Mittwoch, 27. Juni 2007, 13:53
Nano Floh Elektro mit 106cm Spannweite - Schwerpunkt?
Habe einen Nano Floh Elektro von Schmierer mit einer Spannweite von 106cm.
Wer kann mir sagen, wo der Schwerpunkt liegt und wieviel Ausschläge auf den Rudern ratsam sind?
Danke!
Gruß Daniel
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 27. Juni 2007, 14:02
RE: Nano Floh Elektro mit 106cm Spannweite - Schwerpunkt?
Schwerpunkt etwa in höhe des Hauptholmes, Ausschläge etwa : siehe selbst
http://www.schmierer-modellbau.com/1-2we…20nano-floh.pdf
(SEITE 14), das man alles vorkauen muss....
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (27. Juni 2007, 14:03)
Mittwoch, 27. Juni 2007, 14:03
Puuuuh! Das ging ja schnell!!! :-)
Ok, danke! Fliegst Du auch einen Elektro-Floh?
Was kannst Du über die Flugeigenschaften sagen?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 27. Juni 2007, 14:05
Super Segelflugeigenschaften :ok:, ich habe den E-NanoFloh mit 2 Flächen, 70 cm und 1m, wobei die 1 Meter Fläche wesentlich besser ist.
Antrieb: Rex 220-12-2300 an 6x3 mit 2 s Lipo, geht fast senkrecht, Gewicht weiss ich grad nicht.
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 27. Juni 2007, 14:06
Poste morgen mal Bilder, auch für eine Abbildung der Flächenbefestigung...
Chilikakaoexperte
Mittwoch, 27. Juni 2007, 14:10
Ich habe auch denselben Rex drin mit einer 8x4,5 Klappluftschraube und einem 3S-Lipo 600mAh!
Bin mal gespannt wie das Teil fliegt! :D
Ist der Floh sehr anfällig für Wind oder kann man ihn noch bei leichtem Wind fliegen?
Was meinst Du wie lange kann ich mit nem 600mAh Lipo fliegen?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 27. Juni 2007, 14:17
O-Oh, der Rex 220-12-2300 mit 8x4,5 und 3s, das geht schief !
http://www.flyware.de/wde/shop/microREX-…300_deutsch.pdf
Nimm eine 5x4 oder 6x3 oder kleiner!
Bei ca 15 Ampere ist bei den 600ern die Puste schnell raus, es sei denn sie halten 25C Dauer aus!
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 27. Juni 2007, 14:21
Original von danialf
Bestimmt nicht :D
http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisc…,311593,00.html
Der Floh geht auch bei Wind, der ohne Elektro ist für den Hang geeignet.
Ebenso der Elektrische.
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 27. Juni 2007, 14:42
Noch etwas, mein Setup zieht 6 - 7 Ampere, ich habe einen 860er Akku dran. Motorlaufzeit in min lässt sich berechnen mit (Kapazität (mAh) / Stromaufnahme (mA)) * 60 (min), sind bei mir ca. 7 min.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (27. Juni 2007, 14:43)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 28. Juni 2007, 20:58
Bild 1
»Elektroniktommi« hat folgendes Bild angehängt:
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Bild 2
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 28. Juni 2007, 20:59
Bild 3
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 28. Juni 2007, 21:00
Bild 4
Chilikakaoexperte
Donnerstag, 28. Juni 2007, 21:21
Danke für die klasse Bilder! Genau so sieht meiner auch aus! :-)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 29. Juni 2007, 09:16
Ursprünglich war die Fläche mal violett, aber nachdem dort ein Speedmodell durchgeflogen ist, habe ich sie repariert und blau bespannt.
Wie legst du den Antrieb jetzt aus?
Kleinere Luftschraube, größerer Akku?
REX 220-12-1800 oder REX 220-12-1300 ?
Chilikakaoexperte
Freitag, 29. Juni 2007, 14:19
Ich habe den 1300-er Rex! Werde wahrscheinlich eine kleinerer Latte montieren.. Muss jetzt am Wochenende mal tüfteln...
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 29. Juni 2007, 14:22
Der dürfte an der 8x4 gehen :ok:
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 29. Juni 2007, 14:32
7 x 4 nehmen, Teste dich erstmal von unten heran, von kleine auf große Latte und messe die Ströme.
Belaste den Akku nicht zu sehr, kommst schnell an 20C!
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 1. Juli 2007, 09:30
Und ? Berichte !
Wie fliegt er? Stromaufnahme? ...
Chilikakaoexperte
Sonntag, 1. Juli 2007, 15:57
Bin am Wochenende leider nicht dazu gekommen, den Floh zu testen, da ich anderweitig beschäftigt war.
Sobald ich ihn aber getestet habe, werde ich natürlich hier berichten!
