motoman
Montag, 22. Oktober 2007, 20:05
*sabber* wird hoffetnlich auch meiner :D
Die Haube schaut auch genial aus..
Viele Grüße, Dominik
ulfb
Montag, 22. Oktober 2007, 20:26
@mapel: Danke für die schönen Bilder! Endlich mal einer .. :ok:
Eine Frage an die Besitzer habe ich noch, bei mapel sieht es so aus als wäre Seite nicht angelenkt? Ist es denn prinzipiell vorgesehen/möglich? Ein Segler ohne Seitenruder mag ich nicht fliegen ..
Gruß, Ulf.
think positiv - flaps negativ
protos11
Beruf: Heizungsbau
Montag, 22. Oktober 2007, 20:35
Hi Ulf
Seite wird schon angesteuert. Deshalb brauchst auch 4x Servos.
gruß Marcus
level320
Beruf: -
Montag, 22. Oktober 2007, 22:07
RE: Graupner Neuheiten 07 - ELEKTRO JUNIOR S Erfahrungen????
hallo,
@LS-6a Pilot
verglichen zum arcus oder EG finde ich den elektro junior schon
als schnäpchen .
erstens ist die optik besser als bei den anderen beiden, aber geschmacksache...
das t-leitwerk ist abnehmbar , bei den anderen beiden fix.
der beigelegte compact motor und ls mit spinner liegen qualitativ ein gutes stück
über den originalen EG antrieb, von der leistung gar nicht zu sprechen.....
beim arcus ist überhaup kein antrieb vorhanden, zugegebener weise dafür
ein billig-hochstart set, wer es brauchen kann....
und man bekommt ihn schon für 68,90€....
also wenn das kein schnäpchen ist, dann weiß ich wirklich nicht was eines ist...
aber ich lasse es mir gerne erklären.
gruß
ladi
christoph
Dienstag, 23. Oktober 2007, 12:16
und wie sieht es mit den Flug-/Segelleistungen im Vergleich zum Arcus und EG aus?
Modellbauknaller
Dienstag, 23. Oktober 2007, 19:05
Original von mapel
Auch bei uns in Holland ist der Junior jetz da (seit 2 wochen).
Fazit:schneller als ein EG.Mit standard outrunner 345Z und 2S1800mAh FP Jeti regler 30A viel Power.
Was kostet so eine Schaumwaffel?
-Bausatz incl. Brushless 345Z und Spinner:89,95
-4 x Graupner micro servo 4x 19,95=79,80
-Jeti regler 30A: 69,95
-Jeti Rx:34,95
-FP 2S1800mAh:39,95
-Servo kabel 2x 3,50=7,-
-kleber und activator:12,-
Total +/-= 335,- Euro Flugfertig....
Am Regler kann man aber noch etwas sparen!
Der Jeti ist gut aber ein Jeti4Park25 reicht auch, ebenso würde ein Simprop Magic Speed 30 ausreichen.
Bei den Servos habe ich auf Höhe ein C-261 gesetzt, die anderen Funktionen steure ich mit E-Sky 8g Servos an. Die E_Sky Servos werden derzeit relativ günstig gehandelt - alternativ gibts auch noch das Servos FS-F135 im Vertrieb bei MPX
http://www.hitecrcd.co.jp/RC/zebra_servo/img/img_zs135.jpg
dieses wird so um die 9,00€ gehandelt.
Dienstag, 23. Oktober 2007, 19:51
Sehr gut, dann werden meine 9 Gramm Servos ja auch reichen :ok:
Benni
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 12:42
würden in den Junior S auch HS 81 reinpassen.
Christian
:tongue: Keine Angst, es ist noch keiner oben geblieben :evil:
Gruß Christian
Freitag, 26. Oktober 2007, 18:13
Oh wie toll das man hier immer so schnelle antworten bekommt
Gruß Christian
Freitag, 26. Oktober 2007, 18:26
Wie sieht es mit der Stabiltätig aus Voralleen mit den T Leitwerk, ist das richtig Fest oder Labert das nur so rum, grade wen man mal eine Rolle fliegt oder so was?
Und die Flugleistungen so wie der EG?
Danke schon mal
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Master_Air« (26. Oktober 2007, 19:25)
Samstag, 3. November 2007, 17:42
Und , noch alles heile?
Benni
Tobyfly
Beruf: Vollziehungsbeamter (Nein, ICH war noch nicht im Fernsehen...)
Sonntag, 4. November 2007, 19:42
Hmmm, eigentlich bin ich ja kein ausgesprochener Freund von den Schaumstoffeumels... Aber ich muß zugeben, daß ich die Vorzüge des Easygliders heute vermisse (habe ihn verschenkt)... Mal eben in's Auto geworfen und ab auf die Piste. Mit den Lipo's im Junior S kann man ja auch gut zwei voll geladene Packs bereit liegen haben. Das war mit den NiMh's beim Easy-Glider immer so eine Sache...
Nun habe ich mir beim Wiggerich einen Junior S (sieht besser aus, als der Easy Glider) reservieren lassen. Das Ding scheint wegzugehen, wie warme Semmeln (kein Wunder, bei dem Preis!).
Kann man den Junior S auch mit Auto-Lack aus der Dose sprühen? Ich denke, das wird das gleiche Material wie beim Easy-Glider sein, oder?
Hat jemand den direkten Vergleich zum Easy-Glider? Mir scheint, der Junior hat ein wenig mehr Flächeninhalt.
Und ich überlege ernsthaft, ob ich nun einen 2S oder einen 3S Akku verbaue. Beim 3S würde ich den 11,1V Motor einsetzen.
Da es mir vorwiegend um die "Bodenturnerei" geht: Ist der Junior etwas wendiger auf Quer, als der Easy-Glider?
Grüße, Tobias :w
[SIZE=3]A: "Ich fliege besser wie Du!" B: "als!!!" A: "O.K. - Ich fliege besser als wie Du!" B:[/SIZE] :wall:
Achted doch mahl auf euer Rächtschraibunk!
Montag, 5. November 2007, 09:41
Hallo Tobias. Ich habe beim Wiggerich an Montag den Letzten geholt.
Tut mir leid.
Mit normalen Auto Sprühdosenlack kannst du das nicht Lackieren.
Montag, 5. November 2007, 12:37
Ne, ncoh einer aus Unna, ist ja toll!!
Ich bin am überlegen in euren Verein einzutreten, ist da ncoh Platz?
Ich glaube Tobias meint den von Tamija, oder?!
Müsste gehen..
Benni
Habt ihr mal ein Video vom fliegen?
Tobyfly
Montag, 5. November 2007, 17:48
Hallo Benni!
Leider nehmen wir zur Zeit, soweit ich weiß, keine Mitglieder auf...
Kontaktperson ist der Vorstand (hast gleich 'ne PN).
Also ich habe den Easy-Glider erfolgreich mit dem Auto-Lack (nein, kein Tamiya-Lack, sondern der für "richtige" Autos) lackiert. Werde wohl mal an verdeckter Stelle einen Versuch machen...
Grüße, Tobias :w
rossibaer
Dienstag, 6. November 2007, 11:24
Hallo Alexander,
Hat das einen Grund, wrum du einen c261 Servo für die Höhe bentzt hast?
Ich habe nämlich 5 Esky Servos bestellt (zusammen für ca. 25 € aus Hongkong)
Oder haben diese nicht die nötige Kraft???
Ich habe schon ganz andere Sachen nicht hinbekommen!!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rossibaer« (6. November 2007, 11:26)
Mittwoch, 7. November 2007, 09:18
Wenn das beim Easy-Glider geht dann wir das wohl beim Elektro Junior S auch gehen, hätte ich aber nicht gedacht das es so was aushellt.
Kann der dann auch mit normalen Sekundenkleber geklebt werden?
Oder braucht man den für Styro
Tobyfly
Mittwoch, 7. November 2007, 17:29
Es darf keinesfalls Styro-Sekundenkleber verwendet werden (wie beim Easy-Glider auch)!!! Der hält nicht! Graupner weißt ausdrücklich in der Bauanleitung darauf hin:
Graupner Anleitung Junior S
Grüße, Tobias :w
Mittwoch, 7. November 2007, 18:58
Ich muss sagen das ich die Anleitung noch nicht gelesen habe(der Flieger ist für Weinachten :angel: ).
Ich wollte eigentlich alles mit Holzleim Kleben aber das soll man auch nicht machen, habe ich grade gelesen und mit 5 Minuten Epoxyd soll auch nicht gehen.
motoman
Mittwoch, 7. November 2007, 19:39
Styropor Sekundenkleber hält auf EPP/Elapor/Arcel etc. nicht! Der ist nur für Styropor und Styrodur. Holzleim würd ich sagen ist zu schwer, ob er hältweiß ich nicht. Halte dich einfach an die Empfehlung von Graupner.
