  • »Christian Lachner« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maurermeister
Freitag, 11. Januar 2008, 20:52
Segler mit 3,50m Spannweite wer kennt ihn ?
habe einen Motor-Segler und keine Beschreibung oder einen Namen des Modells. Vielleicht kennt jemand von euch den Flieger??!!
Kurze Beschreibung:
Spannweite 3,50 m
Rumpflänge mit Spinner ca. 1,50 m
Rupfbreite und Höhe an der dicksten Stelle H=15 cm / B=11,5 cm
Höhenleitwerk 64 cm
GFK-Rumpf (innen steht Handarbeit Made in Germany) Carbon-Haube
Flächen Styrophor-Abachi Bauweise Querruder+Wölbklappen
Das Modell wiegt Flugfertig ohne Akku ca. 3,7 kg
Bin um jeden Tipp sehr dankbar!
Ich hoffe auf den Bildern kann man was erkennen.
Chris
»Christian Lachner« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Christian Lachner« (11. Januar 2008, 21:03)
Freitag, 11. Januar 2008, 21:04
RE: Segler mit 3,50m Spannweite wer kennt ihn ?
noch ein Bild.
Freitag, 11. Januar 2008, 21:05
noch eins....
Freitag, 11. Januar 2008, 21:08
und noch eins
Freitag, 11. Januar 2008, 21:09
eins noch
cineza
Freitag, 11. Januar 2008, 22:24
Ich würde sagen das ist eine Blue Capri von Blue Airlines.
Grüße Ronny
Extreme Flight Extra 58"
CMPro Extra330L
Sixth V2, Smove, SU29
Raptor 50 V2
FunJet
RJX X-treme 90 E :D
Walter L.
Beruf: Dipl.-Ing.
Samstag, 12. Januar 2008, 11:49
Ich stimme Ronny zu: Blue Capri.
Walter
Samstag, 12. Januar 2008, 12:49
Super !
Danke für eure Antworten hat mir sehr geholfen!
Ist ja ein toller Segler ,hab heut schon nachgelesen!
Gruß Chris
cineza
Samstag, 12. Januar 2008, 15:04
Hi
Frage: Welchen Antrieb hast du drin?
Hab meinen zum Segler zurückgerüstet da er mir mit Antrieb zu schwer war. (hatte 20 Zellen drin)
Grüße ronny
CMPro Extra330L
Raptor 50 V2
FunJet
RJX X-treme 90 E :D
Samstag, 12. Januar 2008, 16:11
Es ist ein Graupner 3300 Bürste eingebaut !
Wenn du einen besseren Antrieb oder Akkus anzubieten hast melde dich kurz!
gruß Chris
Montag, 14. Januar 2008, 14:42
Noch eine Frage
Ist es normal, das die Flächenferbindungsstange leicht gebogen ist ,oder ist das Absicht wegen leichter V-Stellung?
Wenn nicht kann man das geradekloppen ? Oder neue besorgen aber wo?
Wenn euch die Fragen komisch vorkommen,binn normal kein Segelflieger!
Gruß Chris
cineza
Montag, 14. Januar 2008, 15:58
Nein also meine sind beide gerade. Welche ist denn krumm, der dicke oder der dünne? Den dicken Verbinder wirst wohl ne gerade gebogen kriegen. Den würd ich ersetzen.
Achja hatte einen Graupner Ultra 1600 mit Getriebe drin, aber mit dem akku zu schwer. Ist dann bei ebay gelandet.
Grüße Ronny
CMPro Extra330L
Raptor 50 V2
FunJet
RJX X-treme 90 E :D
Montag, 14. Januar 2008, 20:13
Welche von Beiden ? Ist bei mir nur eine ca.40-50cm Lang und ca 12mm Stärke,sonst nur an jeder Fläche zwei Einschubgestänge ca.1-1.5cm länge die in den Rumpf geschoben werden mit der Fläche und dann die vorderen miteinander verbunden mit einer Spange.
Den Flieger hab ich gebraucht gekauft ,ist glaub ich schon ein paar Jahre alt aber noch topp in Schuß.
Gruß Chris
cineza
Dienstag, 15. Januar 2008, 14:53
Hmm ich hab einen vorderen Stahl 12mm und einen hinteren mit 2mm oder so.
Da ist die Steckung bei Dir wohl anders gebaut.
CMPro Extra330L
Raptor 50 V2
FunJet
RJX X-treme 90 E :D
