Dienstag, 18. Februar 2003, 19:38
Motorsuche für f3j
Hi Experten,
da ich nun alles was Brushlessmotoren angeht durchforstet habe, bin ich
im Entscheidungszwang zwischen zwei Kontronik-Motoren.
Ich habe mir den Skylark von FVK zugelegt (f3j) http://www.fvk.de/Skylark.html
und bräuchte eine Entscheidungshilfe zwischen dem
Kontronik Drive 501 (8 Zellen) u. 502 (10 Zellen).
Am liebsten wäre mir das 501 mit 8 Zellen 2400mA/h, da ich noch einen Pufferakku einsetzen will (wegen Gewichtsersparnis).
Andererseits habe ich das dumpfe Gefühl das der 501 nicht ganz ausreicht um anständig
zu steigen. Allerdings wird lt. Kontronik-Liste sowie FVK-Motortabelle dieser Motor
mit 8 Zellen und 14 x 8 Latte unter anderen auch empfohlen.
Aus der Software MotoCalc kann ich ebenfalls den 501 entnehmen, werde allerdings aus der Calculations-Liste nicht ganz schlau.
Wer kann weiterhelfen????
Think different.
CG
Donnerstag, 20. Februar 2003, 09:16
Re: Motorsuche für f3j
Ich würde ein Lehner Basic 4100 nehmen, 8 Zellen mit 6.7:1 Getriebe von Hobby-Land und 14Zoll-LS. Die Basic sind leicht und haben bei hohen Belastungen ein idealer Wirkungsgrad. Mit dem Getriebe habe
ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei nur 8 Zellen könntest Du Dir überlegen, ob Du doch auf Bec zurückgreifen willst. Zusammen mit einem starken BEC-Regler (MGM Profi 60A mit 4A Bec) könntest Du einiges
an Gewicht sparen.
grossegler
Beruf: Qualitätssachbearbeiter
Samstag, 22. Februar 2003, 17:43
RE: Motorsuche für f3j
Ich würde mir mal grundsätzlich überlegen was ich will.
Um bei den beiden vorgeschlagenen Motoren zu bleiben
Bei der Vorgabe schnelles Steigen würde ich generell auf den 502 zurückgreifen da du dann sowohl schnell oben bist und du auch noch zB. bei etwas mehr Wind gegen denselben bestehen kannst
Die Erfahrung mit motorisierten F3J :dumm: :dumm: :dumm: ´lern hat gezeigt dass sie alle bei einem gewissen mehr an Fluggewicht deutlich mehr Flugspass vermitteln
Ich denke da an den Durchzug beim Kunstflug oder das dann nicht vorhandene Rückwärtsfliegen.
Bist Du aber mehr von der Fraktion langsam Steigen (3-5m/s) würde ich den 501er nehmen aber dann mit 10 Zellen und einem Getriebe um den Wirkungsgrad nochmal zu verbessern.
Da hast Du dann Steigen ala Juniorsport mit ca 20 A und riesen Propellern.
Wiegesagt das ist deine Entscheidung
Ich fliege z,. B. den Multiplex Joker mit Ultra 220/20/2 7:1 Getriebe und einer 15x13er Rasalatte mit 10 Zellen 2400er.
Das funktioniert hervorragend
Viel Spaß
Wolfgang
Hallo Ihr
