Prärieflieger
  • »Prärieflieger« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 12. Oktober 2007, 15:16
Cularis - Eins/Aus-Schalter wo anschließen?
jetzt stehe ich wohl voll auf dem Schlauch ...
Ich habe:
- einen BL-Regler (BEC abgeschaltet)
- einen LiPo der mit MPX-Steckern am Regler angeschlossen ist
- einen Empfänger, an dem der Regler angeschlossen ist
- einen extra NiMh als Empfängerakku (am Empfänger angeschlossen)
... aber wo kommt jetzt nun der EIN/AUS-Schalter dazwischen????
Thanks for help
Frank
Gruss aus der Prärie
** Frank **
MPX EVO 9
Gecko * Cularis * Super Fips * Twin Jet * Ju 52
Knight Hauler mit Flachbettauflieger
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Prärieflieger« (12. Oktober 2007, 15:17)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Freitag, 12. Oktober 2007, 15:46
RE: Cularis - Eins/Aus-Schalter wo anschließen?
Schalter kommt zwischen Empfängerakku und Empfänger..............
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Prärieflieger
Freitag, 12. Oktober 2007, 15:52
... und dann muß ich nach dem Landen umgehend den Akku vom Regler trennen ... Richtig?
Danke
** Frank **
MPX EVO 9
svxch
Freitag, 12. Oktober 2007, 22:28
Hi Frank
Du musst nicht unbedingt den Flugakku gleich abziehen, da Du die Empfangsanlage (mit separater Empfängerversorgung) mittels Schalter schon abgestellt hast. Über einen kürzeren Zeitraum sicher kein Problem, ein paar Tage würde ich es nicht machen...
Ich zieh' bei meinem E-Segler nur den Akku ab, weil ich keinen Ein-/Ausschalter habe (noch nicht).....
Gruss Kusi
Erde: Team Magic E4JS
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Samstag, 13. Oktober 2007, 22:08
Original von Prärieflieger
Danke
ja..........das ist immer besser...........
der Hochstromkreis ist auch wenn der Empfängerstom abgeschaltet ist noch "scharf"....bei einer Signalstörung, könnter der Motor also unvorhergesehen anlaufen.....
um Schäden an Person und Modell zu vermeiden - abziehen! Außerdem entläd sich ein Lipo, wenn er angesteckt bleibt.....falls man es dann vergisst, -Tiefentladung - ;(
mal ne Frage: warum hast du BEC getrennt?
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schreinermeister« (13. Oktober 2007, 22:10)
Sonntag, 14. Oktober 2007, 01:27
unbedingt
Bitte unbedingt gleich abziehen oder evtl. einen zweiten Schalter machen (kenn ich selbst in dieser Form zwar noch nicht...).
Ich habe bereits 2 Lipos durch Vollentladung über Nacht gekillt, weil ich vergessen habe, abzuziehen. lg Greenx
lG Gerald aka greenx
www.modellflug-buch.com
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
magolves
Sonntag, 14. Oktober 2007, 06:59
RE: unbedingt
Das mit dem Schalter im Antriebsstrang würde ich lassen, da ein geeigneter Schalter für die ca. 20A beim EGE, etweder einen zu hohen Kontaktwiderstand hat, oder zu schwer ist.
Wenn du zB einen kleinen 20A Schalter mit 50-100 mOhm Kontaktwiderstand verwendest (das ist nicht untypisch) fehlen Dir bei 20A 1V-2V am Motor. Abgesehen von den Verlusten wird die Lipoabschaltung völlig rumspinnen.
Ein geeigneter Schalter, vom Strom, ist z.B ein Haupttrennschalter vom KFZ (groß wie na halbe Coladose und wiegt bestimmt 300g).
Verbinde den Akku am Besten normalen Goldsteckern 3mm. Die lassen sich am einfachsten lösen und können sehr oft gesteckt werden ohne, dass sich der Kontaktwiderstand erhöht.
MPX-Hochstromstecker gehen auch.
Gruß Thomas
:nuts:
