Zombie
Beruf: Informatiker
Sonntag, 23. März 2008, 10:08
In der Schweiz bei Hope Modell ist zurzeit ein Aktion. Anstatt 150.10 (chf) jetzt 129.00 (chf).
An die Preise aus Deutschland kommen wir nicht ran. Dort ist der Flieger ab 73.00€ zu haben. In Schweizer Franken ca. 117.00. Und die Mehrwertsteuer ist auch noch zu beachten.
Gruss René
Streamtec von Simprop
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
protos11
Beruf: Heizungsbau
Sonntag, 23. März 2008, 10:33
Hi Rene
Dann bestell doch einfach in Deutschland.
Dann bist du mit Porto immer noch billiger als bei euch.
mfg Marcus
Zombie
Beruf: Informatiker
Sonntag, 23. März 2008, 10:40
Hallo Marcus
Ich habe mir erst Ende Januar den Robbe Parabolic bei Hobbydirekt.de geholt. Zuerst will ich mit diesem Modell fliegen. Aber nebenbei möchte ich dann wieder einen Segler, da der Parabolic schon Richtung Hotliner geht.
Mit dem Kauf vom Junior werde ich noch zuwarten, werde aber höchstwahrscheinlich wieder in Deutschland bestellen.
mfg René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Zombie« (23. März 2008, 10:41)
protos11
Beruf: Heizungsbau
Sonntag, 23. März 2008, 10:59
Aus welchem Grund willst du dann noch den EJS ??
Ist doch fast kein Unterschied bis auf die Größe und das T-Leitwerk.
mfg Marcus
Zombie
Beruf: Informatiker
Sonntag, 23. März 2008, 11:31
Hallo Marcus
Der Parabolic wird schon um einiges schneller geflogen als der EJS. Den EJS möchte ich als Elektrosegler einsetzen. Z.B. nach Feierabend noch einige gemütliche Runden drehen.
Gruss René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
protos11
Beruf: Heizungsbau
Sonntag, 23. März 2008, 12:57
hi Rene
Wie schnell ist der Parabolic ?
Kann man den auch als Hotliner umbauen?
mfg Marcus
Zombie
Beruf: Informatiker
Sonntag, 23. März 2008, 14:05
Hallo Marcus
Wie hoch die max. Geschwindigkeit ist, kann ich nicht sagen. Aber mit ein bisschen Schwung kann eine Rolle in die Höhe problemlos geflogen werden. (je nach Motorisierung)
Als reiner Hotliner kann man den Parabolic nicht bezeichnen. Dafür sind andere Modelle geeigneter. Der Parablic ist ja auch eine "Schaumwaffel".
Über den Parabolic wird hier diskutiert.
Gruss René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Zombie« (23. März 2008, 14:12)
Werner_Just
Montag, 24. März 2008, 18:34
Hallo Markus,
> Fliege meinen auch mit 11,1 V und einer 9x5" Luftschraube. Er zieht dabei 48A.
ist 48A Stromaufnahme nicht ein bisschen viel?
Andere beschreiben, daß der Motor an 3s mit originaler 9x6" Luftschraube um die 40A zieht. Meinen eigenen habe ich deshalb auch mit einer 9x5er ausgestattet und komme damit auf gemessene 36A im Stand. Ich verwende einen 35A(40A) Regler und im Flug wird der etwas , aber nicht übermäßig warm.
Bei über 45A dürfte der Regler binnen Sekunden aussteigen.
Werner
[SIZE=1]Was mir an Fachwissen fehlt kompensiere ich durch mangelnde Erfahrung[/SIZE]
protos11
Beruf: Heizungsbau
Montag, 24. März 2008, 19:54
Hallo Werner
Habe die 48A mit einem Zangenamperemeter aus einer KFZ Werkstadt gemessen.
Kommt mir zwar auch etwas viel vor, ist aber auf dem Display gestanden.
Werde bei Gelegenheit nochmal nachmessen, vielleicht war auch das Messgerät falsch eingestellt.
mfg Marcus
FrankR
Donnerstag, 3. April 2008, 13:21
Habe mir jetzt den Elektro Junior auch bestellt.
Will ihn mit meinen 2200er 3s fliegen. Weis jetzt jemand genau wieviel der Motor bei 11,1 V zieht?
Frank
291
Donnerstag, 3. April 2008, 19:20
Die 2 Postings über Dir hast Du gelesen? Genaueres wirds wohl kaum geben...
ciao,
most
Zombie
Beruf: Informatiker
Dienstag, 8. April 2008, 15:48
@marcus
Unter dem folgenden Link http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=194281&sid= ist ein Beitrag wie die Geschwindigkeit gemessen werden kann.
Gruss René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
293
Mittwoch, 9. April 2008, 12:11
3s 2500
also ich fliege den Orginalantrieb mit 3S und einem 40A Regler von Graupner ohne Probleme :ok:
FrankR
Mittwoch, 9. April 2008, 12:56
Ich warte noch auf meine Servos... vorher kann man ja nicht anfangen mit dem bauen :shake:
Frank
295
Mittwoch, 9. April 2008, 20:51
Hallo.
Heute habe ich auch einen 40A Regler von Poly-Tec in den Graupner Junior S
eingebaut. Klappt wunderbar.
Habe gleich einen einminütigen Vollgas-Test absolviert!
Beim Nachladen des Kokam 2400mAH 30c stelle ich soeben fest,daß
ca. 650 mAh nachgeladen werden müssen.
Denke mal daß dies im Flug etwas weniger sein werden.
Die Servos,Empfänger,Akkus habe ich von meinem Easy-Glider übernommen.
Da ich auch 4000er 2 Zeller fliege,musste ich doch 63g ins Heck packen.
Sobald das sch..... Wetter sich bessert, werde ich den ersten Flug mit dem
3 Zeller Kokam probieren.
Mit 2 Zellen geht er auch schon ganz gut,(bin ja nicht verwöhnt vom Antrieb desEGE)
aber mit 3 Zellen glaube ich wirds richtig gut.
Grüße Frank
protos11
Beruf: Heizungsbau
Mittwoch, 9. April 2008, 21:41
Hallo Frank
Wenn du mit dem EGE schon geflogen bist, ist es ja OK.
Der geht ja schon nicht schlecht aber beim Junior S kannst du dich auf was gefasst machen mit 3S :nuts:
Da treibt es dir die ;( aus den Augen.
Ich finde den Flieger einfach nur genial .
Viel Spaß beim Erstflug.
Gruß Marcus
297
Mittwoch, 9. April 2008, 22:29
Original von protos11
Hallo Frank
Gruß Marcus
Hi Marcus.
Mit was für einem 3s fliegst du? und wie lange? Motorlaufzeit?
Ich soll mich auf was gefasst machen??????????
Na hoffentlich ist bald wieder besser Wetter.
Bei solchen Aussagen will man ja sofort zum Erstflug!!! :angry:
Grüße Frank
protos11
Beruf: Heizungsbau
Mittwoch, 9. April 2008, 23:00
Hi Frank
Ich soll mich auf was gefasst machen??? ??? ??? ?
Auf was wohl? Das er richtig gut abgeht, und senkrecht nach oben steigt. :D
Ich fliege mit 3s 2500 Saehan Lipos.
Flugzeiten?? Kommt darauf an was ich mache . Habe aber noch nie nach den Flugzeiten gesehen. Wenn du nur Segeln willst, bist du nach ca 10 sec. auf einer recht ordentlichen Höhe wo der EGE fast einen Tag dafür braucht. zzz (Spaß) Und für die 10Sec.
brauchst du nicht viel an Akkuleistung.
Wenn du natürlich nur Hoch und den Segler wieder runter im Tiefflug über den Platz jagst
ohne zu segeln, hält er natürlich nicht so lange.
Gruß Marcus
299
Donnerstag, 10. April 2008, 11:23
Na dann bin ich ja mal gespannt!!!
Habe den EGE auch mit dem BL MPX Set geflogen.
Aber der Graupner Junior ist mit dem mitgelieferten Antrieb genauso gut.
Grüße Frank
300
Donnerstag, 10. April 2008, 16:21
mal ne Baufrage
Hallo zsamme,
hab da mal 'ne Baufrage zum Junior: Hab den günstig erworben und will nun die Querruder bestücken. Habe von Conrad die Bluebird BMS- 371 (1,5 kg/cm) vorgesehen. Will die Servos in Schrumpfschlauch packen und dann einkleben. Höhe und Seite habe ich zwei 81'er. Hab ein Kästchen gebaut (ca. 10 g) und kann die Servos bei Bedarf austauschen. Spricht was dagegen?
Vielen Dank
Frohnatur
