schalker
  • »schalker« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 17. Oktober 2006, 12:24
Welcher Brushless nehmen für easyglider
hey welchen Brushless soll ich für meinen easyglider nehmen?kann mir jemand helfen bei der auswahl,wo ich auch net viel an der schnauze ändern muß...
  1. [/list=1]
[list=1][/list]
Dienstag, 17. Oktober 2006, 12:54
wer suchet der findet.... :ok:
powered by Spectrum DX7
http://www.lasse-behrens.de
2low
Beruf: ja
Dienstag, 17. Oktober 2006, 13:03
AXI 2217/9 mit 3,1:1 Getriebe ist das Optimum :evil:
Philipp_Meyer
Dienstag, 17. Oktober 2006, 15:18
RE: Welcher Brushless nehmen für easyglider
Original von schalker
Zweizylinder Boxer mit etwa 150 cm³.
Ansonsten schau doch einfach mal hier im Forum, es gibt auf den ersten Zwei seiten min. 4 Threads bezüglich des Easy-Gliders, wobei in JEDEM die Frage auftaucht, was für Antriebe dafür geeignet sind.
Philipp
"Burn rubber, not gasoline."
Tesla Motors
Dienstag, 17. Oktober 2006, 18:40
Original von Philipp_Meyer
Philipp
sorry habe diese unterrubrik net gesehen!!!
Gruß Flo
Dienstag, 17. Oktober 2006, 18:41
Original von Lasse
:no:
Gruß Flo
Philipp_Meyer
Dienstag, 17. Oktober 2006, 19:03
Original von Florian.s
äääähhmmmm....bist du = joachim?
ansonsten warst du eigentlich nicht gemeint.....bin jetzt ein wenig verwirrt....
Tesla Motors
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 00:02
Original von Lasse
:no:
hallo,
es ist doch wirklich nicht zuviel erwartet, wenn man VOR dem erstellen eines beitrages kurz die suche anwirft und vielleicht 10 min sich durchklickt und dann entsprechende infos hat oder? wenn ich bei einer halben std. bin dann weiß ich das dieses thema wohl noch nicht abgehandelt ist und erstelle einen neuen thread...
suchbegriff: Easy Glider AND Motor
1te seite ein haufen threads wo bestimmt die antwort zu finden ist!
so und wenn du mir jetzt sagst, dass ich ihn nicht dezent auf die suchfunktion hinweisen darf, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen! außerdem ist der easyglider der hier am meisten behandelte flieger...außerdem sind deine posts auch nicht sehr konstruktiv für den threadersteller oder?
Lasse
P.S. ich würde einen Chinadeckel BL draufbauen (1500u/min/V) mit 7x5 LS und 3s Lipos...
EDIT: Ach und in der Threadübersicht dieses unterforums ist sogar auf der ersten seite ein Fred mit dem Titel...^^
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lasse« (19. Oktober 2006, 00:04)
schalker
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 08:54
Original von Lasse
Original von Lasse
:no:
hallo,
Lasse
hey.
ich hatte dieses unterforum nicht gesehen,und habe natürlich viel darüber gelesen aber bin halt nicht schlauer geworden.
ich nutze schon die suchfunktion hatte da wohl nicht die richtigen begriffe zu eingetippt....
bei deinem tipp vom chinadeckel hättest du da mal einen link?
und geht sowas dann rein ohne groß die schnauze zu verunstallten wie zb hier auf dem bild zu sehen,weil so sollte das dann mal später nicht aussehen...
»schalker« hat folgendes Bild angehängt:
  1. [/list=1]
[list=1][/list]
ursus
Beruf: Dipl.-Ing. Masch.-bau
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 21:00
Hallo Joachim,
ich habe den Magic-Torque 20-09 von Simprop eingebaut mit 3 Konions 1100mAh.
Damit kann ich 3 - 4 x Höhe bis zur sinnvollen Sichtgrenze gewinnen, die für 8 - 10 min. Flugzeit ohne Thermik bis zur Landung ausreicht. Bei Thermik natürlich entsprechend länger. Als Prop verwende ich einen Klapp-Propeller 11x6" GRP CAM Fold - Mittelstück 38mm
Für den Motor schaue bitte mal hier:
http://w20149.server-8.de/cgi-bin/cosmos…l&artnum=160025
oder hier:
http://www.andys-hobbyshop.de/simprop.htm (ziemlich weit unten, kurz vorm Ende der Liste)
Viele Grüße von Dieter alias ursus
Be calm when confronting an emergency crisis
http://www.lsv-fra.de/
schalker
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 22:50
Original von ursus
Hallo Joachim,
oder hier:
hey und danke für den link,hättest du vieleicht mal ein bild wie das so aussieht und was man ändern muß...danke im vorraus.
  1. [/list=1]
[list=1][/list]
Haga
Freitag, 20. Oktober 2006, 11:51
... wo ich auch net viel an der schnauze ändern muß...
Ein Permax BL-400/6D müßte von den Abmessungen genau passen. Mich wundert es allerdings, dass er hier nie genannt wird. Gibt's einen Haken?
Servus Haga
ursus
Freitag, 20. Oktober 2006, 19:25
Hallo Haga,
Original von Haga
Servus Haga
Vielleicht, weil er fast doppelt so teuer ist, eine höhere spezifische Drehzahl pro Volt hat und um Einiges mehr wiegt. ;)
Hi Joachim,
ich musste den Motorsitz im vorderen Bereich von innen vorsichtig mit einem scharfen Messer ausschälen, bis der Motor, der auch wie der Permax BL-400/6D einen Ø von 28mm hat, rein passte. Der Außenrotor muss ja frei laufen. Immer wieder probieren. Besonders die Kabelausgänge am Motor müssen reinpassen. Danach habe ich die Innenseiten mit einer ca. 60gr-Glasfasermatte und Epoxy verstärkt. Zum Schluss, nach dem Zusammenkleben der beiden Rumpfhälften, wurde vorne der Motorspant mit Sekundenkleber und Glasperlen angebracht. Die Bohrungen im Motorspant wurden von mir zuvor eingebracht. Vor dem Zusammenkleben immer wieder probieren und so lange nacharbeiten, bis alles 100%-ig sitzt.
Es ist kein Kinderspiel - man muss sich schon anstrengen und Mühe geben, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Im Nachhinein hat man umso mehr Freude am EG ;)
Drei Fotos von den Baustufen hatte ich gemacht und stelle sie dir hier ein:
Viel Spaß beim Nachahmen.
Na sowas - bekomme nur 1 Bild hochgeladen - warum das?
Hier noch eine Seite von Simprop zum Magic-Torque 20-09:
http://www.simprop.de/Seiten/Modellbau/0…ellteFragen.htm
Nun war das Bild schon wieder weg ==[]
»ursus« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »ursus« (20. Oktober 2006, 19:38)
ursus
Freitag, 20. Oktober 2006, 19:26
und hier:
»ursus« hat folgendes Bild angehängt:
ursus
Freitag, 20. Oktober 2006, 19:28
last but not least:
Haga
Freitag, 20. Oktober 2006, 20:05
Hallo ursus!
Original von ursus
Und wie wirkt sich die "höhere spezifische Drehzahl pro Volt" in der Praxis aus?
Der höhere Preis ist für mich jetzt nicht so wichtig. Als Anfänger möchte ich noch nicht am Easyglider herumfummeln und ihn eventuell verschlimmbessern. ;) Ein einfacher Motortausch am Getriebe wäre mir am liebsten. Kannst du mir vielleicht sagen, ob im Vergleich zum Standardantrieb mit dem Permax BL-400/6D an einem 3-Zellen-Lipo eine ca. doppelt so hohe Steiggeschwindigkeit erreichen werden kann? Mehr will ich eigentlich gar nicht.
Haga
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Haga« (20. Oktober 2006, 21:11)
hapesiede
Freitag, 20. Oktober 2006, 20:45
der original Permax400 wird dir ca eine Akkuladung (wenn überhaupt) ,denn der verträgt maximal 7,2v, ich hab mal einem 3SLipo in einem anderen Modell
mit 3:1 Getriebe und einem Kugelgelagerten 480er betrieben. 6 minuten.... Motor abgeraucht
einen schnellen Brushless Innerläufer hab ich auch schon verbaut.... Getriebe verheizt
such mal nach "Brushless Tuning Easy Glider low cost" so hab ich es nun auch, und es ist auch nicht schwer zu machen
grüße
HAPE
->Segeln von 1,50 bis 3,25 Spw Thermik bis Hotline
>MC22s-Jeti Duplex
Haga
Freitag, 20. Oktober 2006, 21:22
Sorry, hatte natürlich den Permax BL-400/6D (Brushless-Motor) an einem 3-Zellen-Lipo gemeint und nicht dazugeschrieben. Der China-Klingel-Umbau entspricht nicht ganz meinen ästhetischen Vorstellungen :)
Haga
hapesiede
Freitag, 20. Oktober 2006, 22:28
von der größe her müsste er passen, aber ob er genug luft bekommt weis ich nicht.
Einen kleineren Klapp-Propeller brauchst auf jeden Fall 9 x4,5 oder so, sonnst brennt dir der Motor auch durch, ich hatte eine 10x 8 drauf ,war viel zu Heftig
Ich hab mir ein ZangenAmperemeter gekauft ,das weis man sofort wieviel Strom der Motor ist besser als rumprobieren.
Laut der beschreibung des Motors brauchst Du auch einen Regler mit ca 30 A und dazu auch eine Akku den entsprechenden Strom Aushält ( Bremse nicht vergessen ! sonst läuft der Prop immer mit)
eine Patent lösung hierfür gibt es nicht
mein Setup: 1790 Rpm/v direkt an 8x4,5 mit 2200mah 3S/13c Lipo akkulaufzeit ca 8 minuten Vollgas
>MC22s-Jeti Duplex
Haga
Samstag, 21. Oktober 2006, 01:26
Danke, jetzt habe ich wenigstens ein paar Anhaltspunkte. Ob das Getriebe die Belastung aushält? Wenn ich mir das so ansehe - neuer Motor, Regler, Schraube, Lipo - dann muß ich mir sowieso noch überlegen, ob ich nicht gleich in ein anderes Modell investiere.
Haga
