, bei denen das Modell zum Abschmieren neigt. Ich bin nur noch nicht sicher, ob das an den vielleicht immer noch zu großen Ausschlägen liegt, oder ob es ein Strömungsabriss ist.
Ich überlege, ob ich beim Simply auch die Turbulatoren "nach RS" mit Weißleim aufbringe. Hat beim SlowWing und Pixel Wunder gewirkt.
Mal sehen.........
Reinhard
was hast du denn für eine Luftschraube drauf?
Ich fliege grundsätzlich meine schnelleren Fleiger alles mit Expo, sonst sind sie teilwwise unfliegbar.
Solltest du die Turbulatoren aufbringen, stell doch bitte mal ein Bild ein.
Kann mir im Moment gar nichts drunter vorstellen
Klebt man die auf die Querruder?
Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jogi123« (12. Mai 2010, 20:27)
vielen Dank für Euere Tipps. Leider habe ich die Dreiecksleisten des Rumpfes bereits verklebt, so dass kürzen etwas aufwändiger wäre. Trotzdem werde ich mich jetzt erstmal dem Heckbereich und den Tragflächen widmen. Und dem Motor. Da sind jetzt vier von zwölf Zähnen bewickelt, mit 11x0,5 mm Draht. Danach werde ich im Zickzack-Verfahren noch eine draufquetschen, und dann mal sehen, was er so macht und wiegt. Ich hoffe, bei 1200-1500 rpm/V und bei 30 g zu landen.
Zur Zeit bin ich aber optimistisch, dass ich mit Regler und Akku im Schwerpunkt, Servos und Empfänger dahinter, auch ohne kürzen auskomme.
Aber ich vermisse schon wieder eine Angabe in der Bauanleitung: Die Tiefe des flachen Profilteis ist im Aussenbereich mit 20 mm angegeben. Welches Maß habt Ihr in der Mitte? Die Skizzen der Anleitung lassen irgendwas zwischen 80 und 100 mm vermuten. Notfalls nehm ich 90.
Turbulatoren kenne ich auch nicht. Gibt es da irgend einen Link zu? Reinhard, du scheinst ja eine richtige Schweißgut-Sammlung zu haben.
PS:
Gruß, gute Nacht und schönen Feiertag
wegen der Turbulatoren schaut mal hier
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…ghtuser=&page=8
Da habe ich einige Bilder von meinem SloWing (elektrifiziert).
Auf einem sieht man die Weißleimraupen.
Ich schau mal gelegentlich nach den Maßen.
Hat RS in einem seiner Bücher und in einer der Anleitungen seiner anderen Modelle mal beschrieben.
Thema Expo:
Das habe ich auch probiert, bin damit aber nicht "glücklich" geworden.
LS:
Ich habe eine Gr. CamFolding 9x5 (6mm-Wurzel) drauf.
Wegen der Maße des "Brettes" vom Flügel:
--> einfach mal die Bilder am Anfang vom Threat schauen. Da habe ich ja so eine "Baustufen-Bildersammlung" gemacht.
Wegen "Modell-Sammlung":
Pixel ist jetzt in Bayern daheim ...... Entschuldigung, im Allgäu.
Dann habe ich eben noch den Ximango und den SloWing (elektrifiziert).
Den LittleBigWing (Chinook, ohne Motor) hab ich noch als BK hier liegen.
Reinhard
Jörg
Original von holmes
Hallo Reinhard, hallo Jörg,
PS:
so nun bin ich etwas schlauer. Habe ein Bild von einem Turbulator gefunden. Einfaches Gewebeband mit der Zackenschere im Bereich der Querruder geschnitten und halbseitig aufgeklebt. Ich denke, dass nur eine Seite aufgeklebt wird, so dass das Klebeband mit dem Querruder mit wegklappen kann und somit mehr Widerstand erzeugt wird. Ist das so ok?
Jörg
Original von paraglider42
Hallo Jörg und Thomas,
Thema Expo:
LS:
Reinhard
RS empfiehlt den MEGA RC 400/15/7 , mit 63 Gramm und 3S
Mein Lieblingsmotor ist der WZ12 von Skyartec 59 Gramm , dürfte vom Gewicht also hinkommen . Den Motor kannste mit einer 9x4,7 an 2S betreiben ,dann macht der 460G Schub und zieht 7,2A . Ich denke mal das Richtige wenn Thermik angesagt ist .
Nur leider find ich so selten Thermik auf meinem Acker , und deshalb brauch ich mehr Motorthermik . Bei 3S und einer 8x4,3 Latte ,bringt das Motörchen 700G Schub und zieht nur 9A . Und wer fliegt schon immer Vollgas ?
Gebaut hab ich den Flieger noch nicht , ist noch in der Schachtel .
Lauro
wenn du so einen schweren Motor nimmst, solltest du auf alle Fälle den Rumpf kürzen. Die anderen empfehlen es auch. Ich habe ihn um 4cm gekürzt und bin auch froh drum. Ich habe die Möglichkeit mit dem Akku den Schwerpunkt zu bestimmen. Die anderen müssen ins Heck nochkräftig Blei auffüllen. Dann kommt dein Vogel auf noch mehr Gewicht. Auch wenn du schon die Leisten aufgeleimt hast ist es doch noch kein Problem. Denk auch dran, dass du min. 10Grad Motorsturz einbaust, eher 11-12. Ist nur ein gutgemeinter Tipp um etwas Gewicht zu sparen.
Werde meine 8x4,5 Schraube gegen ein 7x4 wechseln, die reicht vollkommen aus.
Jörg
die Sache mit dem Brettchen werde ich genau so wie Du lösen- gute Idee!
Und Danke für die Info wg. der Turbulatoren.
Original von lauro
@Jörg
Lauro
Hallo Lauro,
RS empfielt diesen Motor für alle seine Modelle. Für den Simply halte ich einen 2205 mit ca. 35 g und 1200-1500 rpm/V für geeigneter, z.B. den Diamond von Jörg, den GWS oder einen Scorpion. Gerade aufgrund der Schwerpunktsproblematik würde ich lieber öfter Vollgas geben als unnötig Gewicht mit mir rumzuschleppen.
Gruß Thomas
zum Glück hab' ich diesen Thread gefunden, und die Tipps bzgl. des Schwerpunkts und der gekürzten Nase.. hab' dann mit meinen Komponenten nachgemessen und gemerkt dass ich mit dem Original-Rumpf den Schwerpunkt bei weitem nicht an die richtige Stelle bekommen hätte. Also gleich den Rumpf ordentlich gekürzt (50mm scheinen bei mir zu passen) - schade, eigentlich hat ja nur noch die letzte Lackierung gefehlt.. aber das Wetter hier ist ja eh' bescheiden.
Eine andere Frage aber noch: Wenn ich meinen Flügel nach der Form der profilierten Teile zusammenleime, bekomme ich eine deutliche Pfeilung (an der Hinterkante) - ist das bei euch auch so, bzw. habt ihr die Teile entsprechend für eine gerade Hinterkante angepasst?
Grüße aus dem regnerischen Nürnberg -
Karsten
eigentlich nicht. Du bekommst eine schöne Gerade. Schau dir mal die Bilder an.
Ich habe das große hintere Teil genommen und hatte dort Teil für teil angeleimt, von Innen nach Außen und durch Gewichstauflage schön den Pressdruck für den Kleber bekommen. Nur vorher die einzelnen teile auswiegen und gleichmäßig verteilen.
Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jogi123« (13. Mai 2010, 23:53)
Pfeilung an der Hinterkante
diese Frage hatte ich auch gestellt, vielleicht etwas anders als Karsten. Ich denke, gerade weil das in der Anleitung etwas undeutlich bleibt, kommt es nicht so drauf an. Die wichtigen Dinge hat RS deutlich gemacht.
Ich werde die Hinterkante so beschneiden, dass es passt und symmetrisch ist. Dabei wird eine leichte Pfeilung herauskommen.
Gruß Thomas
PS; Jörg, schöner Flieger!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »holmes« (14. Mai 2010, 08:53)
RE: Pfeilung an der Hinterkante
danke
Habe lediglich honigfarbende Lasur auf Wasserbasis genommen und anschließend einmaliger Antsrich mit Klarlack als Gel, vorher einmal Porenfüller von Graupner. Hätte man evtl. auch nicht gebraucht. Hatte es noch im Keller gefunden. Nur mit der Wasserbasis muss man sehr gut aufpassen, da zieht sich das Balsaholz sofort hoch. Hatte allerdings Einmachgläser, Konserven und was man sonst so alles hat als Beschwerung genommen und die Teile blieben letztendlich schön gerade.
War nach gut 15 Jahren mein erstes Holzmodell mal wieder.
Jörg
hier mal ein paar Antworten auf verschiedene Fragen (von wem auch immer.....
).Mit dem "Brett" meinte ich das "gerade" Profilbrett, das an die vorderen Profilbrettchen geklebt wird.
Auf meinen Bildern sieht man ja, wie ich die Toleranzen "ausgeglichen " habe ==> passend geschnitten!
Bei mir ist die Hinterkante auch "gerade".
Turbulatoren:
Nach RS Ausführungen gibt es bei den NF wohl eine "Unzulänglichkeit" mit der Längsstabilität im Zusammenhang mit Strömumgsabrissen am Außenflügel.
Daher die Turbulatoren OBEN AUSSEN am Flügel!
Rumpf kürzen:
Dazu wurde jetzt schon so viel (bestätigendes) geschrieben........
aber jeder "darf" seine eigenen Erfahrungen machen.
Ich wäre auch mit den Originalabmessungen UND OHNE Blei im Bürzel hin gekommen.
Allerdings muss dann der Akku sehr weit UNTER den Flügel geschoben werden.
Die Situation hatte ich auch beim Pixel.
In der Praxis ist es dann aber sehr "unhandlich" mit dem Akkuwechsel, weil man eigentlich immer den Flügel abnehmen muss.......
Wenn der Rumpf vorne gekürzt wird, liegt der Akku direkt unter der Klappe, bzw. nur "leicht" unter der Fläche.
Das Ganze ist aber Abhängig vom Teilegewicht der Flächenteile.
Aber auch die Zusammenhänge wurden in den "Eingangsbeiträgen" beschrieben........
Reinhard
zeig uns doch bitte eine Bild mit diesen Turbulatoren. Ich weiß immer noch nicht was damit gemeint ist. Der eine klebt es, so wie auf meinem Bild am Querruder. Der andere schreibt auf der Flächenoberkante mit Weißleimwürmer
??Kannst du uns bitte zeigen, wie du es gelöst hattest.
Steh grad einwenig
Jörg
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p...ghtuser=&page=8
..........Beitrag 9 von oben gezählt
Maße kommen noch.
Reinhard
RE: Simply von Robert Schweißgut
Leider fehlt mir momentan die Zeit an dem Simply anzufangen ( oder zum Glück?
) .In meinem Bausatz sind die Versteifungsbrettchen für die Tragfläche , nicht mehr aus Kiefernholz , sondern schon aus Sperrholz . Vieleicht wurde der Rumpf ja auch schon gekürzt . Meine Rumpfseitenwände sind original ca. 47 cm lang ,wie lang sind Euere Rümpfe ?
Zum Motor , mal sehen was da noch alles in meiner Grabbelkiste herumliegt . Wenn ich mir so den Rumpf anschaue , werde ich wohl nur meine 2S ( 1000mAh ) reinkriegen , meine 3S ( 1600 mAh ) werden zu groß sein
Lauro
ums Sägen wirst du wohl nicht herum kommen. Mein Rumpf ist exakt 43cm (4cm abgesägt
)Gruß
Jörg
