Ingo_Flad
  • »Ingo_Flad« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 26. Dezember 2001, 16:05
Welcher Antrieb für meinen Segler ?
ich hab heute meinen Ur-Alten Robbe RC-Start ausm Keller geholt. Lag bestimmt 15 Jahre da unten. Nachdem ich ihn eben Generalüberholt habe möchte ich ihn gerne zum Elektrosegler umrüsten. Er hat eine
Spannweite von 2,40 m und ich hab hier noch jede menge Motoren rumliegen. Würde ein 500er gehen ? Welche Luftschraube brauch ich ? Was für ein Getriebe ? Oder was würdet Ihr da rein bauen ?
Michael_Tetschke
Beruf: Industriemechaniker
Mittwoch, 26. Dezember 2001, 21:41
Re: Welcher Antrieb für meinen Segler ?
Hallo Ingo,
also so pauschal kann mans net sagen, ;) wie schwer ist das Modell flugfertig ???
Aber ein Speed500 mit Getriebe (z.B. 2,8:1 von Graupner ;)) hat schon schwer zu tragen,
also das wär nicht der optimale Antrieb. :(
Besser wäre da ein Speed600 oder Speed700 mit Getriebe, ;)
aber dazu bräucht ich, das Gewicht und was Du mit dem Modell machen willst (z.B. nur schnell hochfliegen um Thermik zu suchen oder ist es ein Hotliner) ???
http://tetschke.de [SIZE=1]~~~[/SIZE] meine "Hausseite" :shy:
Ingo_Flad
Donnerstag, 27. Dezember 2001, 20:49
Hallo Michael,
also zum heizen ist er wohl nicht geeignet. Ich möchte ihn noch auf Querruder umrüsten aber er soll eigentlich nur so zum Feierabend-Segeln genutzt werden. Also auf höhe bringen und dann Segeln bis zum
Abwinken. Das Gewicht schätze ich auf 1,5 - 2 Kilo.
Michael_Tetschke
Donnerstag, 27. Dezember 2001, 21:37
Also, wenn Du einen Speed500 mit Getriebe da hast,
kannste es mit dem versuchen, zum gemütlichen Feierabend fliegen reicht der (wahrscheinlich) allemal [ok]
Luftschraube kann ich Dir keine empfehlen :(
Im Katalog steht eine 10x8" LS drin ;)
Am besten sind hier 7 Zellen. [cool1]
Was ich Dir aber als sehr gute Alternative empfehlen kann,
ist ein Speed600 8,4V Direkt mit 7 Zellen und einer 8x4,5" LS. :)
Reißt zwar nicht die Bäume raus, aber zum gemütlichen fliegen reicht er allemal. [ok]
Dann wäre da noch ein Speed600 mit Getriebe (z.B. 2,8:1),
der ist der schnellste Antrieb von allen drei,
bietet etwa 100g mehr Schub als der Speed600 Direkt. ;)
Am besten mit 8 Zellen und 13x7" LS einsetzen. :)
Hoffe Dir geholfen zu haben [ok][wave]
Letzte Änderung: Michael Tetschke - 27.12.01 21:37:57
Mittwoch, 20. März 2002, 18:23
Hallo Ingo
von den tips die Michael dir gegeben hat würde ich die getribegeschichte mit dem 600er sicher bevorzugen da ich befürchte das eine 8*4.5ls an einem 2.4 m Segler nicht viel ausrichten wird. aber ich schätze
das auch ein 500/8.4V mit einem getriebe 2.8:1 und einer 12.5*7.5 ls ein ordentliches ergebnis bringen würde sind die 1.5-2kg den flugfertig ohne antrieb
gruß bernd
[smile2]Letzte Änderung: Bernd Marczinzik - 20.03.02 18:23:02
Michael_Tetschke
Mittwoch, 20. März 2002, 21:16
Ingo man könnte auch einen Bürstenmotor von Plettenburg einsetzen. ;)
Hab hier meinen ThermikStar (2,57m SW ;)) mit Plettenburgmotor HP 200/25/6 und 4,4:1 Getriebe. [diablotin]
Das Ding bringt etwa 200W mit einer 14x8"Luftschraube und ich glaube das das auch für deinen Segler allemal ausreichen wird [diablotin][ok]
Robert_G.
Donnerstag, 21. März 2002, 21:34
der 500er Getriebeantrieb von Graupner zieht mit 8 Zellen und 11x7 20A. Damit steigt ein Jantar 2,4m mit Abfluggewicht von 1550g ordentlich.
SPEED 600 8,4V mit 8x5 Aeronaut, 8 Zellen zieht ~22A. Reicht bis ca. 1800g Abfluggewicht.
SPEED 600 8,4V 2,8:1 mit 12,5x10 Aero. 8 Zellen zieht ~15A. Ebenso bis ca. 1800g Abfluggewicht, vorausgesetzt das Modell fliegt langsam. Größere LS, 13x7 ect. bringt bei 8 Zellen nichts, da die Drehzahl
dann zu weit abgewürgt wird.(außer Thermikschleicher)
Würde 10 Zellen mit dem SPEED 600 8,4V 2,8:1 nehmen. Mit 12 Zellen und 12,5x10 zieht dieser Antrieb ~20A.
Oder Ultra 930-7, 8 Zellen und 10x6.~25-30A
Robert
Homepage
Kraeuterbutter
Sonntag, 24. März 2002, 02:20
hmm..
ein Ultra 930-7 kostet aber gleich mal 170-180 Euro..
dann noch min. 50Euro für Regler...
falls du das Getriebe fürn 500er/600er extra kaufen willst:
liegen im Bereich von 30 Euro bis 70 Euro !
für 83 Euro kriegst bereits einen bürstenlos
Axis-Aussenläufer der nochdazu kein Getriebe benötigt !!
der dreht an 7 Zellen eine 14x8"-Latte bei 39A ohne Getriebe !
und dass bei nur 161g Gewicht !  (600er mit Getriebe ist gleich mal bei 280g oben !)
oder auch
10 Zellen,
10x6" bei 26A...
wie gesagt: teures Getriebe entfällt..
dann noch 87 Euro für den Brushless-Regler
und du hast ein Gespann dass du später auch in anderen Fliegern einsetzen kannst...Letzte Änderung: Reinhard - 24.03.02 02:20:47
