Marcuz
Beruf: Ausbildung
Mittwoch, 16. Mai 2007, 19:46
Ja sicher, da hast du Recht. Wenn ich z.B auf der Wasserkuppe fliege, braucht man Gewicht, doch hier in der Ebene bin ich froh, wenns schön leicht ist, Aufbleieb kann man ja immer noch.
Grüße, MarcuZ!
Meine Homepage
Stand 10.07.2009
Ergebnisse meiner ersten beiden großen F3J Wettbewerbe
Manfred Wagner
Beruf: Dipl. Ing. Kunststofftechnik
Mittwoch, 16. Mai 2007, 20:06
Original von Marcuz
Aufbleien kann man ja immer noch.
Exakt :ok: . Bloss "Abspecken" kann die Konkurrenz, sprich EG, kaum. Bei mauen Wetterlagen sind die klar im Nachteil. ( Imho nicht nur dann )
Apropos "Aufbleien". Das Holmrohr liegt ca. 2cm vor dem SWP, da muss eigentlich auch was ans Heck.
Ansonsten wirds zu kopflastig, und das HR muss dann zu viel Abtrieb produzieren....
Marcuz
Beruf: Ausbildung
Mittwoch, 16. Mai 2007, 20:08
Hab gute Connections zu VA-SAtahl, top Dichte, da bekommt man locker in den Holm Gewicht rein :ok:
Grüße, MarcuZ!
Meine Homepage
Stand 10.07.2009
Manfred Wagner
Mittwoch, 16. Mai 2007, 20:28
Irgendwann machts aber auch keinen Sinn mehr, ist ja schliesslich ne "Schaumwaffel".
Wenns richtig bläst, gibts bessere Segler...
Marcuz
Beruf: Ausbildung
Mittwoch, 16. Mai 2007, 20:46
;) Stimmt schon
Grüße, MarcuZ!
Meine Homepage
Stand 10.07.2009
Johncoffee
Donnerstag, 17. Mai 2007, 12:57
Original von Marcuz
Ja, das ist raffiniert mit den Anlenkungen ---> 5g anstatt 16 g, ich denke, dass das eine optimale Modifikation ist.
Bau mir grade meinen Arcus zusammen, wo steht das mit den Kohlablenkungen drin? Habe in diesem Thread nichts darüber gefunden oder steh ich da auf dem Schlauch?
John
Marcuz
Beruf: Ausbildung
Donnerstag, 17. Mai 2007, 13:34
Ich mache es so, es steht nicht in der Anleitung.
Auch Ruderhörner mache ich selber....muss nicht sein, aber die Kohleanlenkungen z.B mache ich aus Schwerpunktgründen.
Stand: HR+SR Servo drinne, Anlenkungen für Höhe + Seite drinne, Airbrush drauf....
Grüße, MarcuZ!
Meine Homepage
Stand 10.07.2009
Marcuz
Beruf: Ausbildung
Samstag, 19. Mai 2007, 19:17
So, meiner ist fertig.
530g als Segler, Elektro dementsprechend rund 650g.
Fliegt sau geil, muss ich sagen, richtig chillig das Teil, Daumen :ok:
»Marcuz« hat folgendes Bild angehängt:
Grüße, MarcuZ!
Meine Homepage
Stand 10.07.2009
Marcuz
Beruf: Ausbildung
...mussten die kleinen blöden Fliegen mit auf das Bild :D
Grüße, MarcuZ!
Meine Homepage
Stand 10.07.2009
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Marcuz« (19. Mai 2007, 19:18)
Johncoffee
Samstag, 19. Mai 2007, 22:30
Original von Marcuz
Nimmst du Motor/Regler/Akku einfach raus als Seglerversion? Oder hast du 2 Arcus?
Und was für eine Nase ist denn jetzt in der Seglerversion drin? Einfach die Abgeschnittene dran gepappt?
Grüsse
John
Marcuz
Beruf: Ausbildung
Samstag, 19. Mai 2007, 22:35
reiße die Seglerkomponenten, also nur Akku raus , kastriere ihn und baue einen Antrieb rein, das war es. Bisher ist die originale Nase dran...Reiner Segler bringt mir hier in der Ebene leider nix, daher umsteigen auf Elektro, erstmal sehen wie er so geht und dann Antrieb reinbauen.
Grüße, MarcuZ!
Meine Homepage
Stand 10.07.2009
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Marcuz« (19. Mai 2007, 22:36)
dac
Freitag, 20. Juli 2007, 01:03
da ich mir für meine Ferien einen Arcus kaufen möchte, habe ich noch ein paar Fragen...
Wie gut fliegt die Variante mit dem Roxxy 2827/26 und 12x6" Latte?
Hätte noch nen Phoenix/CC 10 und 2x 2s 600mah AHA Lipos von meiner Yak, die Frage ist nur ob die AHA's mit 9A Dauer das mitmachen....
Oder soll ich gleich was größeres einbauen, z.B. den Roxxy 2830/12 oder 2834/10 und auf 3s umsteigen?
Weitere kosten würden bei der ersten Konfiguration nicht entstehen, lediglich eine 12x6 LS müsste ich kaufen -- die könnte ich jedoch auch später mit dem 2834/10 und 3s verwenden...
Also ist die erste Konfiguration völlig quatsch oder durchaus akzeptabel zu fliegen?
Achso, und gibt es den Arcus derzeit irgendwo unter 60€ ?
Daniel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dac« (20. Juli 2007, 01:34)
slowhand_47
Freitag, 20. Juli 2007, 19:38
Hallo Daniel,
die Kombination kann man schon gut fliegen, wurde hier oder im Nachbarthread schon beschrieben. Lediglich der 600er Akku dürfte dir darin keine Freude bereiten. Und auch ein 10A-Regler ist natürlich hart an der Grenze. Ich würde mindestens noch in einen 1200-1600 mAh 2S investieren.
Jan
CRRCsim - the cross-platform open source r/c flight simulator
dac
Freitag, 20. Juli 2007, 20:08
Hi Jan,
also der Regler dürfte den Roxxy eigtl. packen, hat 10A Dauer und 15 kurz und dürfte auch halten was er verspricht, da er von Castle Creations ist...
Immerhin zieht der 2827/26 mit einer 11x8 nur 9,2 A, da wird es mit einer 12x6 ja noch weniger sein.
Denke dass das insofern eher weniger ein Problem darstellt, aber mit dem Akku hast du natürlich recht, ich werde mir noch einen größeren kaufen!
Wo bekommt man denn günstig eine 12x6 Klapp-LS?
Daniel
slowhand_47
Freitag, 20. Juli 2007, 20:28
Dem Arcus schadet auch das Gewicht des großen Akkus nicht, und du hast dann keine Sorgen mehr mit der Flugzeit.
"Günstig" ist bei Klapp-LS relativ. Meine ist von Aeronaut, kostet halt ein paar Euro, dafür bekommt man auch jede Kombination von Blättern, Mitnehmern, Mittelstücken und Spinnern.
Jan
dac
Freitag, 20. Juli 2007, 20:51
Danke...
Wie sollten denn optimalerweise die Maße des Mittelteils sein, ich glaube ich kaufe eins von HM..?
Daniel
slowhand_47
Samstag, 21. Juli 2007, 09:00
Die Größe des Mittelteils beeinflusst auch Steigung und Durchmesser der Gesamtluftschraube. Daher gibt es meist ein Mittelstück, bei dem die Angaben auf den Blättern "passen". Bei Aeronaut ist das IMHO das 42 mm Mittelstück, und das habe ich dann auch gekauft. Passt auch optisch gut auf die Arcus-Nase.
Jan
dennisklingbeil
Beruf: Schule
Samstag, 21. Juli 2007, 20:37
Echt schöner Segler,
aber ich finde die modernen Segler sehen oft sowiso gleich aus,
desshalb glaube ich persöhnlich nicht,dass Robbe den MPX EG
beabtsichtilich kopiert haben! Finde der sieht mit der Haube
um einiges sportlich aus und überhaupt!!
Robbe Cardinal-Scorpio Raven-MPX TwinJet-MH TorqueMaster-Knuffel-Coax-Easy Copter V2 Expert
:D Bald Eco8 :nuts: :dumm:
dac
Samstag, 28. Juli 2007, 16:11
So, ich habe mich nun doch gegen 2s und für 3s Lipos entschieden, habe noch einen 3s 1500mah da, insofern ist das günstig...
Den besten Wirkungsgrad (laut Drivecalc) habe ich dann mit einer Aeronaut Cam Carbon 9x5" mit 42mm Mittelstück, aber jetzt weiß ich noch nicht ob dieses auch auf die Welle des Roxxy 2827/26 passt, da eine Bohrung von 8mm angegeben ist (http://www.aero-naut.net/318.html).
Bezieht sich diese Bohrung auf die Blattwurzeln und das Mittelstück passt auf 5mm Wellen?
Es wäre nett wenn mir das jemand beantworten könnte, ich verstehe das nicht so ganz :)
Daniel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dac« (28. Juli 2007, 16:13)
660
Mittwoch, 1. August 2007, 22:21
Ich wollte mir eingendlich schon vor zwei Tagen den EG holen, aber wenn man das liest entscheidet man sich sofort für den Arcus.
Nur eine Frage hätte ich mal.
Passen die Hs-81?
