Lukas.K
  • »Lukas.K« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Industriemechaniker
Mittwoch, 18. April 2007, 18:13
Welcher Antrieb für den Dragonfly Strong ?
habe mir neulich den Dragonfly gekauft. Aber da es da jetzt so viele Motoren gibt und noch mehr Regler dazu, wollte ich mal fragen was ihr empfehlen könntet. ICh steig da einfach nicht mehr durch :wall:
Der Motor sollte mit Regler ca. 230gramm wiegen. Ich dachte so an einen Stromverbrauch von 35-45A an 3 Lipo Zellen. Der Dragonfly wird Flugfertig ca. 2,3kg wiegen. Wäre nicht schlecht wenn es nen bissle züger aufwärts geht.
Wie ist das eigentlich beim BEC mit 6 Servos. Muss ein extraakku verbaut werden oder gibts da BEC's die das können.
Könnt ihr mir da weiter helfen ?
Besten Dank schonmal gruß Lukas
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lukas.K« (18. April 2007, 18:24)
FallenAngel2k
Donnerstag, 19. April 2007, 12:00
Zum BEC kann ich was sagen:
Kontronik Jazz- und Robbe Roxxy-Regler (ab 835-6) haben ein getaktetes BEC, dass stark genug ist.
MX-12
Lukas.K
Donnerstag, 19. April 2007, 18:28
Betsen Dank schonmal, aber leider habe ich das nirgends in den Datenblättern gefunden mit dem getaktetem BEC. Woher weißt du das so genau wenn man fragen darf :shy:
Habe beim Motor so an 400-500W Leistung gedacht. Ist es empfehlenswert nen billig motor zu nehmen oder lohnen sich die mehreuros ?
Gruß Lukas
