Aggroslyder
Beruf: Auszubildener (KFZ-Mechatroniker)
Sonntag, 1. Oktober 2006, 20:38
tjaja, bei mir isses nicht beim riss geblieben :wall: war so weit, das ich lit off nich mehr gesehen habe (bei der motorisierung :D ) und dann senkrecht runter, und dann 10m überm boden voll gezogen :D
MfG Rob:w
CopterX 450SE V2:ok:
Nimbus 3m :ok:
Extra 330L 2,3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Video Sommerferien 2007
Meine Homepage
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 2. Oktober 2006, 09:57
Ich dachte, der LOXXS sei mit Styro Abachi stabiler aufgebaut.
So, die Fläche vom SOLO ist wieder OK. Die Beplankung besteht aus 2 mm Balsa.
Heute Abend wird gebügelt.
Die Rippen sind Lasergeschnitten (Abbrand ist zu sehen).
Der Klebstoff ist wenig bis garnicht flexibel.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (2. Oktober 2006, 13:15)
Aggroslyder
Montag, 2. Oktober 2006, 10:27
joa, sind sie auch....nur der hatte wohl bei einer landung schon einen wech, keine ahnung, nur senkrecht hoch, nach 8sekunden war er dann wech und dann habe ich halt wohl etwas zu viel gezogen :D hat gut geknallt, nur war vorne der rumpf durch und fläche halt kaputt, rumpf ist schon wieder fertig, fläche wird jetzt mit kohle laminiert, und hlw komplett aus kohle...gruß robert
MfG Rob:w
Nimbus 3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Meine Homepage
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 2. Oktober 2006, 10:56
Schön mit Kohle laminiert, Whow! :nuts:
Dann ist er ja fast DS geeignet :D
Bisher hat mein SOLO EP meine Flugmanöver standgehalten, wird hoffentlich so bleiben.
Vieleicht kann ich mir Rovings einlaminieren, weiss nur nicht, wo ich so schnell welche herbekomme.
Man könnte auch ne neue Fläche bauen (Styrodur/Sperrholz oder Abachi, Glas Rovings oder Kohle) , die Geometrie der Solofläche ist einfach.
Oder Statt Laminieren mit Kohle/Glas ein 8 mm Kohlerohr...
(Reicht im Mittelteil)
Chilikakaoexperte
Aggroslyder
Montag, 2. Oktober 2006, 11:57
ma sehen, nur meiner hat nich gehalten^^
MfG Rob:w
Nimbus 3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Meine Homepage
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 2. Oktober 2006, 13:08
Ach ja, mein Solo wiegt 521 Gramm...(mit neuem Motor)
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 2. Oktober 2006, 21:51
Messwerte (Stand) mit dem EFLM 1400 3 lipo 11,5 Volt
Simprop 30 mm Turbospinner
11x6 14 Ampere 7400 U/min (Graupner Cam Folding)
9x7 11 Ampere 8300 U/min (Aeronaut)
10x6 11,8 Ampere 7800 U/min (Graupner Cam Folding) (meine neue Auswahl)
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 3. Oktober 2006, 16:32
So, heute Erstflug mit EFLM 1400, 10x6 und Kokam 1250 3s.
Super Steigflug, geht sehr zügig hoch (nicht unbedingt senkrecht, aber 70-80° sind drin)
Strom wie vorher beschrieben.
Weiteres zur Ausrüstung:
Rex 5 plus Empfänger
DS 50 auf Höhenruder
DS 44 auf Querruder
Swing 1000 LiPo Kontronik Steller (werde mir wohl wieder einen Simprop Magic zulegen, der Motor startet schneller)
Habe unter der Flächenhinterkannte 1,5 mm Balsa unterlegt, wegen der großen EWD.
Abfluggewicht: 540 Gramm (mit verstärkter Flächenverbindung (Innen zu Aussenfläche mit Glas belegt))
Mir macht der Segler jetzt sehr viel Spass :ok:
Bei der Landung kann sich die Fläche gegenüber dem Rumpf verdrehen, wird erstmal mit Tape verhindert (hat mir schon 1 Reparatur der Fläche eingebracht :wall: )
Enge Wenden sind kein Thema mehr, nur sollte er etwas Fahrt haben
Wo ist eigentlich der Themenstarter??
Wie geht es seinem Solo ?
Chilikakaoexperte
Aggroslyder
Dienstag, 3. Oktober 2006, 20:24
ich rate von den magic speed ab;)
MfG Rob:w
Nimbus 3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Meine Homepage
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 4. Oktober 2006, 07:08
Wieso räts Du mir vom Magic Speed ab?
Ich habe mit dem Magic Speed und dem EFLM 1300 gute Erfahrungen gemacht.
Chilikakaoexperte
Aggroslyder
Mittwoch, 4. Oktober 2006, 11:38
weil ich habe einen magic speed 10 in meinem rock, und dabei ruckelt der motor immer im niedrigen gasbereich und die programmierung ist auch nicht wirklich überschaulich, also ich will hir keinem was ausreden, ich rede nur von meinen eigenen erfahrungen
MfG Rob:w
Nimbus 3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Meine Homepage
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 4. Oktober 2006, 12:05
Die Programmierung ist ein wenig anders, hast recht.
Ich sehe die Programmierung als eine Art Kontext, der Regler fragt was Du willst und Du bestätigst.
Ich komme mitlerweile gut mit der Programmierung zurecht.
Bei mir Ruckelt der Regler (auch ein 10er) auch in den Tiefsten Drehzahlen nicht, aber habe sowieso Vollgas oder aus... :ok:
Chilikakaoexperte
2low
Beruf: ja
Donnerstag, 5. Oktober 2006, 16:56
Der Magic Speed ist ein klasse Regler zum klasse Preis - kann ich nur empfehlen.
Aggroslyder
Donnerstag, 5. Oktober 2006, 18:35
ja, über den preis kann man echt nich meckern, dafür ist er top
MfG Rob:w
Nimbus 3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Meine Homepage
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 12. Oktober 2006, 10:00
Gestern ist mir ein Querruderservo in der Luft gestorben, der SOLO dann mittlerweile zum 4. mal abgestürzt.
Sonntag hat es meiner Meinung nach nur einen aussetzer, das Servo war danach noch gängig, ist gestern erst entgültig gestorben.
Das der Absturz vom Sonntag mit dem Servo etwas zu tun hatte, ist mir leider erst gestern aufgefallen.
Waren DS44, jetzt packe ich HS55 rein.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (12. Oktober 2006, 10:01)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 13. Oktober 2006, 07:44
Habe das Servo mal geöffnet, 1 Endstufentransistor ist abgeraucht.
Bin jetzt mit der 9x7 LS geflogen, bin sehr positiv überrascht, sehr gute Steigleistung.
Chilikakaoexperte
diko
Freitag, 13. Oktober 2006, 19:57
Hallo Thomas,
mit Deinem Querruderservo ist ja eine ärgerliche Sache. In meinem Solo sind auch HS55 drin. Du hast doch den 34mm Simprop Turbospinner für 8mm Blattwurzeldicke davor oder? Passt der in etwa von der Grösse, oder steht der über? Für meinen 30mm Simprop Spinner bekommt man nur ganz wenig Klappluftschrauben wegen der 6mm Blattwurzeldicke. Um das mit der EWD nochmal zu verdeutlichen habe ich mal ein Bild eingestellt. Das Höhenruder steht neutral.
Dietrich
[SIZE=1]Meine Modelle [/SIZE]
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 13. Oktober 2006, 22:35
Hallo Dietrich,
Ich habe den 30 mm Turbospinner von Simprop, der hat 3,17mm oder 4 mm Wellenaufnahme und eine 8 mm Blattaufnahme :ok:
Rumpf habe eben neu eingeharzt und laminiert, hoffe das er Sonntag wieder fliegt...
Leider ist der Rumpf anders als beim LOXXS sehr dünn gebaut, bekommt sehr schnell Risse.
Chilikakaoexperte
Aggroslyder
Freitag, 13. Oktober 2006, 22:50
hi, was hat das mit der ewd jetzt für vorteile? geht das auch beim lift off, wenns was bringt? schon damit geflogen? gruß robert
MfG Rob:w
Nimbus 3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Meine Homepage
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 14. Oktober 2006, 09:00
Der Lift off hat zwar auch ne recht große EDW, fliegt aber bei neutraler HR einstellung geradeaus...
Chilikakaoexperte
