domskar
  • »domskar« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 23. März 2008, 16:48
Unterschied EG und EG Pro?
Hallo allerseits,
ich habe jetzt schon einige Foren durchforstet und habe immer noch keine klare Antwort gefunden:
Was ist der eigentliche Unterschied zwischen Easy Glider und Easy Glider Pro ???
Und warum ist die Pro-Version billiger ???
Vielen Dank im Voraus
Dominik
Ach, sollte doch irgendwo eine Erklärung stehen, sagt es mir doch bitte und löscht diesen dann unsinnigen Eintrag... ;) ;) ;)
Mein Segelflugverein
www.fgaoe.de
Juli112
Sonntag, 23. März 2008, 17:24
Der Pro hat eine Brushlessmotorhalterung und ist somit für BL und Lipo Akkus vorgesehen ;)
Flugfertig:
MPX Funjet (light)
MPX Blizzard
Windrider (E)Fox
EPPTasy
Kninni
[SIZE=3]Suche SFW Rennsemmel [/SIZE]
Robin_Dresden
Sonntag, 23. März 2008, 19:39
Außerdem ist mehr Platz für Rc....
Pitch voll, da ruft der Heli im Moll
Superior
Hi!
Der einzige Grund warum der EGE Pro billiger ist aller der EGE, weil da kein E-Motor dabei ist!
Beim EGE war ein Permax 400 + Getriebe dabei, der ist beim EGE Pro nicht dabei, weil der nur für Brushless gedacht ist!
Ich hoffe ich konnte helfen
mfg Superior
Rechtschreibfehler vorbehalten!!!
Huey
Sonntag, 23. März 2008, 20:59
Es gibt noch einen weiteren Punkt. Die Tragflächenbefestigung inklusive der Servoanschlüsse sollte einfacher sein.
:ok: http://www.hopemodell.ch/helpers/getPDF.hope?PDF_id=402 :ok:
Aber ob dieser in etwa gleich wie beim Cularis ist, kann ich dir leider nicht sagen ;(
ich fliege zur zeit Easy Glider als Segler, den pro werde ich mir zulegen, sobald ich denn fliegen kann. Aber schon von Anfang gute Servos nehmen, env. Metallgetriebe, solltest du mal im hochalpinen fliegen. ==[] :D
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Huey« (23. März 2008, 21:03)
domskar
Sonntag, 23. März 2008, 22:18
Ja, zuerst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten, die mir wirklich weitergeholfen haben. :w :w :w
Es wird dann wohl der EG Pro da er mit Brushless ausgerüstet werden soll. Allerdings wird der EG Pro nicht mein Flieger sondern der erste Flieger eines Freundes. Und der hat gesagt, er möchte ihn gleich mit BL ausrüsten, "man könne ja auch mit Halbgas fliegen"...Naja...ich werde ihm dann wohl ein paar Flugstunden per L/S-System geben...;)
Schließlich fliege ich schon "ausgewachsene" Segler...;)
Noch eine Frage: würdet ihr (vielleicht auch darauf bedacht, dass er ein Anfänger ist) das von MPX empfohlene BL-Set nehmen oder selbst eins (z.B mit Himax, Pulsar, ...) zusammenstellen?
Domi
www.fgaoe.de
Robin_Dresden
Sonntag, 23. März 2008, 22:21
Ich habs selber zusammen gestellt....is bedeutend billiger..schau mal bei Robbe, gut un günstig....
Robin
Sonntag, 23. März 2008, 22:32
Das Motoren-Set von Multiplex sollte für den Anfang passen. Für den Preis ist es vollkommen ausreichend. Ich würde es nehmen.
Wenn man mehr Geld investieren möchte, kann man auch das Motrenset von W&S Modellbau nehmen.
leider nix mehr
Superior
Sonntag, 23. März 2008, 23:21
Ich würd auch sagen das für den Anfang das Antriebsset von MPX vollkommen ausreicht!
Mit dem Set fliege ich auch und bin mit der Steigleistung sehr zufrieden, er muss ja nicht senkrecht gehn, das wär vll. sogar zweckentfremdend!
Aber das muss dein Freund entscheiden, wie "gut" der EGE Pro steigen soll!
mfg Superior
domskar
Montag, 24. März 2008, 20:47
Ok, danke für die Tipps :w :)
Ich schaue mir das MPX-Antriebsset nochmal genauer an und ein paar andere BL Motoren auch. Dann sehe ich schon, was billiger ist, und vor allem soll der Easy Glider ja nicht hotlinermäßig nach oben ziehen... ;) ;)
Domi
www.fgaoe.de
Superior
Montag, 24. März 2008, 21:07
Hi!
Ja schau dir Motoren an die ungefähr die selbe Leistung haben wir das MPX-Antriebsset und dann kannst mal schaun was billiger is!! :ok:
mfg Superior
domskar
Montag, 24. März 2008, 21:47
Ja, ich denke, dass es das MPX-Antriebsset schon tut. Aber ich werde halt zuerst noch mit meinem freund reden, der von einem insgesamt niedrigeren Preis ausgegangen ist.
Ich komme mit allen Komponenten (ohne Fernsteuerung) auf ca. 260€. Kann das sein?
In dieser Zusammenstellung sind dann:
EG Pro inkl. MPX-Antriebsset: 145€
LemonRc 2S1P 2200mAh (25c): 37€
4x Servo für ca. 10€: 40€
MPX Rx-5 Empfänger: 30€
2x Servoverlängerungskabel: 12€
Bestellen werde ich wahrscheinlich bei www.d2air.at
Dominik
www.fgaoe.de
Superior
Montag, 24. März 2008, 22:16
Hi!
Würd ich auch sagen, das das MPX-Set vollkommen ausreicht!
das mit 260 € is schon okay, billig ist es zwar nicht, aber dafür hast du a gute Qualität!!! :ok:
mfg Superior
FrankR
Dienstag, 25. März 2008, 15:05
Alternativ wäre noch der Arcus ARF von Robbe. kostet ja inkl. Motor, Regler und Servos nur 129 Euro.
Frank
Modellbauknaller
Dienstag, 25. März 2008, 23:52
Die Tragflächenaufnahme ist noch immer die Gleiche.
Aber man hat sich ein Detail zum besseren Kabelanschließen einfallen lassen.
Siehe Anleitung Abb. 11 & 25
Nähere Details zum Rumpf
Zum Antrieb:
Es gibt mittlerweile 2 Antriebe von Multiplex für das Modell!
Mehr Infos zu dem Modell mit Tuningantrieb
Alex
domskar
Mittwoch, 26. März 2008, 13:06
Ja, den Tuningantrieb habe ich auch schon gesehen, aber bitte denkt daran, dass der EGE für einen Anfänger gedacht ist...
www.fgaoe.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »domskar« (26. März 2008, 15:51)
Huey
Mittwoch, 26. März 2008, 19:03
Eine Möglichkeit wäre du kauftst dir den normalen Antrieb, und wenn du besser fliegst, kannst du immernoch die Tuning Version zulegen. So als kleiner Tip. Wäre besser, als sich gleich den Tuningsatz zu kaufen und keine Freude daran haben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Huey« (26. März 2008, 19:03)
Modellbauknaller
Donnerstag, 27. März 2008, 15:25
Original von domskar
ja richtig - mit etwas Hilfestellung sollte dies aber auch kein Thema sein.
Der Tuning-Antrieb ist meiner Meinung aber ein sehr breitbandinger Antrieb und kann in vielen anderen Modellen verwendet werden.
Findet der Einsteiger SPASS an der Sache, hat er gleich auch einen Antrieb für viele andere Modelle.
domskar
Donnerstag, 27. März 2008, 19:12
jaa, ich persönlich würde ja auch den Tuningantrieb nehmen, aber mein Freund will zuerst einmal nicht zu viel Geld ausgeben, der Preis von ca. 260€ übersteigt auch schon seine Vorstellungen (Dabei wollte er unter 250€ inkl. Funke kommen...;) er hat einfach noch keine Erfahrung...).
Ich werde jetzt dann in den nächsten Tagen mal schreiben, wie er sich entschieden hat.
Dominik
www.fgaoe.de
Freitag, 28. März 2008, 05:19
Moinsen Kollegen !
Heut sind meine letzten Teile ,um endlich das bauen anzufangen ,geliefert worden.
Nano - und Tiny -S Servos und ne Buddel Zacki Kleber.
Hab die Servos mal probehalber in die Flügel geklemmt und ausgemessen wie lang die Servokabelverlängerung sein sollte....
Also 40 cm reichen vollkommen aus !
Ich bin völlig begeistert wie genau die Servos in die Aussparungen passen...
Die hab ich ohne Hilfsmittel fast gar nicht mehr raus bekommen !
Da wird zur Endbefestigung ein guter Tropfen Zacki,zwischen Elapor und Servo,
eine dauerhaft haltbare Verbindung eingehen !
Morgen geht es erst mal mit dem Rumpf und dem Motorträger los,
alles in Ruhe und mit viel lesen der Bauanleitung !
Während des Aufbaus werd ich zwischendurch mal ein par Fotos einstellen.
Vielleicht gibt es ja noch andere Leute,die auch nen EGP zusammenbauen !
Also Freunde der fliegenden Zunft,
zeigt her Eure Bauphasen,
ich freu mich auf jeden Erfahrungsaustausch !
Auch wenn die Cracks jetzt auch lächeln werden ,
keiner ist als Pilot geboren
und alle haben mal klein angefangen !!!
Achim :w
ich freu mich drauf !
Gruß von der Küste ,Joachim
Wasser : TT-Outlaw JR OBL
TX : DX6i/DX8
__________________
http://www.mfc-tarp.de
