Elektroniktommi
  • »Elektroniktommi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 28. März 2008, 16:05
So, Probeflug überstanden, trotz bockigem Wind mit kräftigen Böen Spass gehabt.
Durch den veränderten Motorsturz steigt der FFB nicht mehr sofort weg, die Steigleistung ist völlig ausreichend für den kleinen
Umbau hat sich gelohnt, der Motorsturz beträgt jetzt ca. 5°
Ich hoffe nun auf ruhigeres Wetter :D
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 29. März 2008, 23:46
So, heute bin ich noch etwas herumgeflogen, Flugfotos werden hier noch hineingestellt, aber vom Fotografen ;)
Mit dem 200er Akku und 5ct schlug er sich tapfer gegen den Wind :ok:
Für alle, die nachbauen wollen:
Motor: 10 Gramm UH Motor
Schraube 4,7"x2,3" oder 13cm x 8cm Graupner Klapplatte
200er 2s1p Lipoakku mit ca. 15 Gramm
Servos hinter Spant 2, Empfänger knapp im Schwerpunkt (hinter dem Holm)
Regler 8 Gramm und Akku vor Spant 2
5° Motorsturz:
Mit dem Geodreieck Senkrecht zu der Seite, wo Spant 1 hinkommt, eine Linie Zeichnen, sie sollte oben in der Ecke beginnen und lang genug sein.
Dann im 5° Winkel zum Original eine Linie zeichen und den Rumpf dort entlang abschneiden.
Für einen Seitenzug von ca. 1° eine Seite um 0,5 mm weiter kürzen.
Der Motorspant hat die Maße 23mm x 23mm, dazu die Ausschnitte rundherum von 4mm x 4mm für die Rumpfgurte, wobei der Obere nur auf einer Länge von 10 mm auf 4mm x 4mm aufgedickt wird, der Rest bleibt 2mm x 4mm.
Somit kann der Rumpf zum 26er Spinner später besser rundgeschliffen werden.
»Elektroniktommi« hat folgendes Bild angehängt:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (30. März 2008, 08:46)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 29. März 2008, 23:50
Die Rumpfgurte habe ich eingeklebt, nachdem ich die Seitenteile ohne die vordere Rumpfverstärkung verbunden habe, die neue Rumpfform ergab sich durch die Biegung der Gurte.
Motorspant für 26er Spinner:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (29. März 2008, 23:50)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 30. März 2008, 18:42
Flugfotos
Hey Tommi..........habe mal ein paar Bilder von deinem genialen kleinen Hoti gemacht........ist echt super das Teilchen!
Jedenfalls ist es fummelig genug für dich! :tongue:
»Schreinermeister« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 30. März 2008, 18:43
RE: Flugfotos
START! :ok:
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 30. März 2008, 18:47
RE: Flugfotos
Trotz Zweiachs.................superwendig!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 30. März 2008, 18:48
RE: Flugfotos
oder Tommi?
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 30. März 2008, 18:50
RE: Flugfotos
Landeanflug...................
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 30. März 2008, 18:58
Danke Burkhard für die Fotos!
Ja, an der Wendigkeit ist nichts zu beanstanden.
Heute mal am Hang festgestellt, das er mit den 2m Modellen mithalten kann :ok:
Chilikakaoexperte
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 30. März 2008, 19:00
RE: Flugfotos
unten ist er! :w
echt schön!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
ollo
Montag, 31. März 2008, 18:10
Hallo Thomas,
super Bericht !
Ich habe meinen Bonsay DLG gerade zum normalen HLG mit v-Leitwerk umgebaut, weil er dann als Urlaubsflieger in ne noch kleinere Schachtel passt. Zudem habe ich einen Hochstarthaken angebracht - Hochstartseil = 15 Meter Hosengummi für 4,60 Euro und 40 Meter Seil - noch nicht getestet.
Die Idee mit dem Elektrorumpf hatte ich auch schon - aber keine Ahnung von so kleinen Komponenten. Dank deiner Vorarbeit weiß ich ja jetzt, was ich nehmen kann - super, vielen Dank, :ok: der Rumpf geht in Arbeit.
Viele Grüße :w
Uli :w
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 8. April 2008, 12:11
Nimm auf jeden Fall einen Motorsturz von 5° oder vllt. sogar mehr.
Als Hangflieger sehr gut geeignet, Thermikfähigkeit habe ich leider noch nicht probiert, mangels Thermik.
Etwas länger bin ich auch schon ohne Motor oben geblieben, aber steigen war noch nicht...
Gestern wieder ein wenig herumgeflogen, steigen tut er schon bei Halbgas, Sonntag reichte schon 1/3 Gas aus.
Habe mir mal einen Regler bestellt, der auch mit 1 Zelle arbeitet und kleine leichtere Motoren, werde dann mal Versuche starten....vllt. als Motoraufsatz für den DLG...
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (8. April 2008, 12:33)
montixy
Beruf: Elektroniker für Automatisierungstechnik
Samstag, 19. April 2008, 16:09
Hallo Thomas,
wo hast Du deine Aufnahme(Alu-Mittelteil) für deinen kleinen Prop gekauft? Heute Morgen war ich bei meinem Modellbaudealer -leider erfolglos gesucht. Der hatte aber nur die 4,7"x2,3" LS vorrätig. Mittelteile gab es nur ab 3mm Motorwellen aufwärts. Bei Hoellein hab ich bisher nur Mittelteile für 2,3mm Motorwellen gesehen.
Mein zu elektrifizierendes Modell ist der Crossbow 80 von Hoellein, welchen ich mir auf der Messe sinsheim zugelegt habe.
Monti
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 19. April 2008, 18:42
Es ist der Standardsatz von Graupner eine 4,7x2,3 (oder 2,4?) mit Kunststoffmittelteil und 2mm Bohrung: https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1335.12.6
Ich habe neue Motoren, leichte Servos, eine Querruderfläche....ich glaube diesmal wird es ein Hotti :D
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (19. April 2008, 18:45)
montixy
Samstag, 19. April 2008, 20:29
:heart: -lichen Dank Thomas
Bei mir wirds bestimmt kein Hotti wegen der größeren Spannweite und des höheren Abfluggewichtes, bestimmt aber ein flotterer Fereiabendflieger für Windstille Sommertage und Sonnenuntergangsflüge :)
Monti
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 20. April 2008, 07:48
..und zum Hangfliegen ;)
Sag mal was über die Ausrüstung und Gewicht.
Chilikakaoexperte
swessels
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
Donnerstag, 8. Mai 2008, 07:15
Bespannung?
Hallo Thomas
sehr schön der Flieger! Aber mal ne Frage: Wie Bekommst Du di zweifarbige Bespannung der Fläche so schön hin?
Stefan
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 8. Mai 2008, 07:43
RE: Bespannung?
Ich bügel meist die Aussenseiten (lila) zu erst drauf (wenig Hitze) und dann die Innenseite (gelb) 5mm Überlappend, dann spannen ;)
Hier mal das Schnittmuster.....:D
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 8. Mai 2008, 07:55
Verständlicher?
(Blau = Nasenleiste)
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (8. Mai 2008, 08:59)
swessels
Donnerstag, 8. Mai 2008, 09:17
Hallo Thomas,
danke für die Info. Wie verhinderst Du aber das einfallen der Bespannung an der Schnittkante? Oder reicht die festigkeit der Klebung Folie - Folie zum Spannen aus?
Stefan
