Romeylo
  • »Romeylo« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Tech.Angestellter
Montag, 28. Januar 2008, 18:32
Hab `nen BL-Motor über - für easy glieder geeignet?
durch eine Erdung hab ich jetzt diesen Motor mit Steller über. Ist der für einen easy glieder e zu gebrauchen? Wenn ja, wie sollte ich den am besten einbauen? Welcher Prop wäre geeignet?
Schönen Abend noch
Roland :w
Raptor E550 auf 620 gestrecht :ok:
Homepage
Ich versuche immer mein Bestes zu geben - leider klappt das nicht immer. :shake:
Romeylo
Dienstag, 29. Januar 2008, 07:14
wurde das Thema schon zu oft behandelt oder gibt es keine Erfahrungen?
Roland :w
Homepage
nineofseven
Dienstag, 29. Januar 2008, 13:41
Hallo Roland,
reinpassen würd er sicherlich, vorausgesetzt und schneidest ein Stück vom Rumpf vorne ab und hölst es dort noch etwas aus (Umbauthreads gibt es ja) die Welle müsstest Du halt vielleicht etwas stutzen bei einer "Vorderspantmotage". Mit der 9x5 oder 11x4.7 und 3 Zellen geht es halt nicht senkrecht, muss ja aber auch nicht..
Was für Akkus verwendest Du ?
Jens
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nineofseven« (29. Januar 2008, 13:45)
Romeylo
Dienstag, 29. Januar 2008, 13:46
Ja, danke für die Antwort. Ich hab eigentlich vor meine Heliakkus 3S1p 2250mAh darein zu setzen.
Roland :w
Homepage
nineofseven
Dienstag, 29. Januar 2008, 13:57
jo, das geht, was hast Du momentan im EGE verbaut ? Standardmotor+Getriebe und 8 Zellen ?
Romeylo
Dienstag, 29. Januar 2008, 14:02
Original von nineofseven
Ja, genau. Alles original, Motor, Getriebe, Prop. Was allerdings dann auf den anderen Motor muß weiß ich auch nicht.
Roland :w
Homepage
nineofseven
Dienstag, 29. Januar 2008, 14:28
Hallo Roland,
von Aeronaut z.B. gibt es passenden Props+Mitnehmer+Spinner und einen Spannkonus für 3mm Wellen (kostet ca. 15..20 Euro).
Ob sich der Umbau letztendlich wirklich lohnt, weis ich nicht so recht.
Jens
Romeylo
Dienstag, 29. Januar 2008, 14:38
Naja, ist halt mein Übungsobjekt. Wenn ich dann auch mal sicher fliegen und vor allem Landen kann dann stell ich mir sowieso was kleines schnelles aus GFK vor (der hing bei uns im Modellbauladen an der Decke).
Roland :w
Homepage
nineofseven
Dienstag, 29. Januar 2008, 14:53
Na denn, Du kannst ja auch später dann trotzdem noch auf einen etwas stärkeren Umrüsten , das ist ja dann schnell passiert ;)
Gruß Jens
