carstenx
Sonntag, 10. Januar 2010, 19:23
das klingt nach Karies...
Entweder das Ruder hat eine mechanische Begrenzung und kann durch das Servo an dieser Stelle nicht mehr weiterbewegt werden oder durch eine Blockierung beim Landen o.ä. hat sich der oben genannte Defekt am Servo eingestellt.
Meistens (wenn es sich lohnt) kann man die Mechanik des Servos tauschen.
Carsten
Peter1994
Beruf: Schüler... :(
Sonntag, 10. Januar 2010, 21:08
hmm... naja... mal schauen was ich dagegentun kann und werde ;)
denke wenn es kein probleme gibt, lkasse ich das ersteinmal so oder begrenze den weg soweit, das es nicht knackt...
Schönen Abend noch
LG Peter
Impressivo | Funjet | Parkzone Extra | Robbe Puma | Telemaster | EJS | Thor | EPPtasy 3D| Multijet | MX-16s
1 383
Sonntag, 10. Januar 2010, 22:34
Servoendpunkte? Das die fALSCH sind
Hier könnte ihre Werbung stehen...
[SIZE=1]...tut sie aber nicht[/SIZE]
Segelfluggruppe Steinau :ok:
carstenx
Sonntag, 10. Januar 2010, 22:52
Servoendpunkte?
genau. Sollte man aber eher vorher setzen...
Carsten
Zombie
Beruf: Informatiker
Montag, 11. Januar 2010, 19:58
Bei meinem Parabolic ist beim Landeanflug ein Servo vom Querruder ausgestiegen. Die Landung war dementsprechend. :no:
Beim Servo habe ich das Getriebe ausgebaut und festgestellt, dass ein Zahn bei einem Zahnrad fehlte.
Neues Getriebe für das HS-55 Servo bestellt und eingebaut. Funktioniert bis jetzt wieder einwandfrei. War für mich die billigste Lösung. :ok:
Viele Grüsse René
Streamtec von Simprop
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
Peter1994
Dienstag, 12. Januar 2010, 18:31
Mit Begrenzung Funkt. es.!
Hier doch noch zwei Bilder von meinem!
»Peter1994« hat folgendes Bild angehängt:
LG Peter
Peter1994
Dienstag, 12. Januar 2010, 18:33
So noch mal von unten... :D
LG Peter
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Peter1994« (12. Januar 2010, 18:37)
Zombie
Beruf: Informatiker
Dienstag, 12. Januar 2010, 18:37
Hallo Peter
Ist das zweite Foto verloren gegangen? ;(
Du kannst ja den zweiten Beitrag editieren und dann das Foto von unten beifügen.
Gruss René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Zombie« (12. Januar 2010, 18:38)
Peter1994
Dienstag, 12. Januar 2010, 18:38
So jez aber...
Tut mir Leid..habe hetue erst das erste mal Bilder eingestellt... :D
LG Peter
Zombie
Beruf: Informatiker
Dienstag, 12. Januar 2010, 18:41
Hallo Peter
Hat ja jetzt geklappt.
Agressive Farben, fliegt der EJS dementsprechend?
Gruss René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
Peter1994
Dienstag, 12. Januar 2010, 18:44
So kann man es gut ausdrücken =)
Erf leigt auch dementsprechend ja :tongue:
Schön gemälich segeln und dann kurz vor dem Boden durchstarten und man sieht, wie das Modell Weggezogen wird... :evil: Senkrecht rollend nach oben! zzz ;)
Aber der EJS fliegt einfach traumhaft und ich bin gespannt wie es mit Thermik wird!
LG Peter
1 392
Dienstag, 12. Januar 2010, 19:52
Hii Peter,
Mit welchem motor fliegst du und welche Schraube?(weil er senkrecht geht)
Ich werde gleich mal eine 11x6 montieren und morgen dann Testen.
Wie er geht.
Gruß Max
Peter1994
Dienstag, 12. Januar 2010, 20:44
3S und original latte, darf aber nicht lange Vollgas fliegen wegen dem motor,der is daeigentlich nicht für ausgelegt...werde mir noichmal ne kleiner latte kafuen und testen, sollte dann aber immer noch senkrecht gehen.... denke ich
LG Peter
Silberkorn
Mittwoch, 13. Januar 2010, 07:51
Original von Peter1994
Das brauchste nicht testen, das ist duzendfach erprobt und steht sogar in der Anleitung. Mit einer 8x6 an 3S fliessen 38A, das hält der Motor aber auch nicht dauerhaft aus. Aber wer fliegt mit dem Ding schon Dauervollgas. Senkrecht gehts damit noch locker. Sogar meine 200g schwere Kamera (mit zus. 70g Blei im Heck) trägt er damit noch fast senkrecht...........
lieber Gruss, Alexander
Überzeugter OpenTX Benutzer.
1 395
Mittwoch, 13. Januar 2010, 18:06
Soo War gerade mal draußen und habe die 11x6 Latte Getestet....Ich muss sagen Geht senkrecht :D echt cool!Es war zwar ganzschön stürmisch aber es ging gut.
Lg Max
Peter1994
Mittwoch, 13. Januar 2010, 18:50
fliegst du 2S?
LG Peter
Silberkorn
Mittwoch, 13. Januar 2010, 18:56
Original von MaxiTitan1995
Lg Max
An 2S? Bei welchem Strom?
1 398
Mittwoch, 13. Januar 2010, 21:44
Original von Silberkorn
Lg Max
Jo Kla an 2S.Bei ca.32A
Gruß Max
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Donnerstag, 14. Januar 2010, 08:59
Dann werde ich das auch mal probieren (momentan 10x6)... Hab ja nen 40er Regler drin, ist also noch Luft... 8)
Wenn er mit 2S und 32 A genauso senkrecht geht wie mit 3S und knapp 40A, sieht man mal, um wieviel besser der Wirkungsgrad der größeren Luftschraube bei 2S sein muss...
Silberkorn
Donnerstag, 14. Januar 2010, 09:35
Original von Lars77
Das sagt es doch gar nicht. Bei 3S und einer 8x6 geht es genauso senkrecht wie mit einer 11x6 an 2S. Aber mit 3S und der 8x6 dürftest Du erheblich mehr VStrahl haben als mit 2S. Diese VStrahl kriegt aber der Flieger mit seinem Wandschrank profil nicht umgesetzt und damit ist 3S eigentlich ne Fehlanpassung mit diesem Motor. Mit 3S bräuchte man einen mit 900kv oder sowas.................
