Samstag, 14. Oktober 2006, 16:15
akku
hallo leute
ich habe schon wieder mal eine frage :D
also mit dem ES fliegen habe ich endlich mal gepackt und das landen klappt wunderbar.
der motor dass ist einen permax 400.
Ich verwende 8 zellige kan 1050 akkus.
der motor schaltet ja automatish aus wenn er nicht genug saft bekommt :ok:
wie viel mah ist dann ohch im akku drinne weil ich ihn mit einem multilader 6 auflade.
der gibt bis zu 500ma pro stunde ab und ich möchte gerne mal wissen wie viel mah im akku beibt wenn der motor nicht mehr genug saft bekommt???
can
zettl57
Samstag, 14. Oktober 2006, 18:20
Kommt auf deinen Regler an, viel kanns aber nimmer sein,
da Akkus bei einem Permax 400 mit Günnie normalerweise
spät einbrechen.
Besser schnell landen, oder noch besser vor der Abschaltung.
Eventuell könnte es aber auch sein, dass die KAN s früh einbrechen
und sich wieder erholen. Du merkst, dass ich von neueren KAN s
nicht viel halte.
Am besten wäre es, wenn du mal messen würdest.
So ein einfaches Multimeter gibts ab € 5,--
Christian
Christian
Samstag, 14. Oktober 2006, 20:05
es ist ein jeti 500 regler der hat 50 amper glaube ich ??? wenn nihct dann 456 amper eins von beiden
günnie prop. ist drauf und der permax 400 motor.
can
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 13:22
456 Ampere????
Geiloo!!!!!
verschrieben??^^
Benni
