firehouse
Beruf: Drehstuhlpilot
Mittwoch, 9. Juli 2008, 22:16
Schaut fein aus Frank, probier mal eine 10x6er Latte, das wird dann mal völlig reichen...... :D Ich würd aber zwecks Kühlung unbedingt noch mal nach einem Turbospinner Ausschau halten sonst brennts Dir von vorne nach hinten die Leitungen wech...... :D ;)
@schnudi HGW zum gelungenen Erstflug :ok:
Dirk
[SIZE=2]Auch das Denken schadet bisweilen der Gesundheit[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »firehouse« (9. Juli 2008, 22:16)
482
Mittwoch, 9. Juli 2008, 22:19
O_o welche 3s-Lipos machen 70A+ mit?
Ich hab den 35-42-xp mit 1250kv ist ja bis auch die Lager der gleiche Motor. ALs Latte hab ich erstmal ne 9x7 an 3s geht so aber an 4s muss man schon sehr gut festhalten :D Leider hab ich nichts zum Messen da.
Mit den Motorzuleitungen ist wirklich seeeeehr knapp. Morgen mach ich vielleicht den erstflug *hoffentlich*. Fotos gibst von mir keine, weil ich die Lackierung so verkackt habe :hä:
Zwei Tipps noch, an alle die erst anfangen zu bauen.
1) Vergesst nicht beim rumpfseitigen mpx-stecker die kontakte etwas umzubiegen, sonst behindern sie den Akku.
2) Beachtet die Servodicke. Bei zu dicken Servos hat man keine Chance, diese irgendwie bündig in die Fläche zubekommen.
3) Die Fischgräten zu kleben hat keinen Spass gemacht und meine Fingerkuppen tun jetzt weh vom ganzen Kleber abpulen *auer*
Dufi
Mittwoch, 9. Juli 2008, 22:21
Original von killozap
Du weisst, dass der Regler im Bereich von 75 bis 99 Prozent am meisten zu tun hat? Vollgas ist dann echt Schwerstarbeit für den armen ...
Klappt denn die Wegbegrenzung? Meine Regler scheinen sich immer das Vollgas "auszusuchen" aus dem Maximalausschlag...
Ne 10x6er wäre wahrscheinlich die bessere Wahl, oder hast du es auch damit ausgemessen?
Das habe ich auch schon befürchtet.
Ich werd auf jeden Fall noch ne kleinere Latte draufziehen. Für den Erstflug muß das aber jetzt reichen :angel:
Der Regler macht die Begrenzung auf 70% mit, als wenn´s Vollgas wäre. Kein Mucken und kein Zucken.
Mal sehen, vielleicht findet sich ja morgen eine Wolkenlücke für´n Erstflug.
@Dirk, danke für die Blümchen ;)
edit @wirbelschlepper,
machen sie nicht, deshalb habe ich ja begenzt. Die Akkus geben das zwar kurz ab, aber die Spannung ist auch im gleichen Moment auf unter 10V eingebrochen (9,9Vmin)
edit II :O
Punkte 1
und
kann ich voll und ganz bestätigen
Punkt 4 von mir ... immer an die Muttern für die Fläche denken... das kann seeeeehr unangenehm werden :dumm:
A plane in a hangar is safe - but that's not what planes are built for.
On Air:
MPX Easy Star BL
MPX Fun Jet (Himax 2700)
MPX Easy Glider
LM FW190 Video
Esky LAMA V3
MPX Blizzard
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Dufi« (9. Juli 2008, 22:25)
motoman
Mittwoch, 9. Juli 2008, 22:32
Ich hab auch den Turniy 35-42B, und mir heute 10x7 er Lätter geholt. Hab einen 60A SuperSimple Regler, aber ich denke mein Zippy-H 2100mAh 20C Akku macht das auf keinen Fall mit. Werd mir wohl noch den Zippy-H mit 30-40C belastbarkeit kaufen müssen....
So ein Watts Up wär auch mal nicht schlecht, mein Multimeter geht nur bis 20A ;(
Edit: Der müsste das locker packen oder?
Steht bemi 35-42B nicht was von einem "gesunden" Dauerstrom von 45A?
Viele Grüße, Dominik
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »motoman« (9. Juli 2008, 22:34)
kallenbach58
Mittwoch, 9. Juli 2008, 23:14
Ich lade gerade ein Video eines kurzen Überfluges bei RC-MOVIE hoch.
http://www.rcmovie.de/video/d5593fdb22010cd00c7c
P-47 M1:6
FW-190D M1:6
HE-162 Doppelargus M1:6
Bobcat mit 90er Pulso
Acromaster mit mAXImal Power
Gemini mit mAXImal Power
Blizzard mit mAXImal Power
Magister mit mAXImal Power
Turn Left
T-Rex 500 CF
Mit freundlichen Grüßen Carlos Kremm
PaX
Beruf: Dipl.-Ing. (FH) - Angewandte Informatik
Mittwoch, 9. Juli 2008, 23:27
Das geht schöner :D
[rcmvid]d5593fdb22010cd00c7c[/rcmvid]
Schau mal rechts unten auf der Videoseite, da gibts den Code fürs RCLineforum :ok:
nineofseven
Donnerstag, 10. Juli 2008, 08:30
Uuuaaah, da geht es ja wirklich schei... eng da vorne zu mit dem Motor, wenn die Kabel da nicht gleich nen Knicks (da, wo se aus dem Motorblock kommen) machen, sieht es wohl bescheiden aus, oder ? Bei diesem, den ich vorgesehen habe (35mm Motor), gehen erst mal ein paar mm "starr" raus, dann können sie erst nach hinten geknickt werden.
Hab gesehen, dass die allseits "beliebte" Haubenbefestigung ja auch wieder verwendet wird und dieses mal ist es wohl mit Magneten essig...da bleibt wohl nur ein Gummi, oder ?
Jens
488
Donnerstag, 10. Juli 2008, 08:54
So Leute, habe gestern ausgiebige Testflüge gemacht.
Leider habe ich immer noch das Problem, daß meine Flächen bzw. Querruder bei Highspeed anfangen zu flattern. Hört erst wieder auf, wenn ich die Geschwindigkeit rausnehme. Habe keine Ahnung an was dies liegen könnte.
Vielleicht habt ihr ja ein Tipp.
Sigmar
Dufi
Donnerstag, 10. Juli 2008, 09:13
Original von Leomane
Bei dem Chinaantrieb kommen die Kabel gleich gewinkelt aus dem Motor, stoßen also nichtmal an den Rumpf.
Ansonsten hilft wohl nur pressen bis "eng" ein dehnbarer Begriff wird :w
Die Haubenhalterung finde ich gar nicht mal so verkehrt.
Ist übrigens die "neue" Halterung mit Ring. Hält IMHO viel besser.
On Air:
MPX Easy Star BL
MPX Easy Glider
LM FW190 Video
Esky LAMA V3
MPX Blizzard
490
Donnerstag, 10. Juli 2008, 09:28
Und was hat der Chinaantrieb mit meinem Flattern zu tun :wall:
Auch von der Haubenhalterung wird es wohl nicht kommen :dumm:
Sigmar
Dufi
Donnerstag, 10. Juli 2008, 09:31
Sorry, ich wollte ein Post vor Dir zitieren...
mea culpa!!!
Für Dein Flattern habe ich auch keine Idee.
Wo liegst Du denn mit Deiner Antriebsvariante?
Jenseits der 500Watt ist ja schliesslich ausdrücklich nicht empfohlen...
Ich muß mal sehen, ob ich heute meinen Erstflug hinbekomme, dann kann ich vielleicht mehr sagen...
On Air:
MPX Easy Star BL
MPX Easy Glider
LM FW190 Video
Esky LAMA V3
MPX Blizzard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dufi« (10. Juli 2008, 09:39)
nineofseven
Donnerstag, 10. Juli 2008, 09:42
@Stromer
okay, also pressen, pressen, pressen... :D
@Sigmar
Sind Deine Ruderanlenkungen spielfrei ?
Smeagle
Beruf: IT
Donnerstag, 10. Juli 2008, 10:01
könnte einer der Jungs mit Turningy 35-42 (am besten die SK Version) mal ein Statement über notwendiges Blei/Kugeln im Heck abgeben? Da man ja eh nicht über 500W gehen kann scheinbar, könnte man ja auch einen kleineren Motor nehmen, falls man mit dem 142gr. Motor Kugeln im Heck braucht?
- Oliver
Dufi
Donnerstag, 10. Juli 2008, 10:05
ich brauche keine Kugeln... der Platz nach hinten für den Akku reicht um den so weit durchzuschieben, daß der SP passt!
Der Motor wiegt 132gramm.
On Air:
MPX Easy Star BL
MPX Easy Glider
LM FW190 Video
Esky LAMA V3
MPX Blizzard
Smeagle
Beruf: IT
habe oben ein Bild von HXT900 im V-Leitwerk gesehen... Bewähren die sich? Auch am Querruder vielleicht? Meine haben ein wenig Spiel, hätte jetzt Angst, daß die flattern im Speedflug? Wollte deshalb zumindest auf Quer die HGD 202 einsetzen mit Carbonite-Getriebe und hoffentlich spielfrei.. Aber die sind natürlich gerade nicht lieferbar :( :( Aber das doppelte für HS56 ausgeben habe ich auch keine Lust. Hmm....
- Oliver
motoman
Donnerstag, 10. Juli 2008, 10:12
Ich setze in den Flächen die Corona DS-929MG ein. (Digitalservos mit Metallgetriebe)
Sie Stehen leider ungefähr 2mm über :(
Im Leitwerk habe ich auch HXT-900.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »motoman« (10. Juli 2008, 10:13)
Dufi
Donnerstag, 10. Juli 2008, 10:15
Die HXT´s habe ich nur im Leitwerk.
In den Flächen stecken Esky 500er (hab ich auch im Funjet und tun gut!)
die passen optimal und haben ebenfalls kein Spiel.
On Air:
MPX Easy Star BL
MPX Easy Glider
LM FW190 Video
Esky LAMA V3
MPX Blizzard
Smeagle
Beruf: IT
Donnerstag, 10. Juli 2008, 10:31
Ich danke euch!
Sehe gerade, es gibt nun auch eine 1000UPM/V Version vom 35-42 SK. Vermutlich vernünftiger, oder?
der 1250er 35-42 braucht wohl eine 9x7 oder 9x8 um bei sinnvollen Strömen (um die 45A) zu landen. Fliegt das jemand so? Gibt die 9er Latte genug Schub zum senkrecht beschleunigen? Mit dem 1000er 35-42 sollte eine 10x7 oder 10x8 klappen... Mehr Schub aber weniger Speed. Und vermutlich bei ~45A etwas schlechterer Wirkungsgrad nehme ich an... Immer diese schweren Entscheidungen ;)
- Oliver
499
Donnerstag, 10. Juli 2008, 10:51
Schwerpunkt mit dem 3542sk kommt hin, wenn man den akku richtig durchschieben kann. Sollte kein problem geben. Ich kann meinen akku leider nicht ganz durchschieben (Lötkontakte vom Flächenstecker im Weg) -> 1Kugel im Heck. Mit 3s passt aber alles so.
Mit dem 4s sinds 1070g flugfertig.
Servos gehen
Quellcode
 [URL]http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6314&Product_Name=Corona_Digital_Servo_2.2kg_/_12.5g_/_.11sec[/URL]
ganz knapp in die Fläche und ich finde irgendwie vertrauenserweckender als die hxt900 (hab selbst welche davon).
Oliver: an 4s macht der 1250er mit ner 9x7 aeronaut richtig dampf!!. und rein subjektiv geht der 3542sk besser ab als der axi 2826/12 (beide an 4s) in meiner Cularis, die senkrecht fliegt. Der Tuningmotor von mpx hat auch ca 1250 u/v
Gruß, Andi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »abö« (10. Juli 2008, 10:54)
Smeagle
Beruf: IT
Donnerstag, 10. Juli 2008, 11:10
Hmm,
den Coroana-Servos traue ich irgendwie nicht. Wenn die Empfänger von denen schon so geringe Auflösung haben, daß man keine reprodizierbare Mitte findet, kann man denen dann zutrauen Servos zu bauen? Hotgear scheint auch Servos für Futaba zu produzieren (FS61BB). Muß aber nichts heißen ;) Der Testbericht von Juergen Heilig hat mich aber überzeugt.
Habe noch ein wenig rumgerechnet, mit einer 10x7 und 500W wird man wirklich nicht sehr schnell, 2kg Schub aber nur knapp über 100km/h, daß paßt wohl nicht. 9x8 dürfte besser sein. Also wohl wirklich der 1250er Motor. Nur das geflatter macht mir wirklich Sorgen.
- Oliver
