Samstag, 19. April 2008, 13:06
Richtige Motor-Regler Kombination?!
habe vor kurzem einen Lift Off mit 1,93m bekommen. Dieser ist soweit eigendlich auch flugfertig bis auf einen Akku. Verbaut ist ein Graupner Speed 700 BB Turbo Motor mit einem Graupner Power V40 Regler. Jetzt ist meine Frage ob ich mir direkt einen Brushlessantrieb zulegen sollte oder doch in den passenden Akku für diese Kombination investiere.
Schon mal vielen Dank im Voraus und noch ein schönes Wochenende.
MfG Chris
Mx 22
MSH Protos 500 mit V-Stabi :evil: (Video)
T-Rex 450 S mit Scorpion 8 und Jazz 40-6-18
Lift Off
Devil mit Dw 6/21
Micro Swift
Delro Mini Cap
kb-modell
Beruf: Energiegeräteelektroniker, RF-Techniker
Mittwoch, 23. April 2008, 09:13
RE: Richtige Motor-Regler Kombination?!
Hallo.
Wenn der Motor schon mal da ist, so könnte man den ja auch mal ausprobieren.
Mit 3S und einet 8x5 Aero Cam sollte das ganz gut gehen (700 BB Turbo 8,4V).Strom ca. 25A, Schub ca. 750g. Falls es ein 9,6V Typ sein sollte, dann mit der 9x5.
Das reicht locker für ein Abfluggewicht von 1500-2000g.
Wenn Dir der Antrieb nicht taugt, so kannst Du immer noch in brushless investieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kb-modell« (23. April 2008, 09:14)
Freitag, 25. April 2008, 20:52
Danke für deine Antwort.
Aber wenn ich jetzt das Leistungs-Gewicht Verhältnis sehe wird der Lift Off doch recht langsam steigen. Ich habe jetzt schon ewig gesucht aber es wird nur über den Lift Off xs bzw xxs gesprochen und nur äußerst selten über den 2 Meter Lift Off.
Daher ist meine Frage welche günsitge Brushless Kombination den Lift Off senkrecht in die Luft befördert?
Schon einmal vielen Dank im Voraus!
MfG Chris
Mx 22
Lift Off
Devil mit Dw 6/21
Micro Swift
Delro Mini Cap
vista
Dienstag, 29. April 2008, 13:10
Wiso denn senkrecht?
Mit 40 Grad gehts schon ordentlich in den Himmel.
Aber falls es trotzdem so sein sollte, wird wohl sowas gut sein:
Schau dir mal die A30 Serie von Hacker an, die sollten wohl gut gehen, dann wegen der Reglerkombi. Da kannst du gleich auch den Dazugehörigen von Hacker nehmen. Klar, Hacker ist teuer, doch du weisst dann, was du hast.
Würde aber auf jeden Fall auch zuerst den 700er einbauen. Mal schauen, wie der so geht.
Greez Sam
-Tiltrotor (Eigenkonstruktion und -bau)
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Hangflitzer (Eigenkonstruktion und -bau)
-Highlight II Speed
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »vista« (29. April 2008, 13:24)
Dienstag, 29. April 2008, 19:05
Den 700er werde ich wohl noch fliegen aber werde trotzdem schon mal eine neue Antriebseinheit bestellen. Wäre schön wenn ihr nochmal kurz drüber gucken könntet und eventuelle Verbesserungen verraten würdet.
Dies wäre dabei:
Kontronik Fun 500/27 mit einem 6,7:1 Getriebe
Kontronik Jazz 55-6-18 BEC
Kokam 2100er 6S2P
14x10 Aeronaut Klappluftschraube
Hier ist auch noch ein Bild aus dem Drive Calculator:
Schon einmal vielen Dank im Voraus.
MfG Chris
Mx 22
Lift Off
Devil mit Dw 6/21
Micro Swift
Delro Mini Cap
vista
Dienstag, 29. April 2008, 19:28
Das geht zügig, aber senkrecht sicherlich nicht, falls du ja dies wolltest. Ich denke du wirst nur wenig über der Leistung des Bürstenmotors kommen, dafür aber mit geringerem Gewicht...
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Mittwoch, 30. April 2008, 14:13
Ich weiß zwar nicht warum ich damit nicht senkrecht kommen kann, aber dieses Set würde auch noch so gerade in mein Budget passen: Set
Demnach wären dann folgende Sachen verbaut:
Kontronik Kira 500-26 + 6,7:1
2mal 3s 2100er H5 Kokams
15x10
Laut DriveCalculator komm ich auf folgendes Ergebnis!
Bitte schaut mal kurz drüber. Möchte gerne bestellen!
Vielen Dank im Voraus!
MfG Chris
Mx 22
Lift Off
Devil mit Dw 6/21
Micro Swift
Delro Mini Cap
