Mittwoch, 26. Dezember 2007, 00:01
Solo EP von Conrad
habe heute vom Schwiegervater einen Solo EP von Conrad erhalten - bzw. was davon noch übrig ist, denn das ganze wurde in der "Fundgrube" entdeckt und es handelt sich nur um den Flieger ohne RC bzw. nur mit einem 480 Bürstenmotor.
Ich würde aber gerne einen Brushless-Motor einbauen, zumal ich für Bürstenmotoren auch keinen Regler habe und auch nur 11,1V LiPo Akkus besitze (die sind ja wohl zu strak von den 480`er?!?)
Hat jemand von Euch den Flieger und kann mir mal einen Tipp geben wie ich in den engen Rumpf einen Brushlessmotor hinein bekomme - vorzugsweise einen Robbe Roxxy 2827-34... Bei mir wollen einfach nicht die Kabel vom Motor so recht in den Rumpf...
Besten Dank schonmal.
Marc
Joseph87
Beruf: Elektroniker
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 10:11
Sieht zwar net schön aus, aber ist funktionell und du bekommst den Schwerpunkt weiter nach vorne: Den Antrieb in Heckmontage (rearmount) von vorne auf den Spant schrauben, also den kompletten Antrieb ausserhalb des Rumpfes. Dann die Kabel durch ein langloch im Rumpf führen.
Wenns (relativ) schön aussehen soll, du aber trotzdem einen Aussenläufer in dem schmalen Rumpf unterbringen willst kommst du wohl nicht drumrum die Kabel durch 2 langlocher nach aussen und hinter dem Antrieb wieder in den Rumpf zu führen.
3. Möglichkeit wäre es die Welle zu verlängern und den Antrieb weiter nach hinten zu setzen, denke aber das ist zu aufwändig und dann gibts Schwerpunktprobleme.
Gruss,
Joseph
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 15:42
Ich habe einen Park 450 EFLM1400 drin.
Der passt gut an einer 9x7 und 11,1 Volt.
Vorher hatte ich den EFLM1300 drin, passt Leistungsmaßig zu deine Auswahl.
Pass auf die EWD auf, die ist zu groß!!!
Der Solo EP muss schnell geflogen werden, sonst gibt es schnell Strömungsabrisse!
Schau mal hier:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…o&hilightuser=0
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (26. Dezember 2007, 15:58)
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 19:42
Besten Dank schon mal für die Antworten!
@Joseph87 an die ersten beiden Möglichkeiten habe ich auch schon gedacht - sehen halt beide nicht ganz so pralle aus... aber schaun mer`ma. Habe doch noch einen Bürstenregler gefunden, vielleicht lasse ich erstmal den original Motor drin.
@Thomas P. wie hast Du denn den EWD verändert? Ich dachte das ich am hinteren Teil der Flügelfläche 1,5 Balsa bringe...
Mich verwundert bzw. erfreut es aber das der Flieger tatsächlich noch (mit Begeisterung) geflogen wird :D bin ja schon gespannt was mich mit dem Teil so erwartet.
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 20:43
...mich auch.......... :tongue:
Das Ding hat mich zum Glück nicht demotiviert! :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 20:51
Lies dir mal den geposteten Fred durch, ich habe auch 1,5 mm Balsa unter die Flächenhinterkante gelegt.
Ich durfte den Flieger 5x reparieren, 1 mal wegen einem ausgefallenem Servo.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (26. Dezember 2007, 21:22)
