wenni
  • »wenni« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektroniker
Mittwoch, 8. August 2007, 16:27
Bremse hart oder weich bei BL-Regler
habe meinen ersten BL-Flieger, leider war die Bremse beim Erstflug entweder deaktiviert oder weich, keine Ahnung. Jedenfalls dreht die Latte fleißig mit und das Flugverhalten war dementsprechend.
Wie stelle ich die Bremse bei nem E-Segler ein hart oder weich?
Hatte vorher nur alten Bürstenmotoren an nem Simprop Schalter da musste ich nix einstellen.
Rainer
....der bei den Maulwürfen fliegt :evil:
http://www.mc-seussling.de
magolves
Mittwoch, 8. August 2007, 16:34
RE: Bremse hart oder weich bei BL-Regler
hi Rainer,
die frage ist was ist weich oder hart?
Um die Mechanik zu schonen würde ich mit weich anfangen. das sollte bei vielen Reglern ausreichen. Aber im Endeffekt muss man das testen, da die Wirkung je nach Motor, Latte, Regler und Spannung sehr unterschiedlich ist.
Gruß Thomas
:nuts:
wenni
Beruf: Elektroniker
Mittwoch, 8. August 2007, 16:55
Ok, hätte ja sein können das man generell hart nimmt. Werds demnächst dann testen, sobald es das Wetter zulässt *würg*
Matthias R
Mittwoch, 8. August 2007, 19:18
Bremse weich ist für Getriebeantriebe gedacht um Karies zu vermeiden.
Bei Direktantrieben kann man i.d.R. bedenkenlos hart nehmen.
Matthias
Matthias
wenni
Beruf: Elektroniker
Mittwoch, 8. August 2007, 19:40
Is ein Außenläufer, Himax 3528-1000 an 10-Zellen in nem 1,80 Irgendwas-Liner, Valenta Twin, Regler Multiplex BL-37, also hart :D
