HubiMatthias
Sonntag, 9. März 2008, 19:53
ok, danke :D
ist die reichtweite vom rex5 weitgenug für einen thermik segler?
ich habe hier noch einen c16 rumliegen, der müsste besser sein denke ich, für den müsste ich jedoch auch etwas vom epp abschmirgeln
könntet ihr mal ein foto von dem innenleben eures easyglider/arcus reinstellen?
ich weiß nicht genau wohin mit empfänger und akku usw.... ==[]
LG Matthias
[SIZE=1]Logo 600 SE - Mini V-Stabi
Logo 600 - Mini V-Stabi
Logo 400 - Mini V-Stabi
MiniTitan - Mini V-Stabi
V120D02 - Mini V-Stabi[/SIZE]
HubiMatthias
Sonntag, 9. März 2008, 20:48
und nochmal ne frage ;)
wie schwer sind eure easyglider und arcusse?
LG Matthias
BerndTS170
Wohnort: Emmerting / Oberbayern Welche Piloten sind in meiner Nähe ?
Beruf: KFZ Techniker Meister
Sonntag, 9. März 2008, 22:23
Arcus von innen und sein Gewicht ?
So richtig schön aufgeräumt schauts im Arcus nicht aus wegen Platzmangel.
Aber auf alle Fälle macht er immer noch mächtig Spass. Hab einen MAG8 ( gleich wie TowerPRO ) drin und den original ARF Motor. Geht seeehr zufriedenstellend nach oben.
Heute bin ich so in 1-2 mtr. Kreise und Achten geflogen. Schaut super aus.
Zum Gewicht:
Je nach Ballast ( 5er oder 6er Gewindestange im Flächenverbinder ) und welcher Lipo drin ist, so zw. 680 und 990 Gramm.
Das Bild ist leider nicht schärfer geworden.
»BerndTS170« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Bernd
MPX Blizzard, Robbe Arcus ARF
Pilatus B4 3mtr.
Speedo2,
Bell 47G, V06
MX 16 :ok:
DMO versichert
kdf
Sonntag, 9. März 2008, 23:22
wieder einmal.. Arcus Schwerpunktlage
hallo,
nachdem ich jetzt die ersten Flüge mit meinem Arcus hinter mir habe, und auch ein paar Experimente mit der Schwerpunktlage, würde es mich interessieren ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
- angefangen hab' ich mit 75mm hinter der Flügelvorderkante - das haben einige hier ja empfohlen, und damit ergab sich bei mir bei neutraler Trimmung ein schön langsamer Flug mit geringem Sinken, allerdings nur bei ruhiger Luft - mit Wind und Thermikeinflüssen war das Teil recht unangenehm zu fliegen.
:hä:
- ein Abfangbogentest hat dann auch einen viel zu weit vorne liegenden Schwerpunkt gezeigt - der Flieger fängt nach Neutralstellen der Ruder heftig ab und steigt sehr schnell bis in die Senkrechte
- jetzt bin ich bei 82mm, das Flugverhalten ist wesentlich angenehmer (der Arcus lässt sich durch bewegte Luft wesentlich weniger aus der Ruhe bringen), aber vermutlich könnte ich mit dem SP noch deutlich weiter nach hinten legen (womit die von Robbe angegebenen 90mm schon wieder in greifbare Nähe kommen), nur:
- schon bei den 82mm brauch' ich deutlich Tiefentrimmung (was ja nur zu erwarten ist wenn der SP für neutrale Trimmung bei 75mm liegt) - sieht also irgendwie so aus als wäre die Einstellwinkeldifferenz einfach zu groß
Nachdem ich kürzlich gemerkt hab' dass mein Rumpf auch seitlich verzogen war (Rumpf von unten fotografiert und mit Bildverarbeitung ausgemessen) werd' ich den Verdacht nicht los dass der Rumpf evtl. auch in der senkrechten Ebene verzogen ist und damit die EWD nicht stimmt. Hat jemand 'mal die EWD beim Arcus ausgemessen?
Karsten (neu im Forum)
tuxian
Sonntag, 9. März 2008, 23:39
Auch bei meinem Arcus musste ich auf Tief trimmen, das scheint normal zu sein.
Ich habe aber dann gleich die Servomitte verstellt.
Modellflug: Futaba FF-10, Sebart Wind S50E, Robbe Arcus, MPX Acromaster, Rainbow Autogyro, e-flite Deuces, Kyosho Spitfire 90, MPX Funjet Ultra, Wasser: e-flite Beaver, Planet Hobby Cessna 185
HubiMatthias
Montag, 10. März 2008, 07:56
RE: Arcus von innen und sein Gewicht ?
ist bei dir der empfänger auch unter dem akku? macht das keine probleme?
fliegt überhaupt einer hier mit dem c16? :D
tuxian
Montag, 10. März 2008, 11:35
Ja ist auch unter dem Akku.
Wieso sollte das Probleme machen?
Ich musste die Ausnehmung nur etwas vergrößern.
HubiMatthias
Montag, 10. März 2008, 13:32
naja da an den kabel des akkus ja sehr hohe ströme enstehen die vllt ein magnetfeld erzeugen das den empfänger stört oder irgendwie sowas 8)
könnt ihr noch beschreiben wie ich den schwerpunkt auswiege und wie der als anfängereinstellung sein sollte?
also mehr etwas nach unten sodas ich beim landen dann ziehen muss oder wie?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HubiMatthias« (10. März 2008, 13:33)
tuxian
Montag, 10. März 2008, 15:37
Zuerst musst du wir mal überlegen wo du den Schwerpunkt haben willst (75-90mm hinter der Nasenleiste).
Dann anzeichnen um am einfachsten auswiegen indem du den Arcus mit den Fingern am gekennzeichneten Schwerpunkt auspendeln lässt.
Dabei muss er waagrecht auspendeln!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tuxian« (10. März 2008, 15:38)
svxch
Montag, 10. März 2008, 16:05
ich hatte vor der 2,4 Ghz Anlage im Arcus den viel kritisierten R700 Empfänger im Arcus. Lipo oben auf, Antenne im schwarzen Rumpfröhrchen. QR Servokabel mit Ferritringe. Störungen keine.
Auswiegen mache ich auch mit den Fingern. Stelle die Flieger so ein, dass er beim auspendeln waagerecht oder minim nach unten zeigt.
Ich habe beim Erstflug lieber, wenn ich ev. etwas drücken muss, als zu ziehen.
Gruss Kusi
Erde: Team Magic E4JS
slowhand_47
Montag, 10. März 2008, 20:57
Zum Thema Gewicht und Schwerpunkt: Mein Arcus wiegt ca. 700-750g, je nach Akku. Mit Ballast fliege ich selten, auch bei Wind geht er noch gut "ohne". Lieber zwei Zacken tiefer trimmen und dafür auch bei schwachem Aufwind oben bleiben.
Mein Schwerpunkt liegt bei fast 85 mm und damit deutlich hinter den von den meisten anderen Arcus-Piloten bevorzugten Schwerpunktlagen. Wenn ich den SP weiter nach vorne verlege, komme ich auch mit dem Abfangbogen nicht hin (zu starkes Aufbäumen), und die Leistung im Gleitflug ist vergleichsweise schwach. Ich habe allerdings auch geringfügig auf tief getrimmt.
Jan
CRRCsim - the cross-platform open source r/c flight simulator
HubiMatthias
Montag, 10. März 2008, 21:00
mein easyglider fliegt mit gewindestange 1,3kg was eine menge ist....
also gewindestange auch lieber weglassen oder tut dem eg das gewicht gut?+
slowhand_47
Montag, 10. März 2008, 22:21
Für die ersten Flüge solltest du ihn so leicht wie möglich machen. Ballast erst mit steigender Flugerfahrung zuladen! Die Sink- und Landegeschwindigkeit ist mit Ballast schon deutlich höher.
Jan
HubiMatthias
Dienstag, 11. März 2008, 07:37
ok, also ohne gewindestange fliegen!? soll ich die flügel dann noch mit irgendeinem holzstab innen verbinden oder halten die so ???
martinus
Beruf: feinmechaniker
Dienstag, 11. März 2008, 08:07
Easyglider
hi ,
die halten gut mit dem mitgelieferten 10mm Karbonrohr.Gewinde stange brauchst nur wenn der Wind stark blässt und du mehr durchzug gegen den Wind haben willst.
Die Gewindestange hast du immer dabei falls das Wetter doch zu windig ist schiebst dir die Stange rein und gut ist.
Hier noch ein Bild von meinem "Easyglider Pro".Der ist grad zum Frühling fertig geworden.
Martini
»martinus« hat folgendes Bild angehängt:
Junjor Sport,Easyglider Pro (tuning),Kis120cm,Charter mit 7,5ccm,Free EPP,
kdf
Mittwoch, 12. März 2008, 20:35
@ slowhand, tuxian:
freut mich zu hören dass ihr auch tief trimmen müsst für eine sinnvolle Schwerpunktlage - anscheinend hat der Arcus da 'ne kleine Macke.
Mit dem SP bei 82mm fand ich den Arcus auch bei Wind ohne Ballast ganz gut beherrschbar - das eigentliche Problem waren die Landungen (mit bzw. quer zum Wind wegen der Hanglage - ich übe noch ;)
Nach Slowhands Erfahrungen werd' ich mich auch noch ein paar mm weiter nach hinten wagen.
Karsten
geko
Donnerstag, 13. März 2008, 18:11
Original von FrankR
Was ist an Elapor so geheimnisvoll? Man nehme EPP, macht hier und da eine ganz kleine Änderung und sichert sich auf dem Ergebnis ein Name.
Frank
Auch EPP ist in der Grundstruktur S T Y R O P O R, ein klein wenig abgeändert. Wobei auch das ja nur eine Firmenbezeichnung ist, wie früher für Fr**s und diverse andere Artikel, die unter dem "Firmennamen" im Sprachgebrauch bekannt sind.
Gruß geko
kdf
Freitag, 14. März 2008, 13:27
EPP: Expandiertes PolyPropylen, also aufgeschäumtes Polypropylen
STYROpor: expandiertes PolySTYROl
also zwei ganz verschiedene Kunststoffe mit der Gemeinsamkeit, dass beide in Form von kleinen Kügelchen produziert werden, die unter Druck und Hitze expandiert und 'zusammengeschweisst' werden.
Elapor & Arcel bestehen soweit ich weiss aus einer Mischung von Polystyrol und Polypropylen, wobei die genauen Rezepte nicht unbedingt gleich sein müssten.
Karsten
HubiMatthias
Freitag, 14. März 2008, 13:41
die kleber wo drauf steht: *nicht für styropor*
dürfen auch nciht in epp verwendet werden oder?
svxch
Freitag, 14. März 2008, 14:06
Bei Arcel oder Elapor spielt das keine Rolle. Kannst ganz normalen Sekundenkleber nehmen...
Gruss Kusi
