fender61
  • »fender61« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 19. Dezember 2007, 19:29
EGE Latte oder LiPo????????
Hallo Leute
Habe vor etlicher Zeit den Original BL Antribssatz von MPX inkl. 11*8" Latte in meinen Easy Glider gehängt. Betrieben wird er mit 8 Zellen SANYO 2500 mAH.
Geht zwar nicht wie ein Evo- Dancer ( muss auch nicht sein ) aber etwas mehr Steigleistung könnte nicht schaden!!
Desshalb meine Frage : Habt Ihr erfahrungen mit anderen Klappropellern die auf den Permax passen??? Oder soll ich zwecks Gewichtsreduzierung gleich auf 2 Zellen LiPo wechseln ???? ;)
Danke im voraus Gruss URS
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 14:10
Miß mal die Akkuspannung (bei laufendem Motor). Wenn die Akkus Mignonzellen sind, bricht wahrscheinlich die Spannung stark ein. Dann bringt ein anderer Prop auch nichts.
Samstag, 22. Dezember 2007, 10:00
Mach ein 3er Lipo Pack rein, und Du wirst Deinen Spaß haben
- Fliegen ist besser als Hinfallen ;)
fender61
Samstag, 22. Dezember 2007, 16:02
Hallo Kay
Laut Herstellerangaben sollte mit einem 2 er LiPo geflogen werden.
Kriege ich mit einem 3er LiPo keine probleme betr. Elektronik ????????????
Samstag, 22. Dezember 2007, 21:20
Ich fliege meinen EG mit 7,2 V 400er Motor, das geht mit 3s Lipo.
Der Motor wird im Sommer bei Dauer- Vollgas zwar etwas heiß, ist aber bei den jetzigen Temperaturen sowieso kein Problem.
Die Leistung ist deutlich besser und im schlimmsten Fall kostet ein neuer Motor so um die 4 Euro.
Modellbauknaller
Dienstag, 25. Dezember 2007, 11:57
Original von chd6
Der Themenstarter schreibt:
"...den Original BL Antribssatz von MPX inkl. 11*8" Latte in meinen Easy Glider gehängt."
Dein Tipp passt somit nicht ganz
fender61
Dienstag, 25. Dezember 2007, 15:32
Original von Modellbauknaller
Original von chd6
fender61
Dienstag, 25. Dezember 2007, 15:45
Hallo Alexander
Der Wiederspruch ist mir auch aufgefallen!! Ein 3S LIPo hat für mich 11,1 Volt
Ich gehe davon aus dass ein Himax A 2815- 3100 mit 3:1 Getriebe eine Nennspannung von ca. 6 Volt hat.Kenne aber den max. Betriebsspannungsbereich nicht!!!!
Ich gehe davon aus,dass ein 3er LiPo fur diesen Motor zu hoch ist????
Kann mir das jemand bestätigen ??
Danke !!
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 19:14
Also den Orginal 400er Motor mit einem 3er Lipo hat bei mir 2x fliegen gehalten und dann war er am ..... ich fliege jetzt BL Motoren die über das Getriebe angeflanscht sind, auch hier habe ich schon 2 gehimmelt und der 3. ist jetzt im Test. ich denke aber ich werde um einen Außenläufer nicht drumherumkommen.
Gruß und viel Spaß mit euren Weihnachtsgeschenken
Kai
