Markus1976
  • »Markus1976« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Industriemechaniker
Donnerstag, 15. Mai 2008, 17:08
Problem mit KLS vom EJS
Habe folgendes Problem mit der Klappluftschraube vom Originalantrieb des EJS:
Benutze den Antrieb mit 3 statt mit 2 Zellen und hatte bisher keine Probleme...
Am letzten WE fing die KLS an im letzten Gasviertel sehr stark zu vibrieren, sodass sich die Schrauben im Motorspant lösten. Ich habe versucht, die Schraube mit Tesa-Film zu wuchten -> Ohne Ergebnis.
Woran könnte das liegen?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Markus1976« (15. Mai 2008, 17:10)
Minihawk
Donnerstag, 15. Mai 2008, 17:20
Schau mal, ob die Motorwelle nicht selbst durch eine Nasenlandung etwas gekrümmt worden ist. Dazu baust du die Klapplatte ab und lässt den Motor drehen, dabei die Achse anschauen und evtl. mit einem Fingernagel auf Schlagen testen...
Markus1976
Donnerstag, 15. Mai 2008, 17:49
Das Problem ist es nicht, weil meine Landungen alle sauber waren...
Also das fällt schonmal aus ;)
