patrick
  • »patrick« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Technopolygraf
Donnerstag, 6. Juni 2002, 09:22
Akkus am Empfänger
An meinem Segler habe ich am DSC-Eingang einen 4-Zelligen Akku mit Schalter stecken. Nun habe ich diesen Segler Motorisiert und es kommt ein 10-Zeller hinzu.
Der Regler ist ein Kontronik StarBec 50 und natürlich mit BEC. Jetzt läuft das Ganze ohne BEC und ich frage mich, ob ich einfach den Antriebsakku dazustecken kann. Der "übergeht" nämlich den
Ein-Aus-Schalter, sobald der Antriebsakku steckt, ist auch Strom auf dem Empfänger.
In welcher Reihenfolge werden die Akkus gebraucht? Steht der Empfänger-Akku ausschliesslich für den Empfänger bereit? Wenn der Antriebs-Akku leer wird, sollte der Empfänger-Akku natürlich weiter den Empfänger
versorgen...
Danke für Tips!
Patrick
speedy
Donnerstag, 6. Juni 2002, 10:52
Re: Akkus am Empfänger
Hallo Patrick!
In diesem Falle solltest du das BEC deines Reglers lahmlegen. Das kannst du ganz einfach, indem du das Plus-Kabel (meist rot) des Verbindungskabels zum Empfänger durchtrennst. Keine Angst, dein Regler
funktioniert danach auch noch ;-) Wenn du dann mal wieder BEC brauchst kannst du das Kable einfach wieder zusammenlöten ...
Gruß, Christian Mies
holie
Wohnort: D-77654 Zell Weierbach (wer kennt den wein nicht)
Donnerstag, 6. Juni 2002, 10:59
christian [ok] so hab ich's auch gemacht.
>>> erst denken, und dann das schreiben sein lassen <<<
