961
Mittwoch, 27. Mai 2009, 20:58
ich würd sagen das die länge nicht so wichtig ist, da ordentlich platz ist. die breite ist wichtiger wenn man nicht soviel schnibbeln will.
gruß der hub flo
TopSky 3.0 Disser
Baby Shark und Speed Shark von Nanoplanes
DX7,AR6200,AR6255
Helimission
962
Montag, 1. Juni 2009, 21:46
Tja liebe Junior S Gemeinde,
leider kam das Ende meines Junior S schneller als erwartet. Ich hab ihn wohl überfordert :wall:
Ich bin Senkrecht aus großer Höhe geflogen und hab ihn wohl zu viel Höhenruder gegeben. Es gab einen lauten knall durchhänge Flächen und dann gerade aus in einen Baum ;( . Zum Glück konnte ich ihn aber bergen und so fast die gesamte Elektronik retten.
Ersatzteile gibt es nun hier in der Börse:
klick zu den Ersatzteilen
seht selbst:
»Hub Flo« hat folgendes Bild angehängt:
TopSky 3.0 Disser
DX7,AR6200,AR6255
Helimission
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hub Flo« (1. Juni 2009, 21:47)
963
Montag, 1. Juni 2009, 22:08
Original von Hub Flo
seht selbst:
Hi flo
das is aber shiteboens...
Ot:
mit welcher farbe hast Du denn den Flieger lackiert. das rot sieht gut aus.
danke
gruß
ralf
[SIZE=1
- Die Pflaumen reifen im Schnee, doch der Pfarrer ißt sie gernel :-)
[/SIZE]
FrankN.
Dienstag, 2. Juni 2009, 11:05
Heute kann ich meinen holen, Der Baukasten für 84,50 plus eben das Zubehör. Freu mich schon, ab 16. kann (darf) ich ihn dann zusammenbauen
Gruß an alle
Der Neu und Wiedereinsteiger
965
Mittwoch, 3. Juni 2009, 10:29
Ich habe den mit lösungsmittelfreier Acrylfarbe aus dem Bauhaus lackiert. Geht wunderbar.
Gruß der Hub Flo
TopSky 3.0 Disser
DX7,AR6200,AR6255
Helimission
Flaschjet
Beruf: Bürokaufmann
Freitag, 5. Juni 2009, 20:39
aber der holm hat gehalten wie mann sieht lool ich habe mal eine frage bei mir lockert sich immer die fläche. wie habt ihr denn so das thema denn sauber gelöst ich dachte an eine magnet in fläche verkleben hmmm jemand eine idee
JRR
Samstag, 6. Juni 2009, 09:31
Hi @all
Selbst auf die Gefahr hin etwas zu wiederholen, trotzdem meine Frage.
Ich habe gestern meinen EasyGlider-Pro so dermaßen geerdet, dass ein Wiederaufbau wirklich nicht lohnt.
Jetzt denke ich über den EJS nach.
Ich habe aber nur 2200er Lipo in 3S und möcht keine 2S Packs kaufen.
Ich habe hier auch noch Klappblätter von Aeronaut liegen in 8x4; 9x4 und 10x4 und einen 30A Regler.
Meine Frage was könnte ich davon nehmen?
Vielen Dank für Eure hilfe
Grüsse
Jochen
Flieger? "Zuviele!", sagt meine..... :heart:
Flaschjet
Beruf: Bürokaufmann
Samstag, 6. Juni 2009, 09:37
Original von JRR
Hi @all
Grüsse
Jochen
du kannst deinen Akku nehmen der Regler ist mit 30A hart an der grenze Schraube und ein recht guter Motor liegen ja bei achte auf die Flächenverbindung das da ein dickwandiges Rohr mit ist und besorge dir Magneten für Flächen sonst sagen die byby
Flaschjet
Beruf: Bürokaufmann
Samstag, 6. Juni 2009, 09:39
Kunstflug
hallo habe gestern mal versucht ein wenig Kunstflug zu betreiben müst ihr auf dem rücken auch total drücken???? damit der gerade aus fliegen tut ???? und rollen schaffe ich gar nete sieht aus wie rum gegurge http://www.rclineforum.de/forum/images/icons/icon1.gif
Zombie
Beruf: Informatiker
Samstag, 6. Juni 2009, 10:08
Hallo Flaschjet
Damit die Flügel besser zusammenhalten, habe ich Supermagnete verwendet. Siehe Seite 19
Ich fliege mit 2100er 3S Lipos und einem 40A Regler. Da die Akku zu heiss wurden, wird mit einer KLS 8 x 6 geflogen.
Gruss René
Streamtec von Simprop
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
Lunovis
Samstag, 6. Juni 2009, 23:29
RE: Kunstflug
Original von Flaschjet
das Verhalten ist für einen Anfängersegler völlig normal. Aufgrund der kleinen Steuerflächen wirst du nur langsame (fass-)rollen ausführen können. Das Drücken ist bedingt durch die positive EWD eines Seglers.
We are building a fighting force of extraordinary magnitude. We forge our spirits in the tradition of our ancestors. You have our gratitude.
972
Sonntag, 7. Juni 2009, 17:00
RE: Danke, Danke, Danke
Original von herwig121
Hallo Schloz,
meine persönliche "Einbauanleitung" auf Seite 31 so ca. in der Mitte. Durchmesser 10mm, Dicke 5mm, hält spitze. link zu supermagnete hab ich dir auf dieser Seite weiter oben schon geschickt, einfach dort nach der richtigen Dimension suchen.
mfG Herwig
hallo,
kriegt man ide den ndann ohne probleme wieder auseinandner, wenn die so gut halten?
gruß
[SIZE=1
[/SIZE]
Zombie
Beruf: Informatiker
Montag, 8. Juni 2009, 09:53
Auch ich verwende die Supermagnete 10 x 5mm und zwei pro Flügel. Man riegt sie ohne Probleme wieder auseinander. Ich habe die Supermagnete mit einem Tape überklebt, dass sie nicht rauskommen und somit wird die Magnetwirkung auch ein bisschen gedämpft.
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
974
Montag, 8. Juni 2009, 12:22
Original von Zombie
hallo,
hast du die mit seku kleber eingeklebt?
kannst du mal bitte ein bild von der plazierung machen?
danke
gruß
ralf
[SIZE=1
[/SIZE]
Zombie
Beruf: Informatiker
Montag, 8. Juni 2009, 13:58
Hallo Ralf
Zur Platzierung, siehe meinen Beitrag oben. Ich habe ein wenig Sekundenkleber verwendet.
Gruss René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
976
Montag, 8. Juni 2009, 15:01
Original von Zombie
Hallo Ralf
Gruss René
thx. heute die 8x5 bestellt.
wenn meine lackierung (nix besonders) fertig ist, stelle ich mal ein bild rein
gruß
ralf
[SIZE=1
[/SIZE]
Flaschjet
Beruf: Bürokaufmann
Donnerstag, 11. Juni 2009, 23:56
hallo mit welchem motor kann mann den junior schnell senkrecht in den himel bevördern kann mann auch das tuning set vom eg pro nehmen oder blizzard?
http://cgi.ebay.de/EMAX-Brushless-MOTOR-…rkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
http://cgi.ebay.de/Easy-Glider-PRO-Set-f…1262&_trkparms=|301%3A0|293%3A1|294%3A30
FrankN.
Freitag, 12. Juni 2009, 07:37
Nun ist er da, liegt schon verpackt auf dem Schrank.
Ab Dienstag geht es los.
Noch ne Frage, hat zufällig jemand 4 von diesen Magneten für die Tragflächen übrig?? Will mir nicht gleich soviele bestellen. Ich beteilige mich selbstverständlich an den Kosten. :w
@ Flashjet, irgendwo hab ich was zum Tuning, auch mit dem EG Pro gelesen, Aber ob das wirklich Sinn macht? Wie man aus einem Traktor keinen Ferrari macht macht man auch aus einem Segler keinen Hotliner.....
Trotzdem viel Erfolg
979
Freitag, 12. Juni 2009, 19:27
Hallo FrankN,
habe gestern Magnete bestellt und hätte auch noch ein paar übrig. Melde Dich einfach mal.
Barracudaafly
Bell 47G V06 mit "HongKong"-Motoren
Blade mSR
Graupner Junior S noch ohne Absturz
Romeylo
Beruf: Tech.Angestellter
Mittwoch, 17. Juni 2009, 21:33
mein EGE ist auf und ich brauch was Neues. Nun bin ich über den EGP, Arcus, Parabolic zum EJS gekommen, der mir recht gut gefällt und meine finanziellen Vorstellungen am nächsten kommt. Nun, auch wenn jetzt die Meisten sagen:"lies den Beitrag" möchte ich trotzdem mal fragen (den Beitrag lesen dauert ja...)
-ist das Material des EJS genauso robust wie von den Multiplex Teilen
-kann ich die Servos aus meinem alten Flieger, 2xHS81 u. 2xHS55 dort verwenden
-fliegt der EJS anders (besser, schlechter oder...) als die Mp`s
-geht der EJS bei mäßigem bis viel Wind auch noch
-sind 3S2250mAh fliegbar
-welchen Steller würdet Ihr nehmen?
Roland
Raptor E550 auf 620 gestrecht :ok:
Homepage
Ich versuche immer mein Bestes zu geben - leider klappt das nicht immer. :shake:
