pöik
  • »pöik« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Polymechaniker
Freitag, 2. März 2007, 19:22
Ausbaubarer antrieb bei e-segler?
Hallo zusammen
Habt ihr schon mal vin einem E-segler gehört, bei dem man den Antrieb ausbauen kann und nachher als segler nutzen kann?
Wie macht man so was damit es möglischt rasch gewechselt werden kann?
danke für die tipps
grusss michi
kriga
Beruf: Zimmermann in Ausbildung
Freitag, 2. März 2007, 23:50
Mach ne segler-Nase und ne Elektro-Nase die du am Rumpf montieren Kannst z.b. aufstecken oder anschrauben
Platz bitte Freihalten :D
Freitag, 2. März 2007, 23:55
Find ich keine gute idee beim hei könnte man z.b. nur di flügel so bauen das si auch ohne rump funktionsfähig sind also wäre das dann ein segler und wen man ein E draus machen will einfach den rumpf anstecken und fertig
Klingt doch gut :angel:
viperchannel
Beruf: Multitalent
Samstag, 3. März 2007, 00:01
Original von Fretz
Das mit der Stecknase ist aber gängig. Also das ist eine gut Lösung bei voll GFK/CFK Seglern.
Ich verschieb das mal zu den Seglern. Da passt das besser.
Gruß Frank!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »viperchannel« (3. März 2007, 00:02)
Samstag, 3. März 2007, 00:40
Original von Fretz
Nein klingt es nicht, es klingt sogar besonders Schei..e weil man den Post 4 mal lesen muss um das gesabber zu verstehen.
@ Michel
Schau dir mal Segler an wie den:
Cumulus XXL von Graupner
Mini Graphite/Graphite/Mistral von FVK
Spider von TUN
Dragon von Valenta
und viele viele weitere Modelle mehr, die haben alle einen abnehmbaren Nasenkonus, der es dir ermöglicht das Modell als Segler und als E-Segler zu betreiben. Ich habe jetzt mal willkürhlich ein paar heraus gegriffen die das gesamte Spectrum der E-Seglerrei abdecken. Vom Thermikhüpfer über den F3B/F3Jler bis hin zum heisseren Warmliner.
Befestigt wird die Nase i.R. mit einer oder mehreren Schrauben und mehr oder minder passgenauen Übergängen von Rumpf/Nase.
Hier ist es Bildlich recht gut beschrieben: http://www.fvk.de/Mistral%20F3B.html
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ralfi« (3. März 2007, 00:42)
Samstag, 3. März 2007, 02:26
mein Meinung ist die Klappschrauben hatt man in secunden runter genommen -
also bei mir Nase (beim motor-Spinner) aufschruben mutter lösen und - ich hab nen zweiten Spinner den ich rauf stecke und das wars.
Vorteil ich verändere nichts großartig hab nen Akku drinn mit demich den ganzen Tag am Hang segeln kann ........
mit freundlichen Grüßen
Gerhard
Sonntag, 4. März 2007, 14:22
das find ich nich wirclic gut weil du das ganze gewicht noch hast und man nimmt das zeug ja raus weil man weniger gewicht will!
dann könnte man das Zeug ja dranlassen.
also wirklich :wall: :wall: :wall:
grüsli
Sonntag, 4. März 2007, 14:27
genau man nimmt das gewicht raus ums dann mühevoll wieder rein zu bringen -Schwerkunkt ... auf balstieren usw :shake:
zu dem ist j anicht klar wo fligt er denn ohne Motor ? am Hang .... dann braucht er das Gewicht ! Was für ein Profil hat das Ding ...?
Fazit ich halte davon gar nichts ! entweder man hat nen ganzen Rumpf den man auf Segler ausgelegt hat wo alo vom Servo Akku usw alles so weit vorn ist oder nicht - denn bei nen Motorsegler hat man zu meist den Servo als ausgleich für den Akku und Motor in der Nase - den Höhenservo in der Flosse.
Also so einfach umstecken ... ist Traum der einer bleibt den die ganze auslegung wird nicht stimmen - und von einem Schnellen umbau schon gar nicht zu sprechen oder warum hat der zwei Rümpfe Hier
Gerhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »oegeat« (4. März 2007, 14:33)
