Montag, 9. April 2007, 21:22
Elektromotor geht nicht aus
ich hab meinen Soaring Eagle Elektrosegler heute auf 35 mhz und Kanal 65 umgebaut!
Nun hab ich das Problem wenn ich den Motor Aktiviere (Knopf am Flieger) dann fängt der Motor langsam an sich zu drehen. Wenni ch den Knüppel auf Vollgas lege, dann gibt der Motor auch Vollgas, aber wenn ich dann wieder auf "motor aus" den Knüppel lege, dreht sich der motor einfach weiter langsam.
Bitte Helft mir
Mfg
Fliegergrüße
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 9. April 2007, 22:18
RE: Elektromotor geht nicht aus
Was hast du für eine Anlage? Kannst du deine Schaltwege begrenzen? Liegt der untere Wert bei tiefem Gasknüppel vielleicht nicht auf Null? Oder kannst du die Feintrimmung noch runterstellen?
Gruß von Burkhard
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Montag, 9. April 2007, 22:31
Original von Schreinermeister
Gruß von Burkhard
Anlage hab ich eine die beim Thunderbat XF dabei war von Monkeytoys.de
Schaltwege begrenzen ? wie?
also Gas TRIMMUNG wenn das meinst is auf 0!
Mfg
Fliegergrüße
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 9. April 2007, 22:36
Heisst null - Feintrimmung auf Mitte? Wenn ja, stell sie doch mal bis ganz unten....also unter null
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Montag, 9. April 2007, 22:49
ganz oben! motor aus is ganz oben bei mir!
Trimmung is auch ganz oben...
Fliegergrüße
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 9. April 2007, 22:56
sorry...ich kenn die Anlage nicht....ist das son einfacher 4-Kanal Sender? wenn du schon alle Wege völl ausgenutzt hast, muss es noch etwas anderes zu verstellen geben....
hast du am Regler vielleicht ein Poti, welches du verstellen kannst?
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Montag, 9. April 2007, 23:00
Ja einfach 4 kanal sender!
Ne am regler is nix
Fliegergrüße
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 9. April 2007, 23:05
und vor dem Umbau war das nicht so? :dumm:
Versteh ich nicht so recht....
Kannst du denn die Knüppelstellung reversen?
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Montag, 9. April 2007, 23:50
Ne davor hatte ich 27 mhz und da ging alles
ja ich probier mal aber dann geht der motor glaub ich auch net aus!
Mfg
Fliegergrüße
viperchannel
Beruf: Multitalent
Dienstag, 10. April 2007, 00:10
Naja, ist ja jetzt nicht wirklich die Super Anlage. Da kann man wohl nichts machen. Wenn das nicht übereinstimmt, hat man kaum eine Möglichkeit das abzuändern. Der Regler ist wohl auch nicht der Marktführer und wird die Knüppelwege nicht autom Erkennen.
Gruß Frank!
Dienstag, 10. April 2007, 00:32
Original von viperchannel
ja ich guck morgen nochmal heut darf ich nemmer :(
Vielleicht nehm ich den anderen sender den ich habe
Fliegergrüße
Dienstag, 10. April 2007, 14:13
hallo,
probiere wenn alles nichts hilft mal das poti in deinem sender ein wenig so zu verdrehen, dass das gas auf null ist!
Lasse
powered by Spectrum DX7
http://www.lasse-behrens.de
Dienstag, 10. April 2007, 14:59
Original von Lasse
hallo,
Lasse
wie?
Fliegergrüße
Dienstag, 10. April 2007, 15:04
hallo,
das wie kann ich dir leider nicht beantworten, da ich nciht weiß wie es in deinem sender aussieht!
Lasse
Donnerstag, 12. April 2007, 21:00
Original von Lasse
hallo,
Lasse
Bekomme in 7 Tagen von nem Vereinskollegen nen neuen Regler geschenkt.
Fliegergrüße
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 12. April 2007, 22:04
na also..........
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Sonntag, 15. April 2007, 23:26
na also..........
Jo bin schon gespannt
Fliegergrüße
Mittwoch, 18. April 2007, 13:40
Original von SoaringEagle
na also..........
Problem gelöst!
Lag am Sender hab grad nen gescheiden sender probiert nun ght es mit dem gleichen regler!
Mfg + danke
Fliegergrüße
Ultimate123
Beruf: Metallbauer (Ausbildung)
Mittwoch, 18. April 2007, 16:55
Eigendlich ja nicht!
Der knüppel sollte unten sein und der Motor aus!
Gruß Tobias
Mein Verein:
www.msg-minimoa.de
Mittwoch, 18. April 2007, 17:11
Original von Ultimate123
Ne der Motor is bei mir oben aus!
BIn das so gewohnt!
Hab ALLE Modelle so
Fliegergrüße
