Sonntag, 27. Januar 2008, 23:13
Schwerpunkteinstellung bei E-Segler
Wie erfolgt die korrekte Messung des Schwerpunktes bei einem E-Segler (1,7 m Spannweite)? Mit ausgeklapptem oder anliegendem Propeller (13x7)? Habe beide Varianten getestet. Bei ausgeklapptem Propeller muss ich im Gegensatz zur Messung mit eingeklapptem Propeller ca. 5 g auf das Höhenleitwerk legen damit der Flieger in der Schwerpunktwaage identisch (korrekt) liegt. Was ist nun richtig?
....und immer schön sachte.... :evil:
svxch
Sonntag, 27. Januar 2008, 23:59
RE: Schwerpunkteinstellung bei E-Segler
Hallo. Ich habe bis jetzt den Schwerpunkt immer mit angeklappter Luftschraube eingestellt. Beide Blätter an den Spitzen mit kleinem Streifen Tesa am Rumpf angeklebt. Ein dünnes Gummi tut's wohl auch.
Für mich muss der Schwerpunkt stimmen, wenn der E-Flieger am gleiten ist, also Motor ausgeschaltet und KLS angeklappt.
Gruss Kusi
Erde: Team Magic E4JS
Hilmar
Beruf: Designmodellbauer / Fachredakteur Bauplanmodelle bei Modell AVIATOR
Mittwoch, 30. Januar 2008, 17:51
ja, das macht Sinn.
Dann kann man noch immer falls nötig einen freien Mischer von Gas auf das Höhenruder programmieren um den Steigflug genau nach Wunsch einzustellen.
Außerdem sollte das Modell sinnvollerweise im Gleitflug gut getrimmt sein, damit es möglichst eigenstabil und sicher fliegt.
Es gibt aber auch einen anderen Grund:
nimm' immer erst den schwanzlastigeren Zustand an und erfliege den angenehmsten Schwerpunkt. Wenn dieser dann durch die aufklappenden Blätter nach vorn wandert, bist Du zumindest auf der sicheren Seite - etwas kopflastig kannst Du noch immer gut austrimmen. Schwanzlastigkeit führt da eher zu Problemen.
Herzlichst
Hilmar.
Bauplanbibliothek online!
www.lange-flugzeit.de
Superior
Samstag, 2. Februar 2008, 15:00
Hi!
Ja der Schwerpunkt muss im Gleitflug stimmen, beim Steigflug ist es egal, weil der meinstens eh nur kurz dauert!!
mfg Superior
Rechtschreibfehler vorbehalten!!!
Samstag, 9. Februar 2008, 00:57
Hallo, es gibt nicht "einen richtigen Schwerpunkt" für alle Flugsituationen, sondern einer zulässigen Bereich, in welchem der Schwerpunkt liegen muss. Die Trimmung erledigt im Flug die EWD-Korrektur. Beim Anlegen der Klappschraube verschiebt sich der sp leicht heckwärts, was für die Gleitleistung günstig ist.
lG Gerald aka greenx
www.modellflug-buch.com
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Ludger
Samstag, 8. März 2008, 01:09
Klar verändert sich der Schwerpunkt etwas,aber das drüfte doch so minimal sein das man es im Flug gar nicht bemerkt.Bei meinen Hotliner würde ich es auf jedenfall nicht bemerken wenn ich jetzt 5 gr. Blei in die Nase packe.
RC Master Chief
Beruf: Schlule
Montag, 10. März 2008, 18:13
Hallo war grad am Suchen wegen SP. Weis denn jemand wie die korrekte Formel für die Berechnung des Schwerpunktes bei einem E-Segler mit V-Leitwerk
lautet? (Adriana von Topmodel). Es steht zwar in der Anleitung eine Angabe drinnen aber der ist glaube ich nicht zu vertrauen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. (gegoogelt hab ich schon, leider ohne Ergebnis)
Discus (Jamara)
Salto H101 (Rippin)
Slowing (Schweißgut)
Spacescooter (MPX)
Magister (MPX)
F3B-Maschine (Hersteller unbekannt)
Pagera Leichtwindsegler
Meine HP
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RC Master Chief« (10. März 2008, 18:16)
HubiMatthias
Montag, 10. März 2008, 18:29
ich brauch auch eure hilfe.....
ich habe meinen easyglider schon zusammengeklebt und nun einen neuen bl motor eingebaut...
der wiegt leider relativ viel so das ich hinten ausbleien muss....
nur wie? irgendwas draufkleben oder wie macht ihr "alten hasen" das? :)
LG Matthias
[SIZE=1]Logo 600 SE - Mini V-Stabi
Logo 600 - Mini V-Stabi
Logo 400 - Mini V-Stabi
MiniTitan - Mini V-Stabi
V120D02 - Mini V-Stabi[/SIZE]
Superior
Montag, 10. März 2008, 19:18
Hi!
Sowas löst man ganz einfach mit Bleiblech, das kann man super um den Rumpf formen und dann mit einen Spray-Dose anspritzen und man sieht fast nix!
mfg Superior
HubiMatthias
Montag, 10. März 2008, 19:34
ok,
wo kriegt man das? :nuts:
Montag, 10. März 2008, 21:31
hehe....schau mal in den aktuellen anderen Treads nach, wo es auch im einen EG geht! dort siehst du das man das im Baumarkt bekommt, wie ich erfahren habe ^^ :tongue:
Sönke
