Samstag, 5. Juli 2008, 21:19
Jamara Freedom Startprobleme
ich versuche schon lange meinen Freedom in die Luft zu bekommen, aber geschafft habe ich es noch nie, denn er kommt nicht hoch er geht sofort wieder runter!!!Liegt es am Akku, an dem Summen der Servostange,dadran das ich den Servo in die Mittelposition stehen habe(also von diesem Anfänger,Mittel und Experten Stufen),oder dadran das ich beim Start kein Höhenruder ziehe???
Wäre dankar für jeden Tipp!!!
Gruß Fabian
Samstag, 5. Juli 2008, 21:46
RE: Jamara Freedom Startprobleme
Oder auch weil Höhen und Seitenruder nicht gerade standen???
Madmao
Beruf: Systemspezialist Windoof
Samstag, 5. Juli 2008, 21:55
vielleicht hilft das:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?postid=1088945
Florian
Mein Hangar: Erwin XL, Erwin5 DS, Sunbird, FunCub, Valenta Flash
Schulhangar: EasyGlider Pro, EasyStar 2
Steuerung: DX18T
Junior Steuerungen: Spektrum DX5, Spektrum DX6 V2
Montag, 7. Juli 2008, 18:21
hat keiner mehr Tipp´s???
Gruß Fabian
Easygliderer
Montag, 7. Juli 2008, 18:41
mein Bruder hatte denselben. Der Ging aber selbst beim Erstflug locker in die Lüfte und der ist eigentlich ganz schön schnell für Anfänger.
Laufen deine Servo richtig? Wenn du Höhe ziehst, muß das Höhenruder nach oben ausschlagen. Bei Tiefe umgekehrt. Bei Seitenruder drücken nach links muß das Ruder auch nach links ausschlagen. Falls dies nicht so ist, mußt du es ann der Funke umstellen!
Der Schwerpunkt sollte auch passen bei dem Vogel bauartbedingt. Nimm den Freedom mal von unten am Flügel bei etwa 1/3 der Fläche von vorne und las ihn auspendeln. Einfach mit 2 Fingern aufliegen lassen. Er müßte sich waagrecht auspendeln. Bei dieser Aktion muß aber der Akku drin sein, abflugfertig eben.
Zum starten das Höhenruder evtl. 1-2mm hochtrimmen, Vollgas und etwa 20° kräftig nach oben werfen. das muß klappen :ok:
