Dienstag, 29. Juli 2008, 14:11
Tragflächen befestigen
Hallo.
Ich fliege zur Zeit einen Rapid von Reichard mit 2,30m Spannweite. Bei dem Flieger werden die Flächen einfach nur auf Rundstahl aufgesteckt und das war's. Durch Verkannten sollen die Flächen wohl gehalten werden. Nach einigen Flügen stellt sich aber ein Spiel an der Steckung ein und man kann eine Fläche mit geringem Zug schon vom Rumpf abziehen. Nicht gut. Starten will ich damit nicht so wie das jetzt ist.
Im Kopf schwirren mir jetzt ein paar Lösungen herum:
- Mit starkem Klebeband fixieren. (nicht besonders schoen)
- Bohrungen machen und mittels eines Holzverbinders in jede Fläche Kunststoffschrauben drehen . (tödlich für das Profil)
Was kann ich da machen?
Dienstag, 29. Juli 2008, 16:15
bei meiner Mistral sollte das ähnlich sein, da mir das aber nicht sicher genug war habe ich so einen "Flächenverbinder" von Graupner verbaut! Das geht einmal durch den Rumpf und beim zusammenschieben rastet der dann ineinander ein! Ansonsten kannst du dir auch den Multilock von Multiplex anschauen!
Lasse
powered by Spectrum DX7
http://www.lasse-behrens.de
Lines
Mittwoch, 30. Juli 2008, 08:33
RE: Tragflächen befestigen
Hallo checkup,
nimm einfach ein ganz normales Tesaband (ca. 1cm breit) und klebe es über den Übergang
Tragfläche und Rumpf. Und fertig.
Die Zugbelasung ist beim Fliegen eigentlich ziemlich gering. Auserdem kannst du ja mal versuchen
Tesafilm zu zerreißen.
Ich mache das bei jeden meiner Segler so und fliege damit über 200 km/h beim DS.
Schönen Tag noch.
