RTamer
  • »RTamer« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Netzwerk Techniker
Sonntag, 15. Juni 2008, 11:06
Robbe ASW 15
(ich bin amerikaner, bitte nicht über grammatik aufregen :D )
guten tag an alle,
dies ist mein erstes segelflugzeug, und ich habe gemerkt, daß die Kontrolloberflächen keine normalen scharniere haben. es gibt nur einen dünnen streifen des styropor. Ich vertraue dieser Art von Scharnier nicht. kann ich dieses schneiden und normale scharniere einlegen?
rtamer
Multiplex Cockpit SX
Robbe ASW-15 Motorsegler
Hype Relax Motorsegler
CMPRO Katana
Sonntag, 15. Juni 2008, 12:33
RE: Robbe ASW 15
hi, ich besitze einen TwinStar II und da ist es auch nur aus ELAPOR°.....
Normalerweise sollte es halten, nach ein paar flügen wäre ich mir da aber auch nicht so sicher.
-habe mir sagen lassen, dass ein streifen TESA im knick oben und unten abhilfe schafft, kannst es ja erstmal mit TESA versuchen.. aber auf keinen Fall die Ruder vom styropor abschneiden
MFG Thomas :w :w :w :w
Alles kann fliegen!!!
:shine:
Tausche Klebefolie gegen Modellbausachen aller Art!!
Gruß Thomas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »twinstartwinsta« (15. Juni 2008, 12:34)
Charly808
Sonntag, 15. Juni 2008, 13:28
RE: Robbe ASW 15
Original von twinstartwinsta
Wiso nicht?
»Charly808« hat folgendes Bild angehängt:
Runter komm´se immer! ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Charly808« (15. Juni 2008, 13:35)
Sonntag, 15. Juni 2008, 13:43
RE: Robbe ASW 15
weil ich nicht sagen kann ob die scharniere am styropor auch halten, aber wenn Du es bei Dir gemacht hast, dann scheints ja zu gehn..... :ok:
:shine:
Gruß Thomas
Sonntag, 15. Juni 2008, 14:49
RE: Robbe ASW 15
die Schaumschaniere halten ohne Problem, die reißen nur wenn der Flügel oder Rumpf bricht.
Boris
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bbukowski« (15. Juni 2008, 14:50)
RTamer
Sonntag, 15. Juni 2008, 17:23
RE: Robbe ASW 15
Original von Charly808
Wiso nicht?
gut, ich bedanke euch alle für die tipps. wie es aussieht werde ich dann schneiden.
Ich gehe davon aus, dass die beste möglichkeit zu lackieren ist mit einem Kompressor. Sollte ich grundierfüller benutzen? Ich habe Gedanken über das Gewicht. Hat jemand einige gute Ideen?
rtamer
CMPRO Katana
Charly808
Sonntag, 15. Juni 2008, 17:34
RE: Robbe ASW 15
Original von bbukowski
Boris
Ja, genau so war es bei mir. Der Flieger wurde etwas Überbeansprucht und zerlegte sich in der Luft in viele Einzelteile. :evil:
Ich habe dann die restlichen Ruderteile abtrennen müssen und habe sie anschließend gekebt. Die Scharniere sind leichte Nylon-Scharniere. Ich habe dann mit einem sehr scharfen Skalpell Schlitze in das Elapor/Arcel geschnitten und die Scharniere mittels Epoxy-Harz eingeklebt. Jetzt pfeift er wie ein Großer! 8)
Den aerodynamische Nachteil merkt man nicht. Ansonsten, wie bbukowski schon sagte, halten die normalen Schaumscharniere alles aus und zeigen auch nach vielen Flügen keine Ermüdungserscheinungen. Der Vorteil bei der Verwendung von Scharnieren ist, dass die QR etwas steifer durch das Epoxy-Harz werden. Auch der Ruderausschlag kann dadurch vergrößert werden.
LG Charly
RTamer
Dienstag, 24. Juni 2008, 00:49
So,
Heute flog ich die ASW-15, und war sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Er flog extrem stabil und benötigt wenig trimmen. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der Art der Scharniere, so wird dies die erste Änderung. Ich stellte fest, dass die Querruder haben eine Welle, wenn Druck da ist. Alles in allem eine gute Flieger.
Mfg
RTamer
CMPRO Katana
Dienstag, 24. Juni 2008, 10:43
Gratuliere!!!
Die Schaniere an den Rudern ändert aber nichts am Durchbiegen!
Wenn du steifere Ruder haben möchtest musst du einen Flachen CFK Stab nehmen und ihn Stirnseitig (Lange Seite an den Rudern) hochgestellt ankleben und das verbiegen ist weg!
Die Schaniere sind nur bedingt von Vorteil da wenn die Ruder ohne Servos voher schön bewegt hast sind sie auch leichtgängig!
lg
MAV
Samstag, 23. August 2008, 22:08
ich bin bei der asw mit denn nasen an den fläschen nicht zufrieden die brechen leicht. könnt ihr mir da helfen?
Samstag, 23. August 2008, 22:09
kkoll
Samstag, 23. August 2008, 23:22
Hey easy, die hinteren Führungen der Tragflächen sind etwas schwach und werden nach einigen Bruchlandungen weich. Bei meiner ASW habe ich diese jetzt gegen Balsa-Klötze getauscht. Die Flächen sitzen wieder schön fest (und ich versuche keine Risikolandungen mehr zu machen)
Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »kkoll« (23. August 2008, 23:37)
Sonntag, 24. August 2008, 09:54
das kann ich mir nicht so recht vorstellen. kanns du mal ein photo machen?
Sonntag, 24. August 2008, 10:03
hallo freunde ich will meine asw mit mehr power impfen. was meint ihr zu diesem setup?
motor hacker a 20 xl, akku hacker flight power evo lite v2 2500 mAh 3s 11,1V LiPo, regler robbe serie 818 roxxy 8622, schraube aero naut 9 x 7
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »easy82« (24. August 2008, 10:11)
raeuberle
Beruf: kaufm.Angestellter
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 15:20
ein Kumpel von mir hat die ASW-15 im ARF Trimm, d.h. mit dem Robbe Regler + Motor. Als Akku dient der Robbe 2s mit 950maH.
Leider ist die Kiste damit etwas "müde" und wir würden dem Flieger gerne etwas mehr Power geben, den Aufwand dazu aber möglichst gering halten.
Wäre denn eine etwas größere Luftschraube zu empfehlen ? Verbaut ist die beiliegende.
Oder wie sieht es mit einem größeren Akku (Spannungslage) Akku aus ? Oder gleich einen 3s Akku ? Habe hier im Forum irgendwo gelesen, dass dann aber auf die Kühlung geachtet werden muss.
Wie sollte man das am leichtesten bewerkstelligen ? Ein Loch vorne in den Spinner bohren oder auch seitlich irgendwelche Löcher ? Vielleicht gibts ja Bilder von so einem Umbau ?!
Danke und viele Grüße
Timo
"Immer unter Strom"...
kkoll
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 21:55
Hey Timo,
bei meiner ASW ist eine 10x5er Klappschraube dran und wird mit einem 3er Lipo versorgt, Motor Roxxy 282726.
Zur Kühlung hat der Spinner vorne ein Loch bekommen, der Motorspant wurde gelöchert und seitlich am Rumpf ist der Luftaustritt gekommen. Das läuft seit einem Jahr OK.
Klaus
raeuberle
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 09:58
Danke für die Info. Ist das auch der Standard Motor aus dem ARF Set ? Also dem Seit inkl. Motor, Regler und Prop ?
Der 10x6...ist das der Standard Prop oder etwas größer ?
Samstag, 11. Oktober 2008, 19:16
wie kommt dein reund mit diesem 3er lipo klar? bei mir ist die kiste mit 3er lipo total aus der waage. für blei zum trimmen hat man auch nicht so richtig platz? oder stelle ich mich nur an?
Samstag, 11. Oktober 2008, 19:18
habt ihr bei harten landungen auch das problem, das an den tragflächen hinten die nasen brechen? hat da schon jemand eine stabile lösung?
Sonntag, 12. Oktober 2008, 19:00
ich habe die Flächen mit Glasfasertape verbunden, das hilft.
Boris
