ali
  • »ali« wurde gesperrt
  • »ali« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Zukünftiger Einzelhandels- kaufmann im Modellbau laden
Freitag, 27. Oktober 2006, 21:53
motor schief
hallo leute alles klar
bei meinem easy star ist der motor etwas schief eingesätzt.
ein kleines bissel.
ist das schlimm???
beeinträchtigt das, dass flugverhalten???
mfg ali
picofly
Freitag, 27. Oktober 2006, 22:24
RE: motor schief
hi Ali,
kommt darauf an wieviel schief? Wenns nur ein kleines bisschen ist kannst du das an deinem Sender mit der Seitenrudertrimmung ausgleichen weil er dann eine leichte Kurve fliegen wird.Aber wenn du das am Motor korrigieren kannst dann mach das.
Gruß Picofly :w
ali
Samstag, 28. Oktober 2006, 19:11
also ich bin heute geflogen gab zwar bissel seiten wind aber war gut :ok:
ich bin richtig süchtig vom ES :nuts:
kann ich jedem weiter empfehlen
mfg ali
Samstag, 28. Oktober 2006, 19:17
Hallo ali,
wenn der Motor etwa schief nach rechts sitzt (ca.2°) dann ist das wahrscheinlich so gewollt. Das nennt man Seitenzug und dient dazu das, beim Kraftflug, auftretende Drehmoment zu kompensieren.
Gruß DeXXo
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Dienstag, 31. Oktober 2006, 08:51
Original von DeXXo
Neinneinnein!
Erstens wird nicht das Drehmoment kompensiert, sondern der auf das Seitenleitwerk treffende Drall des Propellerstrahls und zweitens muß beim ES der Motor in Flugrichtung gesehen etwas Versatz nach links haben.
Bei "normalen" Modellen trifft der obere Teil des Propellerstrahls das Leitwerk und drückt dieses nach rechts, Modell giert nach links. Abhilfe: Motor etwas nach rechts.
Beim ES trifft überwiegend der untere Teil des Propellerstrahls auf das Leitwerk und drückt dieses nach links, Modell giert nach rechts. Abhilfe genau umgekehrt, Motor nach links.
Ganz einfach.
Martin
Donnerstag, 2. November 2006, 19:54
RE: motor schief
Neeeeiiiiin,
wie kommst denn du drauf, dass des schlimm sein könnte????
Nein, im Ernst und ohne irgendjemand beleidigen zu wollen, der sogenannte Motorseitenzug kann VERHEREND sein!!!!
Du musst das so machen, dass es so gerade wie möglich ist, ES SEI DENN, das Modell ist so miserabel getrimmt (Aerodynamik, mein Freund), dass du Seitenzug benötigst, dass das Modell beim Gas geben auch gerade weg geht! Sonst ziehts auf die Seite wie Schmidts Katze!!!
Keipinger
Donnerstag, 2. November 2006, 20:37
Sorry, hab nicht bedacht, dass der Easy Star einen Druckantrieb hat.
Klar, dann muss der motor natürlich nach links und nicht nach rechts zeigen.
Ob man jetzt das Drehmoment kompensiert oder den Drall das Propellerstrahls "geradebiegt", Fakt ist, wenn der Motor gerade sitzt fliegt das Modell bei laufendem Motor eine Kurve.
Gruß DeXXo
ali
Donnerstag, 2. November 2006, 21:05
ja danke für die vielen antworten.
bin schon geflogen bei flug merkt man nix wunderbar der ES :nuts:
