Melle-Kai
  • »Melle-Kai« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 14. Juni 2007, 11:52
Bedenken mit meinem Motorsegler
Hi @ all :w
Bin ja seit kurzem wieder ins R/C Modellfliegen eingetreten!!! Leider wurde mir auch schnell klar das ich dies wieder neu erlernen muss dies wurde mir auch nach dem 2. flug sehr deutlich klar gemacht indem sich mein Motorsegler ( Alpha 180 ) komplett in den Boden Rammte und der Rumpf sich somit verabschiedete. Kaufte mir einen neuen allerdings von dem Wind Star Modell ziemlich Baugleich laut Fachhandel!!!! Nun habe ich alle Komponenten eingebaut aber habe bedenken mit dem Schwerpunkt ... wie kann ich rausfinden ob dieser stimmt langt gegen den wind laufen un dann locker abwerden sodass er segelt? So könnte ich ja rausfinden wenn er aufschlägt das er vorn zu schwer ist usw.... Bitte um Hilfe
Es gibt mehr Menschen die aufgeben als solche die wirklich scheitern....
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Melle-Kai« (14. Juni 2007, 11:54)
Donnerstag, 14. Juni 2007, 12:04
RE: Bedenken mit meinem Motorsegler
Mir scheint, Dir fehlen sämtliche Grundlagen. Die solltest Du Dir zunächst mit einem kleinen Freiflug-Segler aneignen, bevor Du wieder ein teures RC-Modell in den Boden rammst.
Ciao
Klaus
gecko_749
Donnerstag, 14. Juni 2007, 12:19
naja - ein paar Fachartikel oder ein Buch würden ja auch schon helfen.
Ich würde aber mal empfehlen am Wochenende einen Modellflugplatz in der Nähe aufzusuchen und dort um Hilfe zu bitten.
Und eine wenig am Simulator üben schadet auch nicht.
gecko
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Donnerstag, 14. Juni 2007, 12:31
Moin Kai,
der SP ist abhängig von der Flächengeometrie und dem Leitwerkshebelarm und-größe.
Wenn die Leitwerksgröße und der Hebelarm beim neuen Rumpf ziemlich den alten Maßen entsprechen, kannst Du den Flieger auf den alten Schwerpunkt hin auswiegen. Der SP muß also an derselben Stelle der Flächentiefe liegen.
Einstellwinkel prüfen, alt gegen neu!
Das genaue Erfliegen von SP und EWD ist allerdings etwas aufwendiger, das kann ich Dir nicht in ein paar Zeilen beschreiben.
Martin
Melle-Kai
Donnerstag, 14. Juni 2007, 14:50
Ja danke @ Martin...... Natürlich fliege ich nur auf speziellen Modellflugplätzen Auch Aerofly Professional Deluxe habe ich mit dem ich das fliegen übe... Es geht nur darum wie ich es testen oder berechnen kann ob der schwerpunkt richtig liegt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Melle-Kai« (14. Juni 2007, 14:52)
viperchannel
Beruf: Multitalent
Donnerstag, 14. Juni 2007, 15:10
i.d.R ist der SP gleich bei gleicher Fläche!
Und erstmal ohne Motor werfen udn gleiten lassen. Lieber etwas kopflastiger am Anfang!
Gruß Frank!
